1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    День добрый, уважаемые господа и дамы!
    Недавно в "руки пал" ролик в Ютубе (см.ссылку ), который, как мне, кажется в доходчивой форме рассказывает в очередной раз о том, что в большинстве производители мягко сказать лукавят заявляя о тех, или иных свойствах своего продукта.
    В данном случае речь идет о плотности (! не о безусадочной!) применения различных (4 производителей) эковат на открытую, ненагруженную поверхность.
    Безусловно, в поданном материале можно найти неточности и ошибки в подготовке и применению материала к утеплению. Но, как мне кажется, основные мысли звучит так.
    .1. " далеко не все, что пишется на мешке является правдой". И правду прячут в красивый непрозрачный мешок.
    2. И что не было сказано в видео для понимания, ПОЧЕМУ так..." Плотность применения эковаты на открытую, ненагруженную поверхность тем меньше, чем больше размер ядра самого продукта."
    Спасибо за поучительный, для начинающих монтажников и потенциальных любителей Эковаты, ролик.
    С уважением :hello::hello:
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Друзья, возник вопрос по поводу утепления эковатой. До сих пор только слышал о ней, совсем не интересовался, а вчера увидел весь процесс задувки своими глазами :ogo: Возник вопрос о ее монтаже.
    К соседу приехал человек модернизировать кровельный пирог. Вынул все между стропил, изнутри осталась только гидроизоляция (или мембрана, не уточнял). Далее набил спанбонд на стропила, проделал в нем отверстия и через них задул эковату, отверстия в спанбонде от задувки с его слов так и останутся. На мой вопрос "а как же пароизоляция" ответил "для эковаты не нужна". Также мне не понравилась задувка тем, что гидроизоляцию распирает и она касается металлической кровли, тем самым нарушается вентиляция подкровельного пространства и от касания увеличивается стекаемость конденсата с кровли на гидроизоляцию. Производитель эковаты Грин Палп.
    Собственно, основной вопрос - прав ли монтажник в том, что пароизоляция не нужна? :faq:
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    если сверзу мембрана и вент. зазор работает. То пароизоляция условна не нужна.
    Но все равно перед отделкой ее можно и нужно смонтировать.
    Это плохо. в этом и проблема для утепления крыши эковатой. перед идрой должно быть прочное основание типа осб. только что-бы воздух пропускало. Эковата должна быть в каркасе с двух сторон. и ничего не продавливать.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Сейчас делаю веранду к дому. там дом утеплен эковатой. керамзитоблок, эковата 12-14 см, кирпич. Дом уже 5 год стоит утепленный. для стропил надо было делать дырки в облицовке.
    Вата на месте, сухая, следов проседания не видно. как новая.
  5. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Эковата - это один из видов волокнистых утеплителей. Соответственно для нее нужно:
    а) защита от водяного пара (можно взять не пароизоляцию, а пароограничение, воспользовавшись одним из преимуществ эковаты по сравнению с мин. ватой)
    б) условия для эффективного выведения пара наружу.
    В описанном Вами случае было нарушено оба требования: спандбол не обладает паросдерживающими характеристиками и гидроизоляция сверху не должна касаться обрешетки и тем более металлической кровли.
    "Утеплив" таким образом кровлю, монтажник создал все предпосылки, чтобы в кровельном пироге создавалось недопустимое влагонакопление (скапливание водяного пара в зимний период). Это приведет к тому, что переувлажненная эковата зимой будет "работать" не эффективно, сократится срок службы деревянной стропильной системы.
    Конечно, технологические разрезы в пароизоляции, сделанные для проникновения шланга шланга по-хорошему нужно восстанавливать (заклеивать).
    Так что можно смело констатировать: монтажник был не прав.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    От себя добавлю:
    1. если своей работой монтажник изменяет работу других элементов дома, то это, скорее всего, косяк. Уменьшение пространства (местами до 0), выделенного под вентзазор, может негативно сказаться как на удалении конденсата с внутренней части кровли, так и на работе гидроизоляции (локальный разогрев, потеря свойств).
    2. спанбонд - материал, который очень просто вытягивается под нагрузкой. Без подшивки плитой/доской, боюсь, могут быть проблемы.
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вопрос. Подвал, бетонные стены и на них нанесена эковата мокрым способом 10см., закрыта вагонкой. В подвале парилка и душевая. Что будет с ватой, деревом?
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если у вас стена и утеплитель надежно изолированы от объема душевой/парилки, а также нормально налажен воздухообмен, то ничего не будет.
    Вот, пример организации душевой/сауны в каркасном доме - https://www.forumhouse.ru/posts/19128079/
    Обратите внимание - вагонка внутри с вентзазором относительно внутреннего изоляционного слоя выставляется.
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Сауна отдельным блоком в подвале стоит. Душевая открытая прямо в основном помещении. Вентиляция (окно) и в соседнем помещении камин (труба).
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Доброго всем времени суток!
    Товарищи спецы, ну подскажите пожалуйста, не могу понять. :faq:
    1) Какую все-таки пленочку положить на плиту перекрытия (монолитную, ж/б), паропроницаемую или нет, или может промазать каким-нить грунтом саму плиту, чтоб потом сверху уложить эковату. ?
    2) Сверху настелю какую-нить фанеру по лагам чтоб ходить по чердаку, надо ли оставлять небольшой зазор между верхним уровнем эковаты и настилом чтоб воздух гулял, или можно плотно..?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Полиэтиленовую. Или любую другую. Вообще-то она здесь не обязательна.
    2. Оставлять. Плюс предусмотреть щели, дабы было сообщение воздуха с чердачным пространством.
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Sailor, Понял, спасибо большое.
    Я вот еще что думаю, эковата ж немного усядется после того как я ее разрыхлю миксером и раскидаю ровным слоем. Если так, то тогда получается можно под самый верх рассыпать, под самый настил. А потом когда она немного усядется, ну допустим 2-3 см., тогда под настилом появится зазорчик. Так ли это или не будет она (эковата) оседать..?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @andru-ha2375, судя по тому, что писалось на форуме, при ручной засыпке в горизонт обычно оседает.
    У меня точно немного осела.
  14. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Здравствуйте. По собственной невнимательности и забывчивости поимел проблему. Гараж с ОСБ изнутри сделал, планировал Изоплатом все затянуть и внутрь эковату ручным способом. Вчера Изоплат достал из сарая и понял, что планам в полной мере не суждено сбыться, плит не хватит на весь гараж. В-общем, как теперь выйти из странного положения. Мне видится такое решение - ветрозащитная пленка, поверх разреженная обрешетка из дюймовки, контробрешетка, сайдинг. Буду благодарен за советы.
  15. kompart
    kompart
    kompart
    @Awacs, вполне рабочий вариант. Но почему Изоплат? Не дороговато для гаража? Есть ведь Гринборд - дешевле намного и работает не хуже
