1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. arakdm23
    arakdm23
    arakdm23
    Добрый день ., вы мне писали ответ ., что тепло перекрытия пола будет завить от качественного монтажа. При равной толщине утеплителей. Можете подсказать правильный пирог утепления. И если задувать эковатой ., то лучше привлекать специалистов со стороны или можно обойтись своими силами ? И как определить качество эковаты? Сколько нужно задувать кг ., или она сама задувается просто по толщине .
  2. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    вводные немного поменялись...после мембраны еще черновой настил из досок прибит...
    задуть эковаты все-таки хочу.
    убрать сейчас этот настил очень тяжелая задача т. к. там вальмовая кровля и 3 стороны крайне труднодоступны для демонтажа...
    Основной вопрос - можно ли задуть эковату прямо поверх этой доски
    При условии что кровля не течет нигде и сделана вентиляция чердака этого
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  4. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    И зачем такая пленка нужна?
    Пока не вижу практической ценности от неё
  5. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Напоминает анекдот про обезьяну: умные налево, а красивые направо.
    1. ценность эковаты- это качественный утеплитель (при наличии прямых рук и головы)
    2. "дышащий или не дышащий" - эковата не обязана выполнять функцию вентиляции;
    3. Пароизоляция стен каркасного дама изнутри - ДОЛЖНА БЫТЬ, она обеспечивает сохранение конструктивной жесткости каркаса на долгие годы.
    Пароизоляция:
    - перекрывает щели, стыки, места сопряжения различных конструкций, в которые может попасть водяной пар;
    - деревянный каркас это не только доски и утеплитель, а десятки кг металлического крепежа - это то на чем пар в первую очередь будет конденсироваться со всеми из этого вытекающими.
  6. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    А как вы определите, что это специалисты. Да - вы можете сами справится.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для себя прикидывал: привезли, задули и сам купил привез, засыпал разница мизерная, а мне меньше хлопот (90 м кв (10 куб) за два часа - межэтажные перекрытия)
  8. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Применение пароизоляции с переменным сопротивлением диффузии, такой как Интелло, дает следующие преимущества:
    1. В случае, когда снаружи многослойной наружной ограждающей конструкции расположен слой плохо пропускающий пар, то можно рассчитывать на то, что летом накопившаяся за зиму влага будет выходить из конструкции не только с внешней стороны, но и во внутрь помещения.
    2. Летом (если оно жаркое) возникает обратная диффузия - когда водяной пар сквозь стены устремляется с улицы внутрь помещения. При использовании обычной пароизоляции влага будет скапливаться в стене на внутренней поверхности пленки. Если пароизоляции на ее пути не будет, то и накопления влаги тоже не произойдет.
    Летом значение Sd всего 0,25м. Это очень низкое значение сопротивления диффузии. Учитывая, что зимой Интелло - эффективный пароизолятор (Sd = 25м) ее использование позволяет сохранять конструктив максимально сухим, что, конечно, продлевает срок службы дома.
    Кроме этого, если в качестве утеплителя используется эковата, то можно рассчитывать на то, что летом она будет участвовать в регуляции влажности в помещении - ведь летом она не изолирована от помещения пароизоляционным слоем...
  9. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Еще раз повторюсь, от этой пленки пользы как от банки воды заряженной Кашпировским.
    Использовать эковату с этой целью можно но только в определенных местах, к примеру холодное чердачное перекрытие.
    В этом случаем можно обойтись без пароизоляции изнутри помещения.
    При условии, что слой эковаты будет около 400мм, но и то это в том случае когда "мокрые" работы завершены.
  10. titan83
    titan83
    titan83
    Уважаемые завсегдатаи!
    Заинтересовался эковатой в каркас, т. к. хотелось бы избежать полиэтилена внутри. Вроде как цена эковаты разумная (мешок 15 кг - 500 рублей, 7 мешком - 1 м3). Но потом увидел цены на влажно-клеевой монтаж и меня до сих пор не отпускает - 4000(!) рублей за м3, мне на стены (30 см) надо 30м3, т. е. это по минимуму будет с материалом 200000. Я, честно говоря, до сих пор уху поедаю)
    Но вопрос следующий: каркас планируется один этаж со стойками Ларсена, в результате хотелось бы получить замкнутый тепловой контур с чердачным перекрытием. Т. е. будут открыты полости на чердаке до контроля утеплителя в стенах.
    Можно ли в этой ситуации использовать эковату с ручной послойной трамбовкой и последующей досыпкой?
    Благодарю за ответы, особенно от практиков.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Купите садовый пылесос и задуйтесь сами. :) Цена вопроса 5000 рэ и плюс садовый пылесос останется. Себе собираюсь строить дом как у Вас - с открытыми полостями и стойками Ларсена. Ручная укладка штука хорошая, но я вот в нынешнем доме место в гараже отгородил под мастерскую и пол утеплял эковатой вручную. Через месяц снял один лист фанеры - есть проседания. На 12ти сантиметрах эковаты есть места сантиметра по 2.
  12. titan83
    titan83
    titan83
    Благодарю за ответ, но непонятно: почему вас смущает оседание эковаты в сообщающемся каркасе (чердачное перекрытие соединено со стенами), просадка будет заметна и легко устранима простой досыпкой на чердаке.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я не совсем уверен, что она будет проседать равномерно и что не образуются полости впоследствии, которые будут внутри стены. Хотя, где то тут качал табличку зависимости теплосопртивления эковаты от плотности - так страшного ничего нет. Но я всё равно воспользуюсь садовым пылесосом. Для надёжности. :)
  14. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Конечно, можно. С соблюдением несложных правил:
    1. Эковату предварительно разрыхляем в отдельной емкости с помощью дрели и насадки для размешивания краски/штукатурки.
    2. Засыпку с последующей трамбовкой делаем слоями не выше 30см (для достижения равномерности плотности и исключения образования полостей).
    3. При трамбовке на первых шагах контролируем плотность с помощью простой арифметики: вычисляем объем полости и считаем кг/м3. Нужно стремиться к 60кг/м3 (или другому значению, рекомендуемому заводом-производителем для вертикальных конструкций).
    Если в итоге получится плотность выше - то будет перерасход эковаты и несколько меньшая ее эффективность.
    Если плотность окажется ниже - то возможна ее усадка. Ее Вы увидите с чердака и сможете при необходимости эковату досыпать.
    Данный способ самостоятельной кладки мне кажется проще и надежнее по сравнению с задувкой садовым пылесосом (тем более, если у Вас каркас со стойками Ларсена).
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Это у Вас мизерная. У нас задувщики эковату впаривают по 500 рэ + работа по задувке. А на заводе в 120 км от меня эта же эковата по 300 рэ за 15 кг. Мне на дом + баня как раз фура стандартная нужна.
