1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я не спец в современных установках "У...Э...р", сложно сказать, насколько она приспособлена для влажно-клеевого метода (как и навесное оборудование, которым планируется напыление производить) - изначально разрабатывал установку лишь для сдачи в аренду, для самостоятельной задувки перекрытий.
    Ну, ок, допустим, что оборудование подходящее для влажного нанесения. В этом случае не должно быть проблем с монтажом 230мм эковаты в один слой за один проход. Предлагаемый вам вариант все равно предполагает задействовать полный комплект оборудования и массу дополнительных трудоемких работ, никому не нужных.
    nb. Только не используйте это видео как пример постройки каркаса :))
  2. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Спасибо за ответ, с доской понятно, но у меня уже все зашито снаружи, только изнутри что-то придумывать.
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Минеральную вату можно поставить в стены и пароизолировать.
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Здравствуйте. Возможно ли качественно нанести эковаты на стену ВКМ методом, если ригель во всю стену снаружи, а укосина из дюймовки внутри? Интересует именно место за укосиной. Стена обшита МДВП снаружи. Или все же лучше пустить ригель и укосины с одной стороны, снаружи, для более качественного нанесения эковаты? Стойки стены 150мм.
    • C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_IMAG0698.jpg
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня, Уважаемый!
    В первом случае (укосина внутри, а ригель снаружи) все возможно качественно сделать, нужно только монтажнику внимательно подойти к этому вопросу (заполнить пустоту между укосиной). В противном случае будет наблюдаться просадка материала за укосиной.
    Во втором случае (укосина и ригель снаружи)- вообще проблем нет...все как на ладони, открыто и перед глазами. Пропустить пустоты невозможно, потому, как их нет.
    Все возможно сделать за один проход -проблем нет. :no:
    С уважением :hello:
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Такие работы должны выполняться в один проход весь слой!
    Если поступают такие предложения по нанесению эковаты (по 50мм, да еще с пропиленовым шпагатом).- смените Исполнителя по нанесению эковаты. :no::no::faq::faq:
    Никаких шпагатов, только в один слой (230мм) и за один проход!
    Так поступают те, "монтажники", кто заливает вату водой и потому, плотность материала при нанесении не позволяет "стоять в стене". Сушить возможно такие стены очень и очень долго..А показатель теплопроводности становится хуже.
    С уважением :hello::hello:
  7. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    С минватой все понятно. Но хочу использовать эковату для крепления стен, поэтому и спрашиваю. Если не найду вариантов, то придётся наверное смотреть в сторону минваты.
    А с пенопластом чем плох вариант?
  8. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Благодарю за оперативный ответ. Снаружи да, так и предпологал. Сомнения были именно с внутренней укосиной. Вобщем, все зависит от профессионализма исполнителя.
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Все верно,...и от него (умЕния) тоже.
    С уважением :hello:
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    А как вы предполагаете ригель и укосину с одной стороны делать? Я представляю пару вариантов, но они мне не нравятся...
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    А по мне, так нормальный.
    • C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_Ригель_20и_20укосина.jpg
    • C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_IMAG0743.jpg
    • C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_IMAG0753.jpg
  12. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Если по каркасу сделать обрешетку из доски с промежутками 50-100 мм. снаружи ветрозащитную пленку то изнутри на доску возможно нанести влажным способом и закрыть осб? Бытовка.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я таки удивлен. Вообще-то это стандартное исполнение. :ogo:
    Ригель - двухдюймовка. Для укосин - дюймовка за глаза. Уже валидная конструкция.
    А если еще озаботиться, чтоб врезка укочины в ригель была в том пролете, где нет сверху опоры стропил, то вообще судить-рядить не о чем.
  14. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Плюсануть хотел, а нажалось наоборот. Сорри.
  15. navy007
    navy007
    navy007
    Тюмень
    Друзья, добрый день! Честно попытался прочитать тему, но на 50 странице сдался (Слишком много воды, все 400-500 страниц боюсь не осилю.
    Поэтому задам вопрос, на который наверняка уже есть ответ.
    В проекте строительство дома из керамзитобетонных блоков с облицовкой из полуторного полого керамического кирпича. Подрядчик предложил 50см керамзитоблоков+12см кирпича в монолитной кладке со связкой армированием. При просчёте теплотехники сказали что маловато сопротивление теплоотдаче (1,9 при базовом 3,5) и лучше строить 30см кб+ 10см утепления+12см кирпич. Я в принципе не против, но по материалам утепления слишком много вопросов- эппс слишком горюч и ядовит, минвата боится влаги и грызунов.
    Совершенно случайно наткнулся на эковату, и по полученной информации материал просто чудо, не горит, муравьёв с грызунами не боится, влага во благо... Да ещё и стоит относительно недорого. Чувствую какой-то подвох, но обнаружить недостатков не смог. Найденные специалисты обещают заполнение пустоты влажным задуванием со 100% результатом. Так ли это? Или лучше построить из кб+кирпич и не париться?
    У нас в Тюмени есть производитель, Эковата Экстра, вроде по характеристикам всё ок, пропитка боратами. Её наши спецы и рекомендуют.
    Пожалуйста, у кого есть опыт подобного утепления, дайте свои рекомендации!
