1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Совсем согласен. Только не понял последнее предложение. Зачем?
  2. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    @alexandr_spb, день добрый!
    Хочу воспользоваться вашим предложением. Можно подробности в личку?
    Утеплить нужно 150м2 кровли (20см) и 30 м2 стены (15см)
  3. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    Доброго времени суток. Планирую утепление потолка второго этажа. Чердак холодный. Горизонт парядка 100м2. Дом планируется на постоянку.
    20 см эковаты будет достаточно для региона Урал ?
    Укладывать планирую вручную без установки.
  4. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Ecovata, скажите, пожалуйста, как долго сохнет эковата? У меня намокла между лагами.
    Можно ли чем-нибудь помочь ей высохнуть?
  5. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Сохнет по разному.
    Для быстрого высыхания нужны условия.
    Эковата должна быть "открыта". Температура должна быть плюсовой, чем больше, тем лучше. Помещение должно быть проветриваемым. При возможности хорошо ворошить намокший участок.
    Аналогия с постиранным бельем. Где быстрей высохнет? На веревке под солнцем на улице, или скомканное в углу комнаты?
    Комплексовать не нужно. Высохнет и будет продолжать хорошо работать. Нужно разобраться в причинах намокания и устранить их.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ПМЖ? Магистральный газ или?
    Но всяко разно, лучше больше.
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Да, все условия выполняются.
    А как сушится при мокрой задувке?
  8. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    ПМЖ, пока пропаном, магистральный в планах лет так через 5.
    Насколько больше ? 5-10 см?
    Ручная укладка в горизонт сильно будет ухудшать теплосберегающие способности ? Сегодня купил 1 упаковку тюменской Эковата-Экстра, так она не брикетом а практически сразу пушистая.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    25 лучше, чем 20, 30 лучше, чем 25. В Вашем случае Вы доплачиваете только за материал, плотность засыпки небольшая. Т. е. много не переплатите. А топливо не дешевое. лет на пять, а то и на больше.
    Так что, кмк, есть смысл не меньше 25 сделать.
  10. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Влажное нанесение только на вертикальные стены. Во всяком случае я не встречал горизонт с влажным нанесением. Да и зачем? Лично у меня сохло три недели, толщина 12-15 см. в сентябре. В результате в самом низу так и не высохла. Забивал доской влажную эковату. Один из недостатков влажного нанесения это время для высыхания. В России сезон строительный короткий. (относительно конечно более теплых стран)
  11. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Добрый день, делаю черновой пол, доска разная по ширине, но вся дюймовка по толщине, в процессе монтажа образуются щели, допустимы ли они при утеплении эковатой?
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Вывод - нельзя сырую наносить. У меня сейчас сохнет очень плохо, хотя мешаю то и дело миксером для краски. Большая влажность воздуха.
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Опишите пожалуйста как можно точнее проблему, ...а отсюда... и рецепты...Извините, но Ваши выводы не соответствуют правильной точке зрения., правда они и базируются не понятно на чем
    С уважением
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Дядя Скрудж, если поможете моей проблеме, буду очень благодарна.
    В Ростове-на-Дону, думается эковату хорошо применять - климат сухой.
    Моя проблема - залило платформу и по швам - эковату. Где-то очень сильно - можно выжимать.
    Вскрыли пол, самую мокрую выкинули на улицу на пленки - почти не сохнет, хотя было ветрено.
    В доме постоянно ворошу миксером для краски.
    Воздух на улице влажный - вот и не сохнет. Хотя по дому гуляют сквозняки - окон еще нет. И под домом сквозняк, т. к. дом стоит на винтовых сваях.
    Хотим попробовать тепловую пушку.
  15. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Вот это проблема - ворс-мажор для дома. Это одно из самых слабых мест, для домов с такого рода утеплителем.
    Весь утеплитель вытаскиваем, отжимаем и сушим. После этого заново укладываем. Другого выхода нет.
    Притом деревянные конструкции тоже должны высохнуть, а значит для лучшей сушки должны быть открыты.
