1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @andru-ha2375, не будет труха. Будет некоторая усадка после укладки. Небольшая. Насыпьте с запасом.
    ПИ для Вас не актуальна. Ибо перекрытия ЖБ. Хотя и постелить что-то на ЖБ не имеет противопоказаний.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Sailor, Понял, спасибо.
    А подскажите пожалуйста, если решусь сам взбивать миксером или дрелью, то тогда нверно надо на малых оборотах или можно на максимальных..? Это я все к тому чтоб не разбить в пыль. Как Вы делали себе..?
    И что же мне все-таки постелить под ЭВ на плиту, может какую бумагу, а может можно просто промазать чем-нить, типа грунтом для бетона или каким-нить ПВА смешанным с водой..?
    П. С. Почитал про вермикулит, прикольная штука, даже захотелось его засыпать, но как увидел цену за куб, офигел, просто ужас как дорого. Мне чтоб утеплить мой чердак, более 150000 р. надо... А жаль, хороший утеплитель, но не для простых смертных
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @andru-ha2375, методом тыка. Я обороты менял. Сперва помедленнее, потом быстрее.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Самому Можно ещё садовым пылесосом +шланг метров 10.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18382979/
    Этот метод более пыльный нежели дрелью, но более качественный. да и таскать мешки на самый верх ненужно :super:
    С верху поливал слабым раствором обойного клея (корочка от раздувания!)
    Чердак задувал два года назад. Усадках всего 2-3см
    :hello:
    Самостоятельное задувание горизонтальных поверхностей плёвое дело, гланое распираторы и напарник :aga:
    :hello:
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понятненько, спасибо большое
    Ну у меня все-таки остался не решенным вопросец, какую все-таки пленочку положить на плиту, пусть даже и не паропроницаемую, а просто, или может промазать каким грунтом плиту..?
    И еще, сверху настелю какую-нить фанеру по лагам чтоб ходить по чердаку, надо ли оставлять небольшой зазор между верхним уровнем ЭВ и настилом чтоб воздух гулял, или можно плотно..?
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Доброго всем времени суток!
    Пару вопросов так и остались не решенными, скоро делать, проясните пожалуйста. :faq:
    1) Какую все-таки пленочку положить на плиту, пусть даже и не паропроницаемую, а просто, или может промазать каким-нить грунтом саму плиту..?
    2) Сверху настелю какую-нить фанеру по лагам чтоб ходить по чердаку, надо ли оставлять небольшой зазор между верхним уровнем эковаты и настилом чтоб воздух гулял, или можно плотно..?
  8. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Да постелите "какую-нить" пленку и будет нормуль;)
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, Донская компания производит утепление домов в Подмосковье?
    Если да, то какие цены при влажном способе вертикальных стен.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Sektor, У нас 3000 куб стены, в Подмосковье выезжаем
    а Донская компания - это реклама? :)]
  11. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    "Донская компания" это производитель эковаты, расположенный в г. Донском Тульской области. Полное название завода - Донская промышленная компания (ДПК). Еще одно (новое) название - "ЭкоХаус".
    Его продукт часто называют Тульской эковатой. Сейчас у них в этикетке на упаковке написано "Донская эковата".
    ДПК сама не осуществляет монтажные работы. Но на их сайте можно ознакомиться со списком их региональных представителей. Это как раз те монтажные компании, которые утепляют дома этой эковатой.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я у них на дом газель эковаты заказывал, сейчас сруб бани хочу утеплить.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Есть коробка из керамзитоблоков, обкладываю сейчас кирпичем. получается зазор 20 см. Как лучше его заполнить эковатой в ручную или пылесосом? Если в процесе облицовки эковата намокнет сильно страшно?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    За чем Вам эковата в таком пироге...:faq:
    В Вашем случае обычно другие утеплители применяют.
  15. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Например, какие?
