1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Попробуйте взять у дед_53.
    И у кого-нить в аренду перехватить выдувную установку
  2. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Да не, всё норм. Только я до сих пор не понял по чему в комплекте с выдувным оборудование CoolMachines нет НАПИЛЬНИКА.
    Ладно у нас есть опыт сообразили доделали на коленке за 25 тыс. рублей данный агрегат.
    А у кого нет опыта то влетел бы он под 100 тыс рублей.
    А так замечательный агрегат и практически без претензий: как в финансах так и сервисе.
    Конечно я понимаю, что у Вас нет опыта работы.
    Да и пост был нацелен немножко не на ту аудиторию - в основном на тех кто умеет читать между строк.
    Хотя для Вас поясню:
    1) Претензий по производительности к аппаратуру нет.
    Но при всех прочих равных и максимально благоприятных условиях работы выдувного оборудования - расход эковаты от различных производителей может заметно отличатся. Причем конечный результат в объеме работ будет схож.
    Оборудование, с которые я эксплуатирую и эковата, с которой я работаю показывают, что характеристики производительности по кг не дотягивают до заявленных. При чем при переходе на другую вату показатели по кг начинают становятся реальностью.
    :nono:- думаю при указании производительности оборудования, следует указывать, на каком сырье производились замеры.
    2) Еще раз повторюсь, но это видео только для узких специалистов.
    Здесь нет принципиальной разницы будь то перекрытие или стена.
    Просто ну вот надо было заказчику плотно - но это уже речь о другом.
    Важно: что при работе на эковате от различных производителей при прочих равных условиях и мощности оборудования - фактически результат на ощупь (кирпич) будет одинаковый.
    При этом плотность (вес/объём) будет значительно отличатся от 55 до 90 кг/куб.м.
    3) Другими словами Вы ребят оправдываете?
    А я называю это просто - мошенничество.
    Если у ребят есть вопросы пусть пишут поясню на личном опыте работы с их продукцией.
    На все 100% согласен - но лично мне фиолетово.
    Просто на сегодняшний день уже существуют такие линии в России. И грех не воспользоватся их продукцией.
    Больше я в эту тему углубятся не буду.
    Ну какой здравомыслящий рыбак будет показывать рыбные места.
    Каждый в праве учится на своих ошибках-идти своим путём:pioner:.
  3. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Экспресс вопрос: Планируется утепление холодного чердака эковатой 35-40 см. Достаточно ли уложить Изоспан RS (армированный) и подшить дюймовкой с промежутками в 10-12 см? Или нужно еще что-нибудь подложить, чтобы не провисла эковата?
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Экспресс-ответ
    Достаточно...будет небольшой прогиб..но не критичный
  5. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    Добрый день.
    Прошу совета гуру. На уклоне 10 градусов насыпная эковата будет сползать? Если да, что можно предпринять для предотвращения?
  6. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Я не гуру, но как меня учил ВЕЛИКИЙ ГУРУ, надо взять садовый опрыскиватель добавить в воду ПВА (по вкусу) и пройтись по поверхности зковаты.
  7. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    А есть координаты?
  8. Pal2006
    Pal2006
    Pal2006
    Добрый вечер. Поиз гуру отведте что делать тем кто уже обшился осб?
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В личку
  10. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    @paulspb,
    Буду весьма признателен.
  11. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Если поверхность доски сползать не будет.
    Если слой эковаты пару тройку сантиметров - то да поможет в некоторых ситуациях
  12. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    В чём суть проблемы, если она есть?
  13. Realist01
    Realist01
    Realist01
    А если пара десятков см. на не полированной и не на тефлоновой поверхности с уклоном в 10 гр., то нет?
  14. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Если не строганая обрезная доска, то нет.
    Другие поверхности пока не испытывал.
    Возможно по ОСП будет сползать.
    Мне сложно представить сам процесс увлажнения эковаты опрыскивателем после нанесения.
    На сколько см можно увлажить эковату, чтобы она не сползала. Да и увлажнение не спровоцирует ли сползание от увеличения веса мокрой эковаты?
  15. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Вы ведь монтажник ? Попробуйте в виде эксперимента...
