1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    Всем доброго дня.
    Вопрос следующий
    Есть помещение в 1 этаж в котором утеплено перекрытие (мин ватой толщина утепления в сумме 20см), далее идет чердак не эксплуатируемый (соответственно крыша/кровля не утеплена) и есть основания полагать, что утеплено либо некачественно / либо недостаточно - отсюда вопрос возможно ли сверху прямо задуть эковату и надо ли какой-то пленкой накрывать потом (пароизоляцией итд) и надо ли подобного рода пленку снимать с минваты перед задувкой эковаты.
    Спасибо!
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Nanoplus, не понятно. В настоящий момент сверху МВ что-то то лежит? Если да, то что именно. Да и вообще неплохо было бы расписать подробно имеющуюся конструкцию. По слоям.
  3. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    @Sailor, стандартная схема утепления перекрытия холодного чердака
    снизу/вверх
    обрешетка
    пароизоляция
    утеплитель минвата в шахматном порядке с перекрытием швов 2 слоя по 10см.
    мембрана
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я бы верхнюю мембрану убрал, т. к смысла в ней нет. Но не обязательно. Потом ЭВ. Если сильных вихрей по чердаку не гуляет и с кровли не капает, то закрывать ЭВ не обязательно.
  5. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    Кровля не течет (уже бы стало заметно если бы протекала)
    Вихрей там быть не может - фасад качественно утеплен - свесы подшиты.
    Спасибо Вам за развернутый ответ.
  6. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    @Nanoplus, чтобы по-максимуму устранить возможные причины "некачественного утепления" мин. ватой чердачного перекрытия я бы посоветовал дополнительно к досыпке эковаты сверху:
    - сделать ревизию качества пароизоляционного слоя (пароизоляции): нахлесты полотен и места примыкания к стенам лучше проклеить, восстановить при необходимости целлостность пленки;
    - убрать мембрану, лежащую на мин. вате (согласен с @Sailor, она там не нужна и может скрывать низкое качество мин ваты или ее укладки);
    - сделать ревизию качества укладки минеральной плиты (возможны скрытые места неплотностей и щелей).
    Далее - засыпка эковаты прямо на мин. вату, укрывать теплоизоляционный пирог сверху действительно не нужно.
    И еще: не забудьте про то, что холодный чердак должен быть вентилируемым.
  7. tepstr
    tepstr
    tepstr
    спасибо.
    Ну а если напылять, то, вообще, не будет ли дерево преть из-за того, что за ним будет плотным слоем пена? (если из дома смотреть).
    Просто не могу поверить, что у ппу паропроницаемость как у дерева.
    Спасибо
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @tepstr, ППУ бывает:
    - С закрытыми порами. Пар проводит слабо. Не требует ПИ. Давно на рынке. Обычно когда говорят "ППУ", то имеют ввиду его. Внутри пор газ, у которого теплопроводность гораздо ниже, чем у воздуха.
    - С открытыми порами. Пар пропускает хорошо. На рынке относительно недавно. Насколько понимаю, по теплозащите хуже. Т. к. открытость пор предполагает наличие воздуха в них. Преть дерево вряд ли будет. Но если не защитить такой ППУ от пара изнутри, конденсат начнет выпадать прямо в нем.
  9. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Спасибо.
    т. е. ПИ надо монтировать между стеной сруба и ппу? А как это сделать, если ппу напыляется на стену снаружи?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Навеяло: "Ах обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад".
    Несмотря на то, что я непрозрачно намекал, то предложенный Вам вариант с ППУ мягко говоря сомнителен и вряд ли эффективен, Вас прям так и тянет заняться кроиловом, которое как известно ведет ...
    Впрочем, дело Ваше. Преть при ППУ с открытыми порами не будет.
    Ни в коем случае.
    Я ничего не говорил про ПИ. И уж тем более в этом месте. Сруб убьете.
    Для примера есть герметики для срубов. Можно ими пройти швы изнутри. Но, кмк, они отнюдь не бюджетны.
    И мы слишком удалились от обсуждения эковаты. Удачи:hello:
  11. tepstr
    tepstr
    tepstr
    да согласен удалились. Но я вообще склонялся именно к ЭВ. И только из-за большой трудоемкости монтажа в холодных уже условиях интересовался ппу. И поэтому прошу прощения, но это не "мое дело" - лепить ппу, ибо я просто не знаю что хорошо, а что плохо или как Вы выразились "как известно ведет ..." мне не известно к чему это ведет. Будьте добры, разъясните немного.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @tepstr, я уже все написал. И про количество дырочек и про качество монтажа и про то, что "этот" ППУ не то что "тот" по тепловой защите. Гораздо хуже. Что еще написать? Что встречал на форуме сомнения в качестве этого материала? Что здесь же встречал, что де он не везде (не во всех странах) и разрешен к применению? Не знаю, где правда, где нет.
    Я вот знаю, что УФ убивает монтажную пену. Причем достаточно быстро. Подозреваю, что и напыляемый ППУ его тоже не особо переносит. Как Вы считаете, щели между деревянным погонажем и "дырочки" для задувки будут отсеивать УФ из солнечных лучей? :)
    Все. Я закругляюсь с этим.
  13. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    @tepstr,
    Напишите, сколько у Вас зазор между доской и срубом в см?
    Эковатой сухим способом можно утеплять в любых условиях. Сами работаем до -25.
    ППУ, насколько мне известно, зимой обычно не утепляют.
  14. tepstr
    tepstr
    tepstr
    @Альфагрин, там они почти вплотную, может, до 1 см кое-где достигает
  15. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    1 см практически не реально задуть эковатой. Да и толка мало от такого утепления. Пеноизол, думаю тоже не решит проблем с продуванием.
    Нужно кардинально что-то делать, например снять старые доски нашить брус 10 см, обшить ветрозащитными МДВП плитами и задуть эковату. Тогда и "дышащие" свойства деревянного дома сохранятся и тепло будет.
