1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Я так понимаю ВКМ в мансарду не делается?
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    На наклонную часть - нет. Сухая задувка с уплотнением в полость.
  3. AK630
    AK630
    AK630
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, а как ведет себя котел и температура ночью, пока нет инсоляции, и в наши -26? Насколько я помню до отделки окон у тебя уходило по 80 кВт в сутки. А сейчас после отделки?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @AK630, Вчера 96 квт, то есть весь день по 4 квт в час, но температура держится 21 внутри
  5. AK630
    AK630
    AK630
    Нижний Новгород
    Получается при твоем тарифе 700 рублей в сутки. Много. Попробуй для эксперимента на сутки герметично завесить чем-то окна. Тогда можно будет понять, что больше от окон: тепла за счет солнечного света или холода, за счет меньшего R по сравнению со стенами и потолком.
  6. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Ребята а подскажите в перекрытии, эковату сверху, то же можно крафт бумагой закрывать?
    Или все таки что то более влагостойкое?
    П. С. Помещения без мокрых процессов!
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yorkot, я просто фанеру положил сверху, без пленок
  8. AK630
    AK630
    AK630
    Нижний Новгород
    Если речь идет про межэтажное перекрытие, то в нем не будет конденсироваться влага, если нет разницы температур на 1 и 2 этажах. Другое дело попадание влаги в утеплитель из-за протечек.
    Если чистовым полом будет доска, то лучше положить гидроизоляционную пленку. Если будет лежать в качестве чернового основания фанера, например, то пленку вообще можно не использовать.
  9. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Я хочу стелить ОСП 9мм в два слоя внахлест!
    Сейчас смотрю тему Porcupine, он вроде тоже без пленок кладет!
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Расставил запятые, поправил ошибки в словах... все равно не понял вопроса...
    Если перекрытие межэтажное, то крафт-бумаги достаточно, если чердачное - то бумага совсем не нужна, а в нижнем перекрытии есть нюансы конструкции, необходимо весь "пирог" представлять хорошо.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yorkot, два слоя 9 мм? Бррр, я пробовал - гадость получается, один слой фанеры 18 мм гораздо прочнее получается
  12. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Речь про оба перекрытие но про наличие плёнки именно сверху как защиты от протечек и от пара (вроде писали что низ тоже от него надо защищать) межэтажное с низу будет закрываться плёнкой так как мансарда будет отапливатся по необходимости.
    Пирог первого этажа такой:
    Снизу вверх
    Дюймовка
    Мет. сетка
    МДВП 12 мм
    Лаги 200х50
    Контр лаги 50х50
    ОСП 9мм в два слоя
    Чистовой скорее всего линнолиум
    У межэтажного все тоже самое только нет мет. сетки и МДВП, но есть крафтбумага!
    У меня рядом Вимос а все остальное далеко очень, а в нем максимально толстая ОСП это 15мм
  13. AK630
    AK630
    AK630
    Нижний Новгород
    @Yorkot, правильно я понимаю, что Вы допускаете разницу температур на первом и втором этажах, ну скажем, в 15 градусов, когда внизу тепло, а сверху холодно?
  14. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Да все верно, мансардное помещение планируется как гостевая комната!
    Отапливаются будет электроконвекторами по необходимости!
  15. AK630
    AK630
    AK630
    Нижний Новгород
    @Yorkot, тогда Вам на потолке 1 этажа нужно делать очень хорошую пароизоляцию, иначе в перекрытии будет влага. Со всеми вытекающими... Страдать будет OSB, контробрешетка.
