Ставить или не ставить дом из бруса?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kosh_el, 30.03.09.
  1. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Строил дом на дачном участке в 90 году. Эл-ва не было, брус сверлил при помощи коловорота и ставил мет. нагеля правда из н/ж 12х18н 9т ,был такой материал на работе диаметром 10мм .
  2. amd19
    amd19
    amd19
    как обычный гвоздь, скобу, саморез, уголок, и т. п...
    з. ы. не нужно делать культ из того что давным давно опробованна ...
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я собрал на силу верхние 6 рядов из 1,5 этажей - стоит как влитой пока.
  4. koromisloff
    koromisloff
    koromisloff
    Большинство так и делают, то есть нижние ряды собирают на нагели, а вот верхние ряды собирают на пружинный блок, хотя у нас все собрано на деревянных нагелях, проблем никаких не было. Когда мы строились, пружинный блок нам не предлагали на той момент.
  5. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    и нагели, Проблемы могут только в верхних рядах, если не повело у вас - повезло, у меня брус после сборки в середине, заметно что закрутило (по торцам вижу) но нагеля особо не дают. т е у нагелей есть каккая-то свобода.
  6. BadPanda
    BadPanda
    BadPanda
    Да, поэтому сборка домов из бруса на нагели и является проверенным способом. Ну а в идеале, если средства позволяют, то можно строиться из профилированного бруса камерной сушки, такой материал в принципе проблем во время усадки не дает. Правда, некоторые недобросовестные производители его недосушивают и тогда могут быть проблемы.
  7. 807838
    807838
    Ну тогда уж клееный брус, там нагели вообще не нужны.
  8. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    С чего Вы взяли?
  9. 807838
    807838
    Рассуждал логически.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не вводите людей в заблуждение. Брус, доводится в сушильной камере всего лишь до влажности 18-22%. И дом из такого бруса все же требует времени (пусть и меньшего, по сравнению с брусом естественной влажности) на усадку.
  11. BadPanda
    BadPanda
    BadPanda
    Согласен, не верно выразился, к тому же монтажную влажность брус набирает, соответственно да усадка есть. Усадка под отоплением все равно будет, даже при строительстве из сухого бруса.
    А почему там нагели не нужны при строительстве из КБ? Вроде его сухость на принцип сборки не влияет.
  12. 807838
    807838
    А для чего они там? Зачем дырявить брус, рвать джут?
  13. BadPanda
    BadPanda
    BadPanda
    Ну например, чтобы стянуть все, между собой. Кто-то использует нагель, ктото на Силу собирает. Встречный вопрос, а как вы рассматриваете сборку дома без скрепления бруса между собой? Да, в джутовой ленте делаются отверстия, а как по-другому.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У каждого производителя клееного бруса своя рекомендованная технология сборки. Лучше применять ее. В последнее время тенденция - профиль бруса не предполагает джут в качестве межвенцового утеплителя. В таком профиле даже места под джут нет вообще. Джут или его синтетические аналоги используется только в чашках и местах переруба.
  15. BadPanda
    BadPanda
    BadPanda
    Да, но сколько я видео пересмотрел по строительству деревянных домов из бруса, собирают либо на нагель, либо на пружинный блок. А вот что джутом не везде прокладывают, такое да, у нескольких строителей видел.
