1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @shusha, Проблема-то на самом деле есть. Я тут на сайте "European Society for Healthy Construction and Indoor Hygiene" https://www.eggbi.eu/gesundes-bauen-eggbi/ нашел файлик. В нем много ссылок на другие документы, правила и нормы.
    На 9-й странице написано примерно следующее (претензии по переводу - к Гуглу):
    В 2010 году борная кислота была классифицирована Европейской комиссией в качестве Repr 1b, H360FD. Кроме того, смеси, содержащие более 5,5% борной кислоты, должны быть маркированы Repr 1b, H360FD.
    Для буры (CAS 1330-43-4) также существует согласованная классификация CLP, как показано в таблице 7. Borax и все смеси, содержащие более 4,5% ангидрида бора, более 8,5% декагидрата бора или более 6,5% пентагидрата буры должны быть маркированы Repr 1b, H360FD.
    Формулировка формулировки опасностей - Борная кислота и формулировка заявления об опасности - Borax «Может нанести вред неродившемуся ребенку, что может повлиять на рождаемость».
    То есть, на всех наших эковатах отечественного производства нужно (по европейским нормам) написать «Может нанести вред неродившемуся ребенку, что может повлиять на рождаемость» и череп нарисовать :no:
    Тот же Стейко зачем-то ведь выпускает STEICOfloc NB borfrei (то есть, без бора).
    А если уменьшать содержание бора - вылезают другие проблемы.
  2. shusha
    shusha
    shusha
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Спасибо, интересная статья.
    Я думаю, что оценка непосредственно токсичности и оценка рисков для неродившегося ребенка - это разные классы исследований. Провели новые, гораздо более сложные исследования - европейская бюрократия отреагировала.
    Дальше каждый сам для себя решает - ерунда это, или стоит задуматься.
    Кстати, в теме Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "? Alkeza упоминал, что его коллеги утеплили дом эковатой с солями аммония, по небрежности залили его водой, и он сильно вонял. Теперь понятно, откуда взялась такая эковата. Из Европы. :)]
  4. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Что Вы имеете ввиду под "глухой пароизоляцией"? Пароизоляцию с высоким сопротивлением диффузии? или качественное исполнение пароизоляционного слоя с проклеиванием всех швов и примыканий? Эковата допускает применение пароограничивающей мембраны. Но и они отличаются по степени паропроницания. Параметр, характеризующий сопротивление диффузии пара - Sd. Он всегда указывается у импортных производителей мембран. Его значение измеряется в м. Чем он больше - тем выше сопротивление прохождению пара. В диапазоне Sd от 0,5 до 10м - это пароограничение. Выше - пароизоляция. Если в Вашей стене не будет вент. зазора (хотя он конечно предпочтителен), то необходима пароограничивающая мембрана с более высоким значением Sd. К примеру, если зазор будет, то можно укрыть каркас изнутри крафткартоном Elt Kraft VCL (Sd = 0,7м), а если зазора не будет то лучше взять взять Ондутис Смарт Р70 (Sd = 5,4м) или РВ (Sd = 8,3м) (в зависимости от способа монтажа эковаты).
    Проклейка швов и примыканий пароизащитного слоя создает воздухонепроницаемую оболочку, которая конечно будет играть заметно положительную роль в теплосбережении. Она предпочтительна всегда, независимо от выбора утеплителя в каркасной стене.
  5. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Всем привет, а использовал ли кто Эковату вблизи железных дорог?
    Существуют ли какие либо рекомендации на такой случай?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Yorkot, Быстрей усядет от вибрации
  7. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    А на сколько быстрее?
    Я вообще предполагал что при монтаже влажноклеевым способом это более лучший вариант чем Минвата втиснутая между стоек!
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я думаю об этом кроме Вас никто не задумывается
  9. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    А вдруг были прецеденты?) И опыт соответствующий!)
  10. Roma25
    Roma25
    Roma25
    В чем суть вопроса? Шум или что ?
  11. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Вопрос в том на сколько критичны вибрации от Ж/Д?
    Не получится ли так что через несколько лет утеплитель значительно усядит?
    Спасет ли от этого влажноклеевой метод?
    Ж\Д на расстоянии от дома примерно 60-70м, поезда ходят не очень часто, от города более 100км.
    Летом электрички примерно раз за пол час, товарные раз в час может реже, зимой электрички значительно реже ходят!
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Yorkot, а дом из чего, да и не надо заморачиваться.
  13. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Каркас, 7х8м+1.5м крыльцо\балкон, мансарда!
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Yorkot, Дом готовый, это доутепление? У нас вроде бы больше 5 см мокрым способом эковату не наносят.
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго дня:hello:! Рад:victory:, что данная ветка ожила после тщательной "очистки" модераторами! Будем надеяться, что почитатели эковаты принесут сюда много нового и полезного из Мира Эковаты.
    С уважением :hello:
