1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Кто что знает про краску и пропитку VERES
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Laguz, 02.05.15.
  1. Fesergio
    Fesergio
    Fesergio
    Спасибо за разьяснение. Будем пробовать.
  2. era33
    era33
    era33
    Я- Елена.Свой дом во Владимирской обл.
    Можно еще вопрос про Veres Eco Lazura, насколько она требует покрытия лаком при окраске мебели, в частности стола? Какое покрытие она образует, написано: "Эластичное тонкослойное покрытие", да еще "Лотос-эффект"-что тогда даст дополнительное покрытие лаком? Насколько будет поверхность устойчива к царапинам, если использовать только Veres Eco Lazura?
  3. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @era33, добрый день.
    Верес Эко - экологически безопасная шелковисто-матовая декоративно-защитная лессирующая пропитка для внутренних работ (предназначена для обработки деревянных стен, потолков и проч.) В системе с VERES BASE может использоваться во влажных помещениях, в том числе в саунах). В своем составе она содержит натуральные масла и воски, придающие обработанной поверхности приятные тактильные ощущения.
    Стол, поскольку на этот вид мебели нагрузка может быть больше, чем на стены помещения, поверх Верес Эко рекомендуем покрыть лаком на водной основе. Лаковая пленка придаст особую прочность покрытию, защитит рабочую поверхность от механических повреждений.
    А "лотос-эффект" (самоочистка поверхности) - это свойства другого продукта линейки Veres - алкидной глянцевой пропитки Veres Gold Lazura. Благодаря гидрофобному покрытию, капли воды скатываются, не смачивая поверхность, и по пути собирают частицы грязи и пыли, что надолго сохраняет поверхность чистой.
  4. Akaydashov
    Akaydashov
    Akaydashov
    Московская обл,Реутов
    Подскажите нужно ли грунтовать лиственницу грунтом Base или сразу можно лазурь наносить?
  5. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Akaydashov, добрый день,
    Верес База консервирует древесину, в ее составе содержится комбинация биоцидов и инсектицидов, которая обеспечивает предварительную защиту покрытию от биопоражений (от плесени, синевы, грибка, насекомых).
    Использовать Veres Base рекомендуем в том случае, если окрашивать собираетесь объект, расположенный снаружи (например: внешние стены дома, бани и проч.), а также стены и потолки сырых, неотапливаемых, подвальных помещений, т. е. объектов с повышенной влажностью.
  6. dzvig
    dzvig
    dzvig
    Здравствуйте! У меня вопрос - Veres Ultra и Veres Gold белые осветлят немного потемневшую от времени древесину или эффекта не будет? Необходимо обработать дом с терассой, построенные в разные года и, соответственно, разного цвета (были обработаны дюфатексом сосна). Сейчас пристраиваем веранду - хотелось бы максимально приблизить цвет дома и терассы к цвету веранды (ее бы хотелось покрыть цветом Сосна). Нужно ли под белую наносить базу?
  7. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @dzvig, здравствуйте!
    Для наружной обработки деревянной поверхности рекомендуем использовать грунтовочный состав Veres Base. В его составе содержится комбинация биоцидов и инсектицидов, которая обеспечивает предварительную защиту покрытию от биопоражений (от плесени, синевы, грибка, насекомых) а также позволяет сократить расход финишного покрытия (Classic Lazura/Ultra Lazura/Gold Lazura/Platinum Lazura).
    Осветлять потемневшую от времени древесину при помощи белой пропитки - шаг сомнительный, т. к. теоретически сложно предугадать какой результат получится в итоге. В любом случае, рекомендуем сначала попробовать на незаметном участке постройки.
  8. roma-fedorenko
    roma-fedorenko
    roma-fedorenko
    Добрый день! Скажите можно ли наносить Ультра Лазурь на ранее окрашенную поверхность? Первое покрытие 1 слой Неомида Био колор ультра, делалось год назад. К сожалению облупилось
  9. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    Для примера База + Ультра Лазурь Палисандр
  10. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @roma-fedorenko, добрый день.
    Перед нанесением любого финишного покрытия Veres - Classic/Ultra/Gold/Platinum нужна подготовка. С ранее окрашенной поверхности необходимо удалить всю старую краску с помощью щетки, скребка или строительного фена.
  11. roma-fedorenko
    roma-fedorenko
    roma-fedorenko
    Шлифовать сруб заново не хотелось бы в ноль до дерева, да и на теневой стороне покрытие не облупилось. Вопрос тогда поставим так, на предварительно ошкуренное (заматёное) старое покрытие ляжет Ультра Лазурь?
  12. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @roma-fedorenko,
    поскольку основа у обоих составов алкидная, вполне допускается (предварительно обработав нулевкой для лучшей адгезии последующего слоя) поверх Неомида Био колор ультра наносить Veres Ultra Lazura.
  13. monday11
    monday11
    monday11
    Тула
    Здравствуйте! Купила Верес Эко Лазурь белую. Нанесла вчера для пробы. Оттенок не меняется, доска новая без старой краски. Сегодня второй слой - то же самое, цвет не проявил себя никак. На образце выкраски в магазине цвет был белым, даже структура не проглядывала. Подделка?
  14. monday11
    monday11
    monday11
    Тула
    ответили в техподдержке, что надо тщательно перемешать, поднять пигмент со дна. вечером попробую.
  15. Nadia-tgrad
    Nadia-tgrad
    Nadia-tgrad
    Подскажите, пожалуйста, чем из Вереса можно покрасить террасу, крыльцо и балкон? Балкон - нагрузка низкая, а крыльцо и терраса - проходные. Желательно - белый цвет, колерованный в темно-серый.
