1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Значит сверху, крафт бумага не покатит?
    Полиэтиленовая плёнка
    300мкм?
  2. AK630
    AK630
    AK630
    Нижний Новгород
    @Yorkot, боюсь запутать Вас и запутаться самому. Что значит Ваше "сверху"?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сверху КБ прокатит. ПИ делается снизу.
  4. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Мое "сверху" относительно помещения!
    Если говорить про пирог (межэтажный) то снизу (под утеплителем) пароизоляция, а сверху крафтбумага, только нужна ли она там если там будет ОСП?
  5. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    А 15 допустим по контрлагам с шагом в 400мм не пойдет?
  6. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Вот наскоро в пейнте набросал схемы пирогов чтоб не запутаться!
    С Изоплаатам первого этажа с пароизоляцией межэтажный!
    Норм такие будут?
  7. AK630
    AK630
    AK630
    Нижний Новгород
    @Yorkot, в принципе нормальные схемы. Подумайте только в отношении OSB.
  8. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Если Мытищи фирма Экватор, была неплохого качества. Сейчас не знаю. В этом году не брал.
  9. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Что вы имеете в виду?
    У меня сейчас есть вариант взять поблизости (а значит сэкономить на доставки) 9мм или 15мм толщиной (ну есть еще 12мм на стены буду брать)!
    Думал изначально 9мм в два слоя, МаксимКазаков сказал не надо так!
    Я спросил про вариант с 15мм по контр лагам с шагом в 400мм!
    Если и он не приемлем напишу в магазин может спешел вор ми закажут 18мм, наверняка у производителя есть, если откажут, повезу с Питера!
    Или вы про совсем другое касаемо OSB?
  10. AK630
    AK630
    AK630
    Нижний Новгород
    @Yorkot, извините за паузу. OSB достаточно мягкий материал с неровной поверхностью. По хорошему два листа OSB Вам нужно между собой склеить. Уйдет много клея. Если попробовать стянуть просто 2 листа OSB 9 мм, без клея, то со временем, а может и сразу саморезы в листе не будут держаться. Под шаг лаг 508 мм лучше положить фанеру ФК 18 мм. Только нужно ставить бриджи на стыках листов фанеры. Квик дек 22 мм возможно будет дешевле чем фанера 18 мм и бриджи не нужны.
  11. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Квик дек не хочу, отзывы о нем не очень, фанеру дороже всего выйдет из за её габаритов и её то же поблизости нет 18мм, думаю всё-таки OSB 18мм повезу из Питера, под них же боиджинги не нужны?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На форуме плохих не встречал. Хорошие - были. Мне понравился. Правда я не для пола брал. На пол я 18 мм ОСП с бриджами стелил.
    Бриджинг нужен там, где в "висячем" состоянии смыкаются две плиты с прямыми кромками. ОСП это или фанера - не важно.
    Есть вариант шип-шаз ОСП. Из отечественных производителей Талеон такие выпускает. С шип-паз бриджи не нужны.
    А вообще это не в формате темы про эковату.
  13. AK630
    AK630
    AK630
    Нижний Новгород
    @Yorkot, стыки не должны висеть в воздухе. это касается как стыков по длине, так и по ширине. Вы ведь для себя делаете!
  14. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Да я уже заметил) извиняйте сердеШно, Талион как раз рядом со мной продаётся, но только 9мм и 12мм, ладно попробую с магазином списаться, все, всем спасибо за ответы!
  15. Stroyhorosho
    Stroyhorosho
    Stroyhorosho
    Доброго времени суток.
    Задумался об утеплении стен бревенчатого дома эковатой
    Встал вопрос, лучше утеплять снаружи или изнутри,?
