1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Кто что знает про краску и пропитку VERES
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Laguz, 02.05.15.
  1. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Nadia-tgrad, добрый день.
    - для наружной обработки стен подойдет любой состав Верес: Сlassic, Ultra, Gold, Platinum.
    - для обработки пола, подвергающегося атмосферному воздействию, можем рекомендовать пропитку Сlassic и далее обработка яхтным лаком.
    Но, в данный момент в нашей линейке, к сожалению, нет темно-серого цвета (пока есть цвета, имитирующие древесину: сосна, орех, дуб и т. д. С полной палитрой продуктов можно ознакомиться на нашем сайте)
    Можем посоветовать рассмотреть (если, всё же, вам необходим именно темно-серый цвет), например, варианты:
    - для наружной обработки стен использовать материалы на основе алкидов или акрилатов, подходящие по степени блеска.
    - для обработки пола, подвергающегося атмосферному воздействию, подойдут колеруемые масла для дерева.
  2. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    @VERES_Expert добрый день!
    Осталось пол банки Classiс и пол банки Ultra, цвет одинаковый, можно ли их смешать?
  3. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @gruzdev, здравствуйте.
    Нет, смешивать Классик и Ультру нельзя. Это разные составы.
  4. Серегастрой
    Серегастрой
    Серегастрой
    Калуга
    Скажите, если древесина (имитация бруса снаружи) пропитана огне-био защитой Сенеж проф, можно ли без базы Veres наносить Veres Classic? Допустимо ли такое сочетание?
  5. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Серегастрой, добрый день.
    В состав Сенежа входят антипирены, они несовместимы с составом Верес а также других декоративных пропиток на алкидной основе.
    Для обработки фасада достаточно использовать Базу Верес и далее любую финишную пропитку: Классик, Ультра, Голд, Платинум.
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    И не только алкидной, даже на водной основе. В своё время допустила аналогичную ошибку, краска "сворачивалась", пока промыли весь домик водой, просушили и только потом уже наносили декоративное покрытие. Но в местах расположения сучков, краска продолжала сворачиваться. Добавилась шлифовка и снова промывка этих мест.
  7. sasha181978
    sasha181978
    sasha181978
    Здравствуйте, хочу покрыть дом из оцилиндровки верес платинум, начал шлифовать. В некоторых местах брёвна имеют грибок темные пятна где дождь попадал на брёвна незащищенные. Так вот, вопрос такой. База верес отбелит ли древесину или сначала нужно пользоваться отбеливателем для древесины, затем база и финишное покрытие?
  8. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @sasha181978, здравствуйте.
    Поскольку База не является средством для отбеливания, рекомендуем Вам следующую схему: пораженные места сначала обработать отбеливателем, потом зашлифовать, затем покрыть поверхность бревна Veres Base и далее - наносить финишную пропитку.
  9. SteelGeneral
    SteelGeneral
    SteelGeneral
    Moscow, Russia
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чем можно покрасить пол на незастекленном крыльце? Стены покрасил Gold Lazur' ой, цвет - рябина. Если я правильно понял, то можно нанести 1-м слоем пропитку, а затем яхтный лак?
  10. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @SteelGeneral, здравствуйте!
    Для защиты пола на незастекленном крыльце можем посоветовать следующие варианты:
    1. Тонировать древесину любой морилкой, подходящей Вам по цвету. Далее - нанесение яхтного лака Veres.
    2. Обработать древесину пропиткой линейки Верес: Классик (Classic) цвета "рябина", и потом также - яхтный лак Veres.
    Внимание: во втором варианте допускается тонировка только Классиком, т. е.: Ultra, Gold и Platinum в этом случае не подойдут.
  11. sasha181978
    sasha181978
    sasha181978
    Veres_Expert, скажите пожалуйста, есть ли смысл убирать синеву с древесины если я буду все равно покрывать лазурь платинум цвет каштан! Ведь база как я понял является хорошим антисептиком и предотвращает появление гриба и синевы? Просто сейчас каждый день дорого, дело к осени! Дождит каждый день почти, если я сначала начну отбеливать а потом повторно шлифовать, боюсь это на долго затянется!
  12. sasha181978
    sasha181978
    sasha181978
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg Есть ли смысл в отбеливании если буду покрывать veres platinum цвет каштан?
  13. SteelGeneral
    SteelGeneral
    SteelGeneral
    Moscow, Russia
    @VERES_Expert,
    Базу в таком случае можно не наносить, или лучше все же с нее начать?
  14. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @sasha181978,
    Предварительная обработка перед покраской нужна любой древесине, по-этому советуем Вам подготовить поверхность для хорошей адгезии покрытия.
    Да, База предотвращает появление грибка и синевы, но не избавляет от тех, которые уже образовались. Рекомендуем Вам нанесение Базы в 2 слоя с предварительным шлифованием поверхности, для удаления посеревшей древесины и затем нанесение 1-2 слоя финишной пропитки.
    PS По фото сложно судить, но если у вас где-то появилась именно синева - то ее, желательно, хотя бы точечно отбелить.
  15. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @SteelGeneral, если древесина свежая - то да, можно Базу не наносить.
