1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    А если стелить А-шку с внешней стороны чернового пола? Не понимаю откуда вода, если хорошая пароизоляция с проклейкой - проблем не вижу. Изоспан А на то и паропроницаемая мембрана, чтобы аквапарк не организовался.
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вплотную к утеплителю нельзя, только если Ашку в конструкции кровли применять. В остальных случаях - именно вплотную.
    Откуда вода? От протечек ещё никто не гарантирован. У материалов типа А водоупорность низкая, воду задержит ненадолго; но этого может хватить и на вымокание утеплителя, и на вымокание лаг. Как следствие - гниение и плесень.
  3. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Тогда крафтбумагу (если грунт сухой) на черновой пол, Ашку на обрешётку к сваям под вентфасад, так можно?
    Мне трудно представить такие протечки, разве что в с\у ванну разлили... Какие тут могут быть решения кроме хорошей паро-гидроизоляции и дренажа?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Я вам прям завидую... Сколько протечек пришлось пережить за 60 лет (и собственных, и соседских) - и не сосчитаешь... То шланг со стиралки сорвало, то ещё что. Вы везунчик, если у вас ничего не бывает.
    Если уверены, что она воду сквозь себя легко пропустит - делайте. Хотя рекомендую для уверенности проверить - а какая водоупорность у крафтбумаги... По мне, самое безобидное - геотекстиль положить. Он гидрофильный, волокна утеплителя задержит (если это вас волнует), а воду в случае чего - легко выпустит.
    Да.
  5. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    В прошлом доме ни одной протечки за 6 лет. Но там подвал был: насосы, водогрей, ГА там стояли. Были протечки когда ниппель или грушу на ГА менял, дренаж справлялся. Из-за одного с\у я бы не отказывался от (эко) ваты в перекрытиях.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что-то не уловил причинно-следственной связи. ЭВ там, не ЭВ, в случае протечек возможны проблемы с любыми утеплителями. С ЭВ может даже меньшие, чем с некоторыми другими.
    Нижнее перекрытие всяко разно, с оглядкой на вероятные протечки, лучше делать из материалов, которые позволят:
    - выйти жидкой влаге
    - высохнуть всей конструкции.
    Лучше всего для этой цели МДВП. Но можно подобрать и другие варианты.
  7. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Там скобки и имеется ввиду любая вата. У меня базальт просто на дюймовке, изнутри наружу: линолеум, Дэшка с проклейкой SL, ОСП, зазор, утеплитель.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чего тогда в этой теме ищете? Тут про ЭВ.
  9. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Изначально пришел за советом по Steico zell, почти аналоги ведь... Потом узнал цену за куб польской древесной шерсти и решил выбирать между эко и просто ватой для утепления сруба или новой пристройки (чтобы спокойно использовать пароизоляцию) к нему. Думаю 40 см по кругу сделать, объемный каркас.
  10. Морин
    Морин
    Морин
    Спрошу здесь, по пирогу - перекрытие между отапливаемым первым и утепленным, но не всегда отапливаемым вторым как организовать ?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как между отапливаемым и не отапливаемым.
  12. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Добавлю, точнее поясню: надо соблюсти простое правило: под эковатой (со стороны теплого 1этажа) должна быть парозащита, а над эковатой (со стороны временами холодного 2 этажа) пароизоляции быть не должно.
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    А вот такой вопросец:
    Дом одноэтажный, кирпичный, снаружи - пенопласт и штукатурка.
    Чердак холодный, кровля из цементно-песчаной черепицы. Чердак хорошо вентилируется. Плита перекрытия монолитная ж/бетонная.
    Поверх плиты на чердаке хочу утеплить эковатой, все передумал - и минвату, и пенопласт, и вермикулит. Но похоже что буду утеплять эковатой.
    Как лучше сделать - просто насыпать слой самому из мешков (20 см.) или звать бригаду с их машиной выдувной..?
    Просто был на выставке, пообщался с эковатчиками, они говорят что машиной лучше (на сухую, про мокрую сказали только на стены), типа вата распушенная будет, больше объема занимать будет, а если просто насыпать из мешка - тогда более плотно будет и для той же теплоизоляции надо больше эковаты и потолще.
    Но с другой стороны если она будет вспушенная после машинки, то и усадка может произойти, а если просто насыпать, то усадка не такая сильная будет... Что можете подсказать по этому поводу..?
    И еще, надо ли мне, при моих условиях, под эковату, прям на плиту стелить какой-то парозоляционный материал типа пленки какой-то..? А то читаю и никак не пойму, где-то пишут надо, где-то не надо...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @andru-ha2375, из мешка просто высыпать - выкинуть деньги на ветер. ЭВ в мешках спрессованная. Как утеплитель будет плохо работать. Так что пушить надо. Можно самому. Для этого используют или строительный миксер или мощную дрель. Вывыливают ЭВ из мешка в бадью и там "взбивают". Процесс конечно не быстрый и достаточно пыльный. Так что Вам решать, что тратить: деньги или время. Я пушил сам.
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Sailor, Понял, спасибо.
    А если пушить самому как Вы описали, то не получится что при взбивании вата будет разбиваться деталями миксера в пыль, и в итоге на полу будет лежать просто разбитая в пыль труха..?
    Все-таки миксер сильно колбасит, а выдувные машины вроде воздухом вспушивают, типа нежно...
    И по поводу пароизоляции - как мне поступить..?
