1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Radio07
    Radio07
    Radio07
    Подскажите, по чем обойдет подобное утепление сруба бани за м2 при толщине эковаты 100 мм?
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Летом "прилетает" через окна, в основном. С юга - до 2 кВт·ч/м² в день на широте Коломны. Т. е., на пике, в панорамный южный фасад может поступать 2-5 кВт тепла, и, если не принимать защитных мер, при любом раскладе, комната нагреется очень быстро. Свесы, крытые террасы, шторки, вентиляция - все поможет. Стены - не главное, в одиночку они не справятся :) Кондиционеры считаю в наших широтах последним делом, включаю, когда уж совсем дискомфорт.
    Уточню. Наиболее популярная конструкция сейчас - фасад с вентзазором. Этому есть ряд веских причин. Зимой и летом, как следствие, основная конструкция стены не испытывает как прямого воздействия лучей, как и прямого напора ветра. Так что Джоули в основе своей пролетят по вентзазору мимо кассы.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не. Стены главное. Особенно, когда в курсе и реализуешь все эти ... свесы, зеленые насаждения, шторы etc.
    Потому, как воздух все равно разореется
    Не стоит переоценивать движение воздуха (а с ним и тепла) в вентзазоре. Его скорость в большинстве случаев минимальна. Скажем так, исследования по минватам показывают, что для нормальных ветровых районов, тем более в зданиях малой этажности, для фасадных (вентзазорных) минват применение ВЗ-мембран вещь совсем не обязательная. Естественно это не касается того скама что пихают в каркасы минват очень малой плотности. Но таки демонстрирует тот факт, что никуда тепло через вентзазор особо не улетит. Тем более в жаркий летний зной и холодную зимнюю стужу, когда ветровая деятельность на минимуме, а конвекция от перепада температур не ощутима органолептически.
  4. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Эковата + монтаж = 350р/м2
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А мне в кубах считали
  6. heshr
    heshr
    heshr
    Привет.
    Подошла пора решать с утеплителем, вот сидим и думаем: дом одноэтажный, полтора кирпича силикатных- местные эковатчики предложили такой вариант- доска 100х50 ребром прикручивается вертикально к стене, а поверх прибивается мембрана (или может стеклоткань, покрепче), с контробрешеткой, и в полость задувается эковата. Наружний слой -сайдинг металлический.
    По мне вроде все разумно и недорого. Или ошибаюсь? Какие подводные камни возможны?
    Или все-таки по классической схеме с минеральной ватой делать (дороже в 2раза)?
  7. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    gecnm dfib vtcnyst 'rjdfnx
    А почему не сделать влажноклеевой монтаж?
  8. heshr
    heshr
    heshr
    Наши не делают такого.
  9. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Основной "подводный камень" - это выпячивание/растяжение мембраны во время монтажа эковаты и в дальнейшем при эксплуатации дома. Из-за этого могут появиться две проблемы:
    1. Не станет нужного вентиляционного зазора перед сайдингом. Тогда будет влагонакопление в стене.
    2. Эковата даст усадку (за счет увеличения объема, который она занимает). Тогда сверху стены появятся "мостики холода".
    Чтобы избежать этих проблем можно пойти по одному из путей:
    - заменить диффузионную мембрану на ветрозащитную плиту мдвп (Изоплат 18мм или Белтермо 20мм). По ней далее снаружи вертикальный брусок и сайдинг.
    - применить диффузионную мембрану повышенной плотности и прочности (на растяжение). Монтировать ее без провисания. Далее - поддерживающую горизонтальную деревянную обрешетку с шагом до 100мм между брусками. По ней снаружи - вертикальный брусок и сайдинг.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    К сожалению, мой опыт надсмотра таких решений на объектах говорит о том, что слой Эковата может "порваться" - усадка не только в верхней части, но и где-то на "столбе" утепления.
    В остальном согласен: дуть вертикаль под мягкую стенку, имхо, чревато. В крайнем случае, поверх мембраны сделать из 20ки обрешётку почаще, а по обрешётке уже вентзазор
  11. heshr
    heshr
    heshr
    Ясно.
    я так и планировал, по второму варианту.
    Еще вот что подумал- а если как горизонтальную обрешетку с мелким шагом поверх мембраны применить металлическую монтажную ленту? эта точно не растянется, да и проще не придумаешь.
  12. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Всем доброго времени суток. Кроме мансарды решил утеплить эковатой стены. Газосиликат 30см.стена нависает над цоколем на 5 см. можно ли утеплить стены снутри? тоесть делаю каркас из гипсокартона или ГСП и в полость задуть 10см эковаты. есть ли такой опыт у кого? буду рад выслушать каждого.
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня, уважаемый !
    В силу того, что определились в том, что наружное утепление Вам не подходит (в силу ряда причин)..
    То решили идти по-пути утепления изнутри..почему и нет! Тем паче, что подкаркас выставляете.
    Существует два варианта выполнения данной задачи:
    1. Влажно-клеевое нанесение по открытой поверхности.
    2. Сухой выдув в закрытый объем.
    О преимуществах и недостатках одного другого методов поведано много.
    Мои рекомендации...при сухом выдуве. "дуть" под ГКЛ 12мм (не меньше), закрепленный саморезами с шагом 150мм, на "окне" не менее 600Х600мм.
    С уважением :hello:
  14. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Здравствуйте, а на межэтажное перекрытие с общей толщиной утепления 250мм,
    Чем лучше снизу подшить что б хорошо держалось?
    Обрешетка дюймовкой будет для коммуникаций и крепления чистовой потолка, но ее часто ставить не хотелось бы что бы лаги не нагружать!
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Влажно-клеевая укладка нужна для стен, а цена за м3 от 6000 руб фирмы предлагают, а это
    от 600 руб за м2.
