1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Спасибо, @Альфагрин, за подсказку с "Мягкие Древесно Волокнистые Плиты". А в остальном, именно таким и был план. Тоже думаю 100 мм обрешетку и вперед. Правда вот не знаю влажно-клеевым методом по весне покачественнее будет или сухим зимой прямо и радоваться уже в этом году...
  2. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Подскажите - для бревенчатого дома с внешней стороны утеплять если, то сухим лучше или влажно-клеевым.
    Мне кажется, что пространство, которое образуется между рейками и межвенцовыми соединениями сухим способом могут качественно не заполниться. Поэтому лучше влажным. или как-то можно туда понапихать?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пока задул эковатой межэтажное перекрытие сантиметров 10 (больше для исключения пустот, лишь по краям для утепления) IMG_20171021_085358[1].jpg IMG_20171021_111238[1].jpg . следующий этап стена мансарды
  4. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Ув. эксперты!
    самые разные консультанты называют мне самые разные толщины слоя ЭВ.
    Скажите плз, для внешнего утепления бревенчатого дома какой необходим слой ЭВ?
    Регион Псковская область.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @tepstr, Я бы остановился на 10 см
  6. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Для вашего региона [Rт] = 2,97 вот и считайте в зависимости от того чем топитесь и сколько готовы платить после утепления.
  7. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Доброго дня, подскажите люди знающие под эковату между лаг в каркасном доме простой ветрозащиты будет достаточно?
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    да. с обрешеткой.
  9. suhoy85
    suhoy85
    suhoy85
    Всем привет! Есть каркасник, строился методом "платформа" с осб в качестве обшивки стен для жесткости и чтобы простоял годик-другой без отделки фасада. На данный момент есть желание утеплить эковатой стены и мансарду. Решил выбрать эковату из-за ее способности участвовать во влагообмене тоесть получить "дышащие" стены. Не хочу использовать пароизоляцию внутри! Как быть ведь снаружи осб, нарушается правило увеличения паропроницаемости изнутри наружу. Что если сделать перфорацию осб, насверлить много отверстий после задувки? Вообще мнения разнятся, кто-то говорит что пароизоляция для эковаты не нужна, структура волокон и пр., кто-то говорит что это обычный утеплитель который нужно надёжно пароизолировать.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я бы надёжно пароизолировал.
  11. suhoy85
    suhoy85
    suhoy85
    Есть кто может подтвердить уникальные свойства эковаты связанные со способностью поглощать и отдавать влагу без потери теплосберегающей функции?
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Свойства не уникальные. Теплопроводность изменяется в зависимости от влажности, но остаётся в разумных рамках, если не переувлажнять материал. При этом не стоит материал специально загонять в критические условия - и так в разное время года влажность эковаты "гуляет"
  13. suhoy85
    suhoy85
    suhoy85
    Не хочется термос, но если не получу каких-то доводов
    Везде пишут что эв может поглощать до 25 % влаги, при этом происходит незначительное снижение теплосбережения
  14. suhoy85
    suhoy85
    suhoy85
    При этом не стоит материал специально загонять в критические условия - и так в разное время года влажность эковаты "гуляет"[/QUOTE]
    Вот и хочется понять отсутствие пароизоляции это критические условия? Хочу смонтировать паропроницаемую мембрану с обрешеткой внутри для задувки эв, а снаружи сделать перфорацию осб и вент фасад. Один монтажник говорит норм, другой говорит все плохо
  15. suhoy85
    suhoy85
    suhoy85
    Как вышли из положения?
