Ставить или не ставить дом из бруса?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kosh_el, 30.03.09.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    И я про это же говорю
  2. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Вы сами пробовали, загонять нагель на мм больше? Скажу больше, нагель 22 мм не войдет и в отверстие 22 мм, не говоря 23.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    пробовал, на сборке проходили по нагелю шкуркой пока не появлялось возможность вбить его в отверстие, и шел он всегда очень тяжко так как перекрывали в срубе 2 ряда по 30 -35 см. Мест где нагель вбивался на ура не было. Нагеля все идут на 1-2-3 десятых больше сверла 25 мм чем сверлили, приходилось дорабатывать шкуркой
  4. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Видел видео у одного строителя, так он нагеля делал из доски, при сверле 25, резал брусочки 24х24 определенной длины и забивал довольно не напрягаясь. Автор этого видео Сергей Ермаков, где он строит дом из лохматого бруса и рассказывает очень доходчиво.
  5. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    В моём доме тоже квадратные нагеля использовали. Размеры уже не помню. Нагеля были в поставке вместе с брусом.
  6. 807838
    807838
    А чему там напрягаться если сопряжение идёт только по углам квадратного нагеля.
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Вам повезло, а у меня все овальные были - я их болгаркой с лепестками обдирал. Ну и кончик под карандаш заострял (торцовочной пилой), что-б во второй брус не упирался.
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Не стал морочиться - нагеля 25е а сверло 26 - и проблем не было вообще - все заходило от легкого удара
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Пофиг как он заходит. Главное чтоб был утоплен см на 5
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы квадратного сечения колотим. Если вдруг туго заходит, то ребра подтёсываем топориком. Но сильно туго не загоняем - слегка внатяг. Всё же, тугие сопротивляются усадке. Особенно в верхних венцах.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вы нагелите 2 смешных ряда? Насколько ошибочно нагелить по три ряда, видел както при сборке баньке не понимаю это ноу хау или хау ноу)?
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Можно и на метр нагелить. Если сверло такое найдется. Полно же в мире интересных людей.
  13. BadPanda
    BadPanda
    BadPanda
    На силу собирают (так называемый пружинный блок), этот способ дороже, в живую не видел, видел только в интернете на фотографиях, на металлические нагели собирают. Все эти способы дороже, чем способ сборки на деревянные нагели.
  14. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @BadPanda, как Вы представляете металл в дереве?
  15. 807838
    807838
    Когда только начинал строится то же переживал про железо в дереве... а потом подумал, наши деды использовали же скобы. И я успокоился.
