1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Роквул, экструдированный пенополистирол...
    Эковата там точно не нужна.
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Какой аргумент против эковаты и за Роквул (каменные ваты), пенополистирол?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не нужна?
    А делают.
  4. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Заполнять нужно профессиональным оборудованием.
    Пылесос стену не прокачает - давление очень слабое у него.
    Поищите аренду проф установки, если бригаду не планируете нанимать. Иначе очень высокий риск оседания/расслаивания.
    Намокания следует избегать. Так как из намокшей эковаты влага через кирпич будет выходить годами. Она не загниет, не заплесневеет, не испарится (так как в ней присутствует антисептик) - просто ооочень долго будет высыхать через кирпич...
    Поэтому укрывайте кладку пленкой.
    И именно поэтому лучше делать проф установкой за один день. В момент, когда уже готова стропильная часть (но нет еще кровли и обрешетки).
    Утеплили стены днем. Вечером прошли по периметру - пристрелили пленку к стропилам - ночной дождь не страшен...
    На следующий день закрываете крышу.
    Очень даже применяют.
    В том числе при утеплении кирпичной кладки в многоэтажном строительстве. с получением положительных заключений госэкспертизы.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тоска росы где будет в этом пироге?
    Не надо изобретать "велосипед", для утепления керамзита с отделкой кирпичем, есть нормальные решения, проверенные десятилетиями.
    Гугл даст кучу ссылок про это...
    Между эковатой и кирпичем воздушный зазор планируется или нет?
  6. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Интересно рассуждаете. Вопрос: в каменной вате точки росы не будет? Пенопласт плотно прилегает к керамзиту и там нет движения воздуха с оседанием на нем влаги?
    Это вата и пенопласт десятилетиями проверены? Может тогда веками сказать лучше? Ничего не изменится.
  7. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Так и хочется задвинуть что-нибудь провокационное из серии: "Точки росы там не будет!".
    Но тогда холивара на 5 страниц точно не избежать)
    Поступлю как еврей - задам другой вопрос: Где точка росы в деревянном доме из бруса?
    Почему в нем не ставят пароизоляцию на внутренние стены?
    Ответив на этот вопрос ответите и на свой...
    Небольшая подсказка:
    ɔонǝdǝu ņıqнdʁvиuɐʞ
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот и ответ, эковатой надо утеплять наружные деревянные стены, а не каменные...;)
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вы с нею работали, чтобы так категорично утверждать? Не имею ввиду только утепление сруба.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На этом и закончим.
    Не надо людей втягивать в эту авантюру! :no:
    Арболит + эковата, братья, его можно утеплить. ;)
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @Sektor, исходя из ваших категоричных рекомендаций не применять и называя утепление эковатой бетонных, кирпичных стен авантюрой вы позиционируете себя знающим человеком, а дилетанты как я думаю вправе задавать и получать ответы на свои вопросы. Но к сожалению вы ушли от всех моих вопросов.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пирог из бетонных стен внутри утеплять зковатой, это вообще ...:aga:
    Я закончил на этом бреде.
    Можно еще утеплитель из льна использовать:aga:
  13. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Спасибо за аргументированный ответ.
    Для общего развития сообщу. В Москве есть дом полностью утепленный эковатой в конце 90-х. многоэтажный. Позже выложу адрес. Надо уточнить у человека утеплявшего этот дом.
    Вчера смотрел эковату нанесенную 9 лет назад на бетонный потолок в качестве эксперимента 5 см. слой. Никаких изменений. Подвал. Стены тоже. Еще слой 5 см. незащищенный на улице (завалинка) на ЦСП. Эксперимент с жидким стеклом в качестве связующего вместо клея. Стоит уже 3 года.
    Про стену бетон-эковата-бетон уточню и дам ответ. Но ничего страшного в таком пироге не вижу. Последствия для пенопласта и каменных, стеклянных утеплителей плачевней.
    Жду еще умных советов.
    Кстати, дом кирпич-эковата-кирпич, тоже есть. Сухая задувка. Если интересно уточню какой срок эксплуатации.
  14. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    Уважаемые специалисты, посоветуйте, какую\чью эковату в Красноярске взять для горизонтального утепления перекрытия?
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если есть возможность (присутствует на рынке), то обратите внимание на производителя из Екатеринбурга (оборудование от Макрон) или вату производства из Волгограда, но с продажами от Челябинска (сайт "Эковата-Волга").
    С уважением :hello:
