1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В пенопласт она и так не попадет. Влага осядет на потолке без вентиляции. А я не планирую как раз вентиляцию в жилых комнатах на втором этаже. По мне бы идеально было осб снизу без пленок подшить и гвл на него в два слоя без профилей, вот и спрашиваю чем черевато это, и будет ли потолок дышать и где влага в нем запрется или нет?
  2. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Если смысл не искать, то эковата это и утеплитель и отличный звукоизолятор (плотность от 50кг.м3).
    Пенопластом точно не удастся звукоизолировать плюс мыши. Есть еще ряд достоинств, например родственность дереву. Эковата защищает дерево от гниения и усредняет влажность деревянных конструкций. Конструкции с эковатой проще, а значит и дешевле. Но эковата не панацея. Применения пароизоляции - изолировать стены контактирующие с улицей, от попадания влажного воздуха. В Вашем случае, если чердак жилой - пароизоляция не нужна. Если холодный - то будет зависеть от конструкции потолка и чердачного пространства. Можно сделать и с пароизоляцией и без нее.
    P, S, Можно добавить, если холодный чердак и утеплять пенопластом, то однозначно пароизоляция нужна.
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    @Ecovata, спасибо за ответ! Плюсы эковаты очевидны, стоимость задувки на горизонтальные поверхности работа+вата равна стоимости просто базальтовой ваты.
    Чердак не жилой, холодный, кровля металлочерепица с паропроницаемой пленкой, подшивка кровли перфорированная, есть вентканал с чердака на кровлю d200.
    Вот я хочу и спросить Вашего совета, как правильно делать подшивку потолка в моем случае, что бы потолок дышал и стропила не сырели, с учетом того что стены дышать не будут, Сип коробка облицованная кирпичом. И высота стен 2 этажа 2.5 метра, желательно по минимуму снижать высоту потолка.
    С пароизоляцией любой утеплитель подойдет, при достаточном его количестве и вентиляции чердак и так будет всегда сухой.
    Ps: альтернативу рассматривал еще пенопласт гранулированный, в нем мыши не живут, нор не сделают, но это вынудит делать серьезную вентиляцию, принудительную и приточку с подогревом.
  4. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Чтобы стропила не сырели - нужно сделать хорошую вентиляцию на чердаке. Зимой на чердаке должна быть такая же температура как на улице. Зимой относительная влажность воздуха низкая. Мне не очень понятно желание сделать потолок дышащим. Вы это ни как не почувствуете, скорее всего. Многое зависит еще от того, какие размеры дома и сколько человек живет. Аналогия это машина. Или Вы едите один в пустой машине или машина полна народу.
    Я лазил на чердак "своего" пятиэтажного дома ставить тарелку зимой. Стропила были в идеальном состоянии, хотя дому 55 лет. Все слуховые окна были выбиты на чердаке дубр как на улице.
    На "нашей" кровле практически никогда нет сосулек. Это говорит только о том, что вся эта "система" работает правильно. В частном доме жены, чердак был в идеальном состоянии. Хотя была труба от печи которая чердак чуть грела. Была вентиляция хорошая, потолок был отштукатурен внутри дома, залит тонким слоем глиняного раствора и утеплен шлаком. Дерево было в хорошем состоянии. Вывод то один. Нужна хорошая вентиляция.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как минимум - оригинально.
    С эковатой? Ничем не чревато. Если щелей не оставите, а с ГВЛ в два слоя это практически не возможно, то никаких проблем не будет.
  6. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Здравствуйте, сегодня приехали утеплять эковатой наш строящийся дом. Сухая задувка с помощью специального агрегата. Сейчас утепляют панели перекрытия с улицы, из задувных отверстий какое-то количество ваты прет на улицу и разносится ветром, равномерно покрывая наш и соседний участок. Скажите, это нормально или рабочие нарушают технологии? Мне как-то казалось, что наружу она высыпаться не должна.
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Монтажники должны принять меры, чтобы материал не разносился без толку. Для этого нужно заглушить нерабочие отверстия, хотя бы временным материалом: поролоном, тряпками. В будущем заклеить, если дуют под пленку или закрыть "пятачком" из соответствующего листового материала, если дуют под него.
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Вот такой вопрос знатокам эковаты. Вы утверждаете, что эковата абсорбирует влагу. Но куда она потом из нее девается?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Rimma777, десорбируется. Когда в окружающей среде складываются подходящие условия.
    Как и везде :)
  10. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Какой срок службы у правильно уложенной и правильно эксплуатируемой эковаты? 50 лет будет?
  11. Azatius
    Azatius
    Azatius
    У нас в городе нарыл две конторы с услугами по утеплению эковатой.
    У одной вата ижевская и другой makron. Какая лучше?
    Какой срок службы у эковаты при правильном монтаже и без попадания агрессивных сред? 50 лет будет?
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Эковата сохнет в тех местах, которые проветриваются. При этом влага в эковате распределяется благодаря капиллярам. Похоже на фитиль в масляной лампе. В минеральной вате влага стекает вниз и там остается, если не высушивается непосредственно в месте увлажнения.
    Можете еще сравнить, как сохнет полиэтиленовая пленка и х/б тряпка - с пленки все быстро стекает, но закрытые участки высушить почти невозможно. А тряпка из естественных волокон сохнет сначала не так быстро, но надежно и по всему объему.
  13. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Если на чердачное перекрытие нанести эковату сухим способом и ничем сверху не закрывать, она не разлетится по чердаку? Что происходит после нанесения? какая-то корка образуется? Или это при влажном способе?
  14. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Azatius, если у вас не гуляют сквозные ветра, то ничего ей не будет. А со временем верхний слой, под воздействием влаги их воздуха, покроется корочкой.
    Я, конечно, не монтажник и никакого (пока) опыта с эковатой не имею, но внимательно прочитав эту ветку я сделал соответствующие выводы.
    Да, и себе на холодный чердак так же буду делать. То есть, насыплю и всё. Ничем покрывать её не буду.
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    @Rimma777,
    Исследований серьезных по теме..."А вымывается ли "борат" при сильном протекании эковаты" безусловно никто не делал...т.к. нарушена безопасность утеплителя...А говорю только то, с чем сталкивался за весь период своих работ с эковатой и др. различными "продуктами "эковата".
    С уважением
