1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Друзья, такой вопрос.
    Сегодня начали утепление каркасного дома череповецкой эковатой.
    Задули первый два пролета (растояние между стойками), посчитали, получилось 90кг на м3, постепенно добились 65кг на м3.
    Эковатчики говорят, что 90кг на м3 это минус, мол стена холоднее будет, чем при плотности 65кг на м3, так ли это на сомом деле?
    Полости были закрыты гринбордом, после задувки открутил самый верхний лист, разрезал крафт бумагу, хотел посмотреть качество задувки. Вроде все нормально, но при нажатии на вату, она пружинит, промигается. Так должно быть?
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Добавлю.
    На упаковке написано, в стены 60кг.
    Толщина стены 20см.
  3. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Народ подскажите можно ли эковатой сделать конопатку межвенцовых щелей и трещин в старых бревнах, распыляя ее ?
    Ну и соотв. утеплить стены напылив по 5 см слою?
    Спасибо !
  4. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Gaf, Интересно. А вата мелкая? При 83 кг на м3 у меня отрывало ИБ с финишных гвоздей а тут 90! Надписям на упаковке верить нельзя.
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Вата не мелкая. Полости ограничены с одной стороны изоплатом с доп. обрешеткой с другой гринбордом на 70х саморезах, оторвать не реально.
    У меня наверное представление о вате не верное сложилось. В труднодоступных местах, я вручную вату запихивал, так, что палец не пролазил, а после задувки вата когечно не такая плотная, может так и должно быть?)
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Одна из типичных задач с эковатой - доп. утепление бревенчатых стен. Выставляются направляющие-маяки, и вата напыляется по заданный уровень. Но вот именно щели конопатить эковатой я бы не рекомендовал - на открытом воздухе целлюлоза быстро деградирует. Лучше применять более устойчивый материал (лен, джут, и даже, свят-свят, минеральные волокна)
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Не зная, на каких настройках вы дуете, сложно скзать о достаточности, но 65 кг/м3 для череповецкой ваты раньше было маловато...
    Теплопроводность, что 65, что 90... примерно одинакова. Минимум - при 45-50. Если минимально 0.036-0.040? то на больших плотностях, может, будет 0.045-0.048
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Тогда как договариваться с эковатчиками? К примеру за 1м3 в стены у нас берут по 2700. Считаем, в стенах плотность должна быть 65кг, это 4 мешка (мешок 15кг) и еще 1/3. Мешок 500р.
    На 1м3 в стены тратится 2166р
    Эковатчик с куба зарабатывает 534р.
    А если я говорю задуйте мне 80кг, то это уже 5 мешков и заработок 200р.
    Пока задули первый этаж, второй этаж на подходе.
    Вопрос как быть?
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Т. е., выбор - либо "хорошо, но дороже", либо "под вопросом но дешевле"
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Первое..нет необходимости считать деньги, кто и сколько зарабатывает.
    Логично договариваться за м3 безусадочной плотности. Если люди отвечают за свою работу, то логично и проверить их работу. Вскрыть одну стойку и убедиться, что материал стоит в стойках (не падает, не оседает), пружинит. Если так и есть..то это главный результат, который Вы пытались получить. Если такого (проверка показала, что материал просел) нет, то логично прекратить работы и разорвать отношения с монтажниками. Рекомендую, особое внимание обратить на заполнение стоек, в которых установлены подразетники.
    Что касается надписей на мешках...Как рад, что растет класс монтажников..:victory::victory:. В 2007-2008 годах говорили о безусадочной плотности в стене на уровне 35-45 кг\м3.:nono::nono::nono:
    С уважением :hello:
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Примерно это и хотел услышать, спасибо.
    Чужие деньги не считаю, хотел разрбраться.
    Пожалуйста поясните, про стойки с розетками, в чем разница.
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Для @Gaf,
    НЕ разница..а рекомендация...дело в том, что вата под подразетниками может быть задута с очень низкой плотностью. Рекомендую обратить внимание монтажников на это... и в таких стойках начинать дуть снизу...чуть ниже подразетников... Да,..и безусловно задуваться материал должен (для равномерности плотности внутри объема), как минимум в два технологических отверстия h1=1.1-1.25м h2=2.5-2.7м...
    С уважением :hello:
  13. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Специалисты, подскажите пожалуйста. Надо утеплить чердачное перекрытие порядка 20 кубов. У нас в городе в наличии только greenwool из Чувашии. Стоит её брать? Либо же ехать в Питербург, там выбор больше. Но это время и переплата за доставку.
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Объём - меньше газели. Посмотреть сайты продаж материала в СПб и МСК - дело получаса. Добавили доставку и получили цену на объекте. Это занятие не для специалистов, а для Вас.
  15. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Видимо я не корректно поставил вопрос. Попробую подругому: Настолько ли плоха эта greenwool что бы заморачиваться с доставкой Донской, Волги или Белорусской из СПб?
