1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Как это я под балки его всуну?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Балки ПОД пароизоляцией, а не над ней!
  3. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ага, т. е. обворачиваем и балки, т. е. сплошняком идем...хорошо, а. как же балки будут дышать интересно?
  4. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Так где настоящие спецы по эковате?
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    У меня эковата всю зиму пролежала на чердаке с незашитыми фронтонами (фотоподробности - в дневничке, как обычно), открытая всем ветрам и снежку. Чуть влажный - верхний слой 3-5мм у самого фронтона. Все остальное просто сцепилось хорошо, внутри вата сухая.
    ПИ нет: внутри потолок зашит квикдеком по бруску, затем обрешетка, мембрана (осталась от кровли), а дальше вата по лагам, около 380-400мм (сейчас немного подсела, миллиметров на 30, не более)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если Вы приведете обоснование этого " будут дышать":aga: может тоже задумаюсь:hello:
  7. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ну вот...так вот я спрашивал говорят надо ПИ, тут читал в начале пишут не-обязательно, тогда подскажите? Старую мин-вату я выкидываю она лежит на пергамине, балки или лаги всего 100 мм в высоту, понимаю что мало буду наращивать 200 мм примерно, так могу уложить эковату на этот пергамин? Или заменить его на крафт-бумагу? А так на чердак ничего не залетает...
  8. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ну может я недопонимаю...ПИ куда должна в этом случае пропускать а куда нет?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Из определения ПИ НЕ должна пропускать влагу из помещения в пирог утеплителя! Часто в каркасном строительстве используют целофановую пленку! Она никуда ничего не пропускает!
    Хорошим тестом мембран являатся стакан с горячей водой! Накрыли стакан куском мембраны, если сухо на поверхности, значит работает!
  10. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Вот не должна...т.е. поднимается упирается в ПИ и куда девается? А балка накрыта ей ну обрешетка естественно и получается все это намокает?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @GANSULIKA, Вы про точку росы слышали?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @gen758, @GANSULIKA, может не стоит из темы устраивать чат?
    @GANSULIKA, ПИ не обязательна.
    Ее может и не быть. Для этого должны быть соблюдены некоторые условия. У Павла они соблюдены. Внизу есть небольшое пароограничение в виде квикдека. Сверху выход пара на чердак ничем не закрыт. Так можно.
    У меня тоже на чердаке нет ПИ. Тоже сверху ЭВ открыта. Снизу у меня фибролит (Гринборд). Ноу проблем.
    Но если сверху эковату закрыть, допустим настилом из фанеры, то без ПИ уже может не прокатить.
  13. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Так поверхностно слышал но как это работает честно не-знаю
    В Л. С. к Вам можно отписаться? И как правильно войти? С ув!
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @GANSULIKA, Не берите в голову! :hndshk: У Вас же пергамин проложен? Сори, сразу не обратил внимание:|: Он и будет у Вас ПИ! Наращивайте балки для создани толщины слоя ЭВ и все будет работать! :super:
  15. Pal2006
    Pal2006
    Pal2006
    Гуру помогите советом. собираюсь утеплять каркас эковатой. Брус 150*50. Так же планирую наращивать брусок 50*50 для прокладки там коммуникация. Возможно ли вообще задуть вату сухим способом сначала 150 а после прокладки коммуникаций еще 50, и какой в таком случае будет пирог?
