1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Paruka
    Paruka
    Paruka
    Вечер добрый!
    Извиняюсь за возможно частый вопрос, но не нашел ответа
    Планирую строить каркасный дом. Думаю о сухом методе.
    Пирог из дома внутрь: изоплаат, контр брусок горизонтальный 50 мм, крафт бумага, эковата, изоплаат ветрозащитный 24мм
    Не может так в дальнейшем получится что эковата просядет или как то растянет крафт бумагу или стоит добавить поверх крафт бумаги с/без зазора еще плитный материал?(но как понимаю не осб)
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясненько, спасибо большое, значит так и буду делать, насыплю по самой верхней кромке, ну может чуть чуть ниже, на 1 см. А там пусть еще проседает. Хочу насыпать 20 см., ну пусть даже если на 2 см просядет, мне 18 см толщины хватит, даже 15 нормально будет. Ну и зазорчик тож нормальный получается. Спасибо
  3. kompart
    kompart
    kompart
    Изоплат внутри не за чем. Лучше фибролит. Его удобно шпаклевать и плотность у него хорошая (наряду с паропроницаемостью). И воздушная прослойка внутри тоже не обязательна. Только скрадывает размер комнат.
    Эковата может просесть, если задуть с меньшей плотностью, чем надо
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Нет необходимости в извинениях..:no:
    Вот о "пироге" стены, как -то то же не понятно.."Пирог из дома внутрь":faq:.
    Верно то, ".что при заполнении (сухим способом) полости каркаса (эковатой, безусадочной плотности), ограниченной хотя бы с одной стороны нежестким материалом (в данном случае крафт-бумага), произойдет изменение плоскости данного "ограничителя". Величина прогиба зависит от многих факторов (расстояние между стойками каркаса, существуют ли перегородки внутри стоек, как хорошо закреплен ограничитель, как честно будут выполнять свою задачу монтажники, и даже от размеров эковаты это зависит).
    С уважением :hello:
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый! Ведь фибролит (в данном случае говорите о том, который выполнен на основе цемента), имеет разные плотности и толщины (соответственно и разные характеристики по паропроницаемости)...потому, не все так однозначно, как говорите :no:. А уж о том, что его очень удобно (в сравнении с чем?) шпаклевать...-это то же под большим вопросом.
    С уважением
  6. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    А как на ваш взгляд такой пирог: стены-винил.сайдинг,брусок,мдвп Белтермо шип паз 20мм,эковата влажным методом между стоек, пароизоляция, обрешетка, ГСП?
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Вполне рабочий пирог..Как альтернативу (ГСП) можно рассмотреть вместо ГВЛ+ГКЛ 9мм...Да...и обрешетка вплотную к эковате.
    С уважением :hello:
  8. kompart
    kompart
    kompart
    Обычно на стены применяют Gb600 25 мм. паропроницаемость высокая, стена не пружинит, шпаклевать можно не хуже, чем гипсокартон.
  9. Paruka
    Paruka
    Paruka
    наверное как и все хотел в ней провести коммуникации
    кто то может посоветовать компанию для задувки в личку?
  10. kompart
    kompart
    kompart
    Я дли экономии места прямо в стойках все развёл. И без того места мало)
  11. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Всем привет. Заранее прошу прощения если был такой вопрос.
    Строю каркасный дом, в качестве утеплителя склоняюсь к эковате, на пол и потолок уже точно решил, проблема со стенами и кровлей. Стены без использования плитного материала снаружи, в настоящий момент на стойки 150 мм. прибита гидро-ветро защита и блок хаос через вент зазор 25 мм.
    Если вдувать эковату то мембрана прижмется к блок хаусу и вент зазора не останется.
    На мансарде эта проблема видится менее критичной, т. к. там и зазор 50 мм. и в дальнейшем небольшая усадка обеспечит зазор.
    Кто что может посоветовать в моем случае?
  12. kompart
    kompart
    kompart
    Я бы не рисковал. Она ещё осядет сильно из-за такого "пуза" и будут дыры
  13. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Видел в одной из тем предложение использовать пенопласт 20 мм. снаружи а между ним и внутренней отделкой эковату.
    Кто что думает по этому варианту?
  14. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Строится каркасник 130 м2, два этажа, стойки 50х180, затем горизонтальная
    контробрешетка брусками 50х50, на них изоплат 20мм, предлагается нанести
    ВКМ эковату установкой УралЭкомастер. Но толщина слоя 230 мм, видимо несколько
    слоев, с просушкой каждого, что долго и затратно. Затем срезается лишняя эковата
    и закрывается крафт бумагой, потом вагонка. Поступило предложение нанести
    ВКМ эковату толщиной 50 мм на изоплат и стенки стоек, получится как бы
    ванна с эковатой 50 мм, немного подсушить и задуть сухим способом с переставным
    щитом из фанеры. Перед этим пристрелить зигзагообразно полипропиленоый шпагат
    внутри короба, примерно как на этом видео после 9 минуты:
    мне кажется так будет проще и технологичнее, цель - не допустить усадки эковаты.
    В конце операции, при снимании щита сбрызнуть водой из распылителя!
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Имхо, пенопласт 20мм - не вариант. Видел в Карелии решение в виде диагональной зашивки с разрежением, самой дешевой 20-25мм доской, с обзолом, на нее снаружи клепалась ветрозащитная мембрана, затем выставлялись направляющие вентзазора.
    При расстояниях между досками 100 или меньше эковата никуда не выпрет. Более того, при сухой задувке у нее будет много полок для "зацепа", и вероятность просадки будет снижена.
