1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Проконсультирует кто?
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Ок...теперь понятна суть проблемы. Итак...
    1. Вата, которая промокла донельзя (превратилась в камень)...берем и выкидываем...толку от нее не будет. Камень распушить не сможете, греть не будет...Думается, как раз та, которая у Вас на пленке
    2. Которая еще не превратилась в "грудки" можно распушить..Действительно, при большой влажности на воздухе просыхание будет происходить долго. Ведь при отсутствии окон в помещении присутствует естественный уровень влажности. За день просыхает (при прогревании воздуха), а за ночь набирает из воздуха. Прошу дополнительно инфо..."пирог" пола?
    Если "дышашие"...то не берите тяжелого в руки...Засыпьте "свежей сухой" и закрывайте. Влага выйдет...
    Тепловая пушка (газовая, лучше электрическая) в Вашей ситуации не поможет...нет окон и дверей... Не создадите области высокого давления...
    С уважением
  3. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Щели допустимы, но не должно происходить просыпание ваты. если будут склеивать...то и до сантиметра...не беда. Потому и применяют "дышашие" или "недышашие" укрывные материалы, что бы не было просыпания, или не происходило намокания ваты. Ведь из написанного Вами тяжело понять в каком "пироге" применяется вата. И на что будите наносить вату...и чем потом она будет укрываться.
    И вообще есть слово "пожалуйста". Ведь здесь (на форуме) никто...никому...не обязан...не так ли!
    С уважением
  4. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Спа
    Спасибо, конечно никто никому.
    что означает склеивать, хотел сам вручную насыпать, соответственно будет какая то подстилка мембрана или бумага, пока не задумывался, далеко до этого, совсем большие щели заделаю снизу досками, я к тому не будет ли излишки влаги попадать и всякие твари ползти, расстояние от грунта до досок 40-80 см, в дальнейшем хочу песок и ткань или рубероид
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    уважаемый,@kasen43!
    Правильнее будет тогда вопрос задавать и "пирогах" цокольного перекрытия ... Ведь никто не знает...где, для чего будет применяться эковата. И поэтому "общего лекарства" никто не дает...Давайте сначала...Потому, как для Вас важно...что бы выдали рецепт...А потому,... давайте еще раз...что?где?...а вот как...расскажем.
    С уважением
  6. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Давайте попробуем)
    Дом оцб на винтовых сваях, для пмж, толщина слоя эковаты 30см,из пирога только черновой пол, доска дюймовка промазана антисептиком на 1 слой
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    И?...Не вижу Вашего видения "пирогов", выбора материалов и пр...
  8. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Пирог пола пока не знаю каким будет, наверно снизу вверх, черновой, мембрана, вата, мембрана, доски 32-36,цоколь в дальнейшем метал. профиль или плпст. панели, скорее всего с утеплением пенопласт или пеноплекс
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Дядя Скрудж, cпасибо за пояснения.
    Пирог обычный - снизу вверх: сетка - мембрана Изоспан А - эковата 20 см - ОСБ3 18 мм - подложка под ламинат - ламинат
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Для Rimma777
    Понял, спасибо за пояснения...
    Неужели вата находится на сетке, которая покрыта Изоспаном А:? Может еще что то пропустили в пироге?
    Тогда рецепт описал выше...
    1. Совсем Мокрую, Которая взялась комками ... достали и выкинули. Толку от нее не будет совсем.
    2. Оставили слегка влажную, которая под Вашим миксером еще способна разбиться...
    3. Досыпали сухой ваты и закрыли...
    В Вашем случае беспокоиться о дереве в перекрытиях не стоит. В Вате присутствуют бораты, они не дадут ничему сгнить. Избыточная влага выйдет из ваты, через ту часть пирога, через, которая будет обладать меньшей паропроницаемостью. В данном случае через низ. Потому...досыпьте сухой ваты и...Бог Вам в помощь!
    Не стоит напрасно разбивать камни из эковаты...толку большого не будет.
    С уважением
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Ну вот вы сами и "пирог пола"сложили...и вату в перекрытии положили на "черновую" дюймовку с мембраной (что бы не было просыпания), только предлагаю закрыть ее (эковату) гидроизоляцией, что бы "протечки" через пол не намочили эковату. (см. проблему с Rimma777). Далее ...все по тексту...
    Что касается утепления самого цоколя...Наблюдал не единожды, как мыши красиво весь пенопласт разгрызают...и внутри панелей из профлиста зияла пустота...а по участку была разбросана крошка из пенопласта...
    С уважением
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Дядя Скрудж, нет, Изоспан А лежит на сетке, а на ней эковата.
    Спасибо за пояснение по борату, успокоили немного.
    Сильно слипшихся комков у меня почти нет. То, что лежало на пленке тонким слоем за один жаркий и ветреный день высохло, можно обратно засыпать.
    Еще такой вопрос. На эковату я кладу ОСБ 3. Такой воды, как в дождь, конечно, больше не будет, надеюсь. :aga:Говорят, что подложка под ламинат является пароизоляцией. Сейчас специально попробовала налить воду - не пропускает. И не продувается.
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Для Rimma777
    Ну конечно, не продувается, воду не проводит, а если еще и с фольгой купите, так и солнечные лучи будет отражать:)], и еще говорят она теплоизоляция! :nono:
    :no: Не надо экспериментов!
    Не услышал вопроса! Думается хотели спросить...а может быть ею и застелить! Тогда лучше гидроизоляцией! А крыши что, нет!
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Дядя Скрудж, вопрос - можно ли при утеплении эковатой, если на ней лежит ОСБ3 - настилать на него ламинат с подложкой?
  15. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Добрый вечер, уважаемый Скрудж!
    Ну как я понял если в щели вата не выпадет, значит ничего страшного больше не произойдет? снизу просто паропроницаемую мембрану, а сверху влагонепроницаемую с паропропусканием или можно чисто д-шку
