1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Что бы понять до конца степень проблемы...
    Можно хотя бы фото или видео.
    Да и влажная вата на сколько?
    И что тревожит в первую очередь, что вату нужно просушить или не дать ей снова намокнуть, может качество (сплошность) утепления нарушено?
    На счет пушки-просушить сможете думаю только ОСП внутри вата особо от таких мероприятий на мой взгляд не просохнет .
  2. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Фото завтра сниму). Тревожит и то, и другое.). Или эту вату совсем вытащить, вместе с осб панелями, и оставить только доски, но боюсь, что полы будут совсем холодные. По вопросу на сколько влажная?: сжимается в комок, но в полу лежит пушистая. Может я не совсем профессионально объясняюсь, прошу простить) спасибо за ответы!
  3. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    То есть, в принципе, как вариант, чтобы не дырявить пароизоляцию годный? Если смонтировать с переставным щитом, затем прибить крафтбумагу, затем зазор (брусок 50 мм) и гипсокартон- возможно так?
  4. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Если в результате нужна сплошная пароизоляция, то да.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Неплохо бы кроме своего взгляда знать и терминологию "системодержателей" и строителей.
    Например Изоспан и Дюпон используют термины гидрозащита и гидроизоляция применительно к наружным (влаговетрозащитным) мембранам. И это нормально. Потому как "влаго-" и "гидро-" - одно и тоже.
    Другой вопрос, что всегда надо понимать что, в каком мести и с какой целью применяется. Потому как, например, и битумные рулонные материалы - тоже гидроизоляция. Но с совершенно иной нишей применения.
  6. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    @Дядя Скрудж,
    А что можете сказать про Ростовскую EcoFiber? Спасибо.
  7. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    :aga: у "гидро-" только один перевод "вода"-от греч. hydor
    "влаго-" (влага) - учите русский это "жидкость вообще, сырость и т. п."
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Юноша, я намеренно употребил термин "одно и то же", а не "тождественно" или "равно".
    Учите русский :um:
    И учите матчасть, вместо того, чтобы навязывать личную, при этом не соответствующую истине, терминологию :hello:
  9. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Спасибо мил человек!
    Вот теперь всё стало ясно...
    прям по полочкам разложил.
    Теперь если что я знаю куда обратится
    :pioner:
  10. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Кто знает про Ростовскую EcoFiber?
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    А зачем она Вам в Набережных Челнах то! В перечень топовых не входит...
    У меня к ней интереса так же нет..Ничем не выделяющаяся из всех продуктов эковата. Мелкая фракция, борат -на руках. Дальше продолжать?
  12. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Мне в Анапе надо :)
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Аналоги в Краснодаре и Таганроге. И эти аналоги чуть лучше по качеству.
    Если не очень "горит", то мне кажется скоро можно будет прикупить качественный продукт и в Краснодаре.
    С уважением
  14. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Здравствуйте.
    Подскажите можно ли эковатой утеплить стены сруба так, чтобы еще и заполнить все щели между венцами и трещины (дом старый) т. е. сделать конопатку?
    Еще вопрос: нужна ли обрешетка при использовании эковаты методом распыления.
    И сколько это примерно стоит.
    Спасибо
  15. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Да, к вопросу "сколько это примерно стоит": дом сруб 8 м x 4 м. 12 венцов. Бревна и обычная доска с наружи, как старики делали. Больше ничего.
    Утеплить мечтаю стены изнутри. И в идеале еще и пол со стороны подвала, т. к. со стороны комнаты уже некуда.
