1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Купил в Мегастрое агротекст (дачники саженцы ими накрывают чтоб не замерзли) и накрыл эковату, пылиться хоть меньше будет
  2. AK630
    AK630
    AK630
    Нижний Новгород
    @dasavto, я так понимаю, что у Вас на фото холодный чердак. Если да, то с большой долей вероятности в зимний период под пленкой будет скапливаться влага и образовываться лед.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это не пленка. Это то, чем садоводы грядки прикрывают. Воду, пар, воздух пропускает хорошо. Лучше, чем ВВЗ мембраны.
  4. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Пока холодный, затем теплый. Пароизоляционных свойств нет у материала. Но все равно первое время понаблюдаю
  5. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    утепляется снаружи, только снаружи и ни как по другому.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Откуда у вас столько категоричности перед праздниками?)
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Это предпраздничный шок! :)]..А потом пройдет праздник любимых женщин:love: и все станет на свои места! ;):)]
  8. AK630
    AK630
    AK630
    Нижний Новгород
    Добавлю, что когда утепляются стены ВКМ образуется некоторое количество "отскока". Так вот при утеплении дома, его как правило, насыпают на горизонтальную поверхность чердака. При утеплении фасада "отскок" деть некуда. Его можно выкинуть. Либо можно упаковать в мешки и увезти с объекта где-то высушить и использовать еще раз.
  9. AK630
    AK630
    AK630
    Нижний Новгород
    Сегодня провел небольшой тест для эковаты от 3 производителей.
    Для начала внешний вид
  10. AK630
    AK630
    AK630
    Нижний Новгород
    Проверил на горючесть. Явного лидера не выделил. Ни один из них не поддерживал горения и затухал в течение 1-3 секунд.
    А вот осадочек от них на подложке после мех воздействия остался разный. экземпляр из середины оставил после себя именно кристаллы боратов в большом количестве. Экземпляр слева оставил тоже кристаллы боратов, но в меньшем количестве. А после правого экземпляра осталась пыль. Кристаллов не наблюдал.
  11. AK630
    AK630
    AK630
    Нижний Новгород
    Кстати, а какой из экземпляров нравиться Вам больше всего по внешнему виду?
  12. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Третий.
  13. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Подскажите, какой вариант пароизоляции предпочтительно использовать с эковатой для дачи с круглогодичным посещением. Пароограничитель типа ELT-KRAFT VCL или полноценную пароизоляцию?
    Планируется 150мм эковаты в стены (ВКМ) и 200 в перекрытия.
    дом на сваях, чердак - холодный. черновой пол - изоплат 12мм, на стенах ветрозащита - изоплат 25 мм.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Igsh1, я вам так скажу: обе две можно. Вопрос предпочтительности слишком размыт. Лично для меня предпочтителен первый вариант. Но у кого-то другой "вкус фломастеров".
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Фломастеры - это правильно. Я при аналогичной задаче (150 ВКМ в стены и 400 - в чердак) стены зашил ГКЛ 9мм (промежуточный слой, противопожарная мера), потом, через брусок - финишная панель (в моем конкретном случае - квикдек, под покраску). Подробнее - в дневнике.
    ГКД, кстати, на 1м² может быть дешевле VCL :)
