1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    У меня такой вопрос. Приехали строители накрывать крышу, те же, что и строили и рассыпали эковату на потолок.
    Так вот - одимн из них сказал, что получил ожоги от эковаты - по телу волдыри в нескольких местах - на руке, на лбу, на ноге, на животе.
    Возможно ли это?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не @Дядя Скрудж, но таки можно. Это никак не связазнные вещи: утеплитель и чистовое покрытие пола.
    Все возможно. Если не очень внимательный или не очень ответственный производитель прикупил (по незнанию ли или по злому умыслу) не те добавки.
    Т. к. производства ЭВ по большей части "гаражного" типа, нет ГОСТа ТУ и прочих регламентирующих состав и технологию производства, то относится к отбору материала надо очень тщательно.
  3. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Sailor, Да, но как проверить производителя? Не ездить же на каждое производство лично?
    Кстати, пишут, что после намокания эковата превращается в плотный сгусток. У меня такого нет - он легко разрушается пальцами. Что это - неправильная технология?
    Прочитала большую дискуссию по эковате и схватилась за голову - почему я не послушалась мужа и не стала строить из бруса? Головной боли было бы намного меньше.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не стоит. Интересоваться опытом уже использовавших материал вполне достаточно.
    С большой долей вероятности можно утверждать, что производитель, имеющий долгую историю, вряд ли будет заниматься подобными подделками.
    Если речь уже о распушенной ЭВ, которую увлажнили, но при этом не утрамбовали (потоком воды), то никакого сгустка не будет. Волокна слегка склеиваются между собой, но так как площадь контакта небольшая, то и разрушить пальцами такую "корку" не проблема.
    Это при условии, если не читать дискуссии о брусовых домах :)]
  5. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Sailor, я увидела в темах про эковату, которые закрыты, Вы давно дискутируете на эту тему :um: :)
    Что же в итоге?
    Часть ваты у меня сильно намокла - при отжиме текла вода. Т. е. из нее вымыло всю буру и использовать ее не надо, если даже высохнет?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не знаю ответа на этот вопрос, т. к. не имел подобного опыта.
    Дискуссия - путь к нахождению решения (не буду играть словом "истина" :))
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Sailor, т. е. серьезных технических и химических исследований эковаты никто не проводил? Или есть все же какие-то выводы? Где бы почитать?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Исследований насчет чего?
    Насчет надо ли использовать ЭВ, если ее подвергли намоканию и она лишилась боратов?
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Если вас беспокоит горючесть эковаты после намокания и возможного вымывания противопожарных добавок, то поступите просто: попробуйте поджечь образец вашей эковаты хотя бы зажигалкой. Если эковата начинает тлеть, а потом затухает - я бы не беспокоился дальше по этому поводу.
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Можно сказать весь рабочий день убил изучением эковаты, нахожу на форуме ответ на интересующий вопрос и сразу двумя постами ниже опровержение. Скажите уже ГУРУ окончательно, у меня дом из сип панелей, стены не дышат, чердачное перекрытие пока балки 50х200 через метр, чердак холодный, высоту второго этажа хочу уменьшить по минимуму. В планах подшить балки снизу ОСБ и задуть 300 мм эковатой. Так делают? Так потолок будет дышать? или зашивать досками, профиль и ГВЛ?
    Чью вату посоветуете в Москве покупать?
    Спасибо! Читать форум отправлять не надо, с 8-00 читаю!
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    :ogo: на чердаке?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На улицу выйти не судьба?
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Не понял вопроса, я отвечал по поводу намокшего в платформе утеплителя.
    Перекрытие чердачное как правило пароизолируется со стороны помещения.
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Вот, в чем тогда смысл от эковаты если ее пароизолировать? Я с таким же успехом и пенопластовой крошкой засыплю сам из ведра хоть 40 см! Пенопласт не смущает если что.
  15. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Натуральное волокно, более стойкое, чем пластик. Капиллярный эффект, который позволяет выводить влагу из толщи утеплителя.
    А вообще утеплять можно чем нравится - те же опилки с известью могут быть практически бесплатными, только слой нужно раза в 2 - 2,5 потолще насыпать.
