1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    @roland, череповецкую брать можно. Только проверьте ее на воспламеняемость, раньше бывали неудачные партии.
  2. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Да вата не сползает-монтируй пароизоляцию какую хочешь...
    Но,
    Вата скорее распирается и при последующем окончательном монтаже щитов это мешает.
    Если в конечном варианте отделка гипсом то для его установки понадобится сноровка.
  3. Ukkava
    Ukkava
    Ukkava
    Всем привет! Подскажите проверенную контору, надо задуть влажно клеевым методом каркасничек не большой 210 квадратов.
    Все четыре темы сложно прошерстить)
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А смысл шерстить? Шерстить правила форума надо было.
    "Проверенные конторы" ищут на бирже, а не там, где реклама "контор" запрещена ;)
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Это вам к топик-стартеру обратиться надо. Лучше него ВКМ сделать крайне сложно :)
  6. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Дом каркасный, на сваях плюс ленточный фундамент.
    Пол, ОСБ плита, гидроизоляция, эковата 20 см, доска, фанера, линолеум.
    Дело в том, что под домом стоит сырость, ввиду того, что фундамент подливали уже после постройки каркасного дома уже осенью, отдушины были закрыты. Весной когда открыли обнаружили влажность, на некоторых панелях плесень. Открыли отдушины, за лето ОСБ панели просохли. Раскрутили ОСБ в трёх местах, эковата влажная. Вчера добавили ещё отдушины, решили что мало.
    Подскажите, что делать? Разбирать ОСБ, но как их от туда вытащить? Или эковата высохнет? Или что делать, подскажите пожалуйста?
    Спасибо?
  7. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    гидроизоляция -это для чего положили?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так зачастую влаговетрозащитную мембрану называют.
  9. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Да, мембрана. Прошу прощенья)
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Скажите пожалуйста, на холодном чердаке буду насыпать вату слоем 20 см., для того чтоб ходить сделал лаги из доски, а поверх положу доски или фанеру с щелями. Ну и плюс на полу есть доски на которые опирается стропилка. Надо ли изолировать доски от ваты какой-нить пленкой..?
    Просто не в курсе, влияет ли как-нить вата на древесину или нет.
    Или можно смело прямо к доске насыпать без всякой изоляции..?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @andru-ha2375, или можно.
    ЭВ по большей части - та же древесина.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Такой вопрос: рядом есть тема "Утепление деревянного дома изнутри" где paulspb пишет, что при пироге гипсокартон-эковата-бревно проблем не будет и что тепловые калькуляторы, показывающие конденсат при таком пироге, не учитывают многие факторы. Вот можно это как то на пальцах разъяснить, почему конденсата не будет?
    Просто ситуация такая: бревенчатая пристройка к дому была когда то обшита сайдингом. Потом обшили изнутри всё гипсокартоном и сделали там комнату. Комнату делали с прицелом на то, что этим летом снимем на холодной стене сайдинг и уложим каменную вату (10см. Больше там из-за геометрии не получается.). Но всё лето у нас лило как из ведра и, похоже, что откладываем утепление на следующее лето. Прошлая зима показала, что по низу гипсокартона, где часть стены кирпичная (пару кирпичей по высоте) идёт сильное промерзание стены. Выше оно тоже есть. Дело в том, что пристройку рубили из верхушек хлыстов. То есть слепили из того что было. На этой холодной стене (длина 5 метров) у меня сделаны 4 розетки. По высотам розетки: 2 метра, 1 метр, 30 см, 1 метр. Более-менее с равным шагом по длине. Вот и хочу туда засыпать эковаты. То есть потихоньку (мне спешить некуда) сыплю в отверстия розеток эковату и, как эковата начинает доходить до уровня отверстия розеток, сую туда советский пылесос, со шлангом, подключенным на выдув, и начинаю дуть воздух, разгоняя эковату по низу стены. Такая технология имеет право на жизнь? Садовый пылесос из-за такого малого объёма покупать не хочу ибо он мне и на будущее не нужен.
  13. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Земля под полом все время сырая, а эковата все равно намокла(
  14. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Хрен с ним :nono:, что все пленки в той или иной степени обладают гидроизоляционными свойствами.
    На мой взгляд если материал используют в качестве гидроизоляции (пленка, линолеум, бикрост и т. п.), то и должна быть причина этого.
    Конечно может это дом - на воде или типа лодка.
    Я конечно понимаю хотели как лучше, но:
    если вы утепляете пол, то должны четко понимать зачем вам это нужно:
    - уменьшить объем обогреваемого воздуха - за счет отсечки подпольного пространства
    - или использовать пол в тех же условиях что и наружные каркасные стены
    Земля сырая :aga:.
    Тут два варианта борьбы:
    либо замораживать её зимой
    либо отсекать хорошими гидро-пароизоляционными материалами.
    Не зная особенностей конструктива и назначения подпольного пространства советовать трудно.
    Скажу как это могло быть в различных идеальных случаях:
    1) свайный фундамент
    - зимой и летом подпольное пространство проветривается семью ветрами
    2) ленточный фундамент (и его вариации)
    - обязательно качественное утепление фундамента на зимний период
    - монтаж по земле гидро-пароизоляции
    - в летний период качественное проветривание
  15. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Спасибо!
    Но допустим, по земле постелить гидроизоляцию. А что делать с эковатой в полу? Снимать ОСБ? Или как то может можно пушкой просушить в подполе?
