Деревянный пол по грунту с пенопластом
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Torya, 25.04.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы исчё бензинчиком полейте, чё уж там:super: Чем больше в доме горючих и ядовитых материалов, тем выше пожароопасность: т. е. больше вероятность возгорания, быстрее огонь распространяется, выше концентрация ядовитых веществ в дымовых газах, и меньше времени на то, что Вы и Ваша семья успеет спастись.
    Однако реальность ХЛ говорит, что возможно и, что достаточно.
    Можете тешить себя иллюзиями дальше, можете строить у себя как угодно, просто не давайте дурных советов другим!
    Нормами запрещено применять пенопласт без должной огнезащиты - запрещено и не просто так, так извольте соблюдать:hello:
  2. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Советы даю на огромном количестве оснований в том числе и на этом " ПСБ-С по ГОСТ 15588-86 допускается в качестве тепловой изоляции в среднем слое трехслойных ограждающих конструкциях (внутренние перегородки; полы, скатные крыши, чердачные перекрытия по лагам; утепление балконов, бытовок, контейнеров);
    Деревянный пол является ограждающей конструкцией. А потолочная плитка и другая пенопластовая имитация лепнины и вовсе допускается без огражений. Я не думаю что строгие Европейские нормы пожарной безопасности допустили бы столь пожароопасный материал в тех же СИП панелях.
  3. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    Утомил со своим псб, иди продавай в другом месте.
  4. Torya
    Torya
    Torya
    Киров
    Короче ни одного совета. Сделали такой пирог. Трамбованный песок-пленка-бетон-пеноплекс-водяной т. п.-стяжка-ламинат.
  5. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    А где представители ватных утеплителей? Такая вата сваливается со стены, а принцип ее работы - воздух. Если в горящем помещении открыть окна (доступ воздуха), про что будет, объяснять не стоит? Твердый материал проще поджечь с торца. А в ролике и ОСП негорючее или не поддерж. горение), а просто превращающееся в пепел. Горит все, была бы "труба" повыше. Любой "сдувающийся" при термонагрузке утеплитель, нужно изолировать от доступа воздуха. Ну не видно пламени, а при воздействии температуры, материал исчезает, выделяя элементы. Из-за, всеми любимого в детстве, трения пенопласта, искра на образуется. Но, опять же, разговор про "С". P. S. Я за то, чтобы все замуровать, и это правильно). Не в тему, тряпка, замоченная в соляре, на сильном морозе от газовой горелки долго разгорается, а курить рядом нельзя. <iframe width="1366" height="768" src="https://www.youtube.com/embed/9j8elT1DiQY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  6. Duke10
    Duke10
    Duke10
    Ростов-на-Дону
    А как же подложка под ламинат из ЭППС ? В каждом магазине можно найти с российской сертификацией.
