1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Дядя Скрудж, К договору был приложен сертификат на нескольких листах, в т. ч. и разные испытания на горючесть и вредность.
    У меня к производителю нареканий нет. Сами накосячили, теперь ищем выход наиболее оптимальный.
    Замена на новую обойдется 18 тр, поэтому попробуем все же просушить. Рассыпали на полу мансарды, оконные проемы открыты.
    Решила купить электропушку и ускорить процесс сушки.
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Нкой
    Тогда закройте п\э пленкой оконные и дверные проемы, оставив одно для проветривания в противоположном конце дома... С уважением :hello:
  3. Veleslav3
    Veleslav3
    Veleslav3
    Минск
    Здравствуйте, очень много перечитал информации по утеплению эковатой, но как уже и писали выше, чем больше читаешь тем больше запутываешься..Хотел разобраться с этим вопросом сам, однако, вижу лучше спросить у вас господа, чем сделать ошибки при утеплении...
    Дом для ПМЖ, Беларусь.(материалы стен брус + ГС блоки).Главное не только утепление но и хорошая звукоизоляция.
    Итак, покритикуйте (либо посоветуйте другой вариант, более правильный) мой пирог:
    1.Перекрытие между первым этажом и мансардой (мансарда жилая) Сухая задувка
    сверху вниз.
    Фанера 10-12мм
    Обрезная доска 25ка
    Эковата 20-25см
    лаги
    черновой пол из не обрезной доски
    Крафт бумага пристреливается снизу.\ над санузлом - пароизоляционная пленка либо пенофол.
    Натяжной потолок.
    2.Перекрытие между мансардой и холодным чердаком горизонтально Сухая задувка
    25-30см эковаты
    лаги
    натяжной потолок
    3. Утепление боковых стропил (тут большие сомнения) Сухая задувка
    Эковата 15см (ширина стропил больше не позволяет, а наращивать не хотелось бы)
    Профиль для гкл
    ГКЛ
    4. Перегородки (тоже не однозначно всё)
    ГКЛ в два слоя (12+12)
    10см эковаты сухой задувкой? или лучше ВКМ?
    ГКЛ в два слоя (12+12).
    Буду весьма благодарен за ваши советы.
  4. Veleslav3
    Veleslav3
    Veleslav3
    Минск
    Интересно если бы написал что из Москвы и ищу бригаду по утеплению, ответили бы за часа два?...спасибо за многочисленные ответы, поразмышляв со строителями решили не заморачиваться с эковатой)...
  5. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Найти книгу "Дом Платформа" и хорошо ее изучить.
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    У эковаты несомненные преимущества при нанесении на горизонтальные поверхности. Для наклонных и вертикальных - есть плюсы и минусы. Еще у вас плюс, что эковата производится в вашем регионе. А строители могут просто тяготеть к более привычным и удобным для них решениям. Так что решать вам. Еще советую - присмотритесь к листовому материалу для ветрозащиты, который начали производить в РБ. Типа изоплата. У него высокая паропроницаемость, хорош для наружной обшивки каркасных конструкций.
  7. Veleslav3
    Veleslav3
    Veleslav3
    Минск
    изоплат вентозащитный надо зашивать сразу же, объяснили мне на производстве, а фасад здания буду делать лишь в следующем сезоне, поэтому увы...будет обычный ютафол...фасад сделаю эковатой точно, так как пол дома деревянного, а вторую половину (блочную) за пару укатаем в вату...А вот внутри уже реально задумался, вопросов много - ответов нет, вы правильно сказали, рабочим проще подготавливать поверхность к утеплению чего угодно но только не эковаты так как ничего толком про неё не слышали (вернее не пересекались по работе с ней).Плюс проблема выявилась в том что вчера обнаружил что под металочерепицей лежит ветро гидро паро пленка ютафол Д. но как я понял по темам на этом форуме, это категорически не правильно, и когда я положу туда эковату и закрою её с другой стороно ютафол Н - то будет парник...Увы времени категорически нет испровлять это, поэтому залью наверно ппу, и буду продолжать дальше застопорившеюся стройку. Парадокс в том что я живу как раз в том городе где и производят беларускую вату)
    Вы правы, в наше время надо всё изучать самому, однако было бы у меня хоть часик свободный для прочтения книг, я обязательно им бы воспользовался, и думаю строил бы дом сам, а так увы приходиться доверять всё строителям и редким забегам на форум...Как говорил один мой наставник: каждый должен заниматься своим делом...
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Помнится лет эдак тому назад в одной из тенм была выложена фотка эстонских домиков, обшитых 25-мм Изоплатом, но несколько лет так и не закрытых фасадом.
    12 мм зашивать практически сразу нужно. А 25 мм, полагаю, год без проблем отстоит. Климат в Белоруссии таки не шибко влажный.
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Не знаю, какие типы ютафола применяются для чего, но в общем случае со стороны теплого помещения ставится пароизоляция с низкой паропроницаемостью, со стороны улицы - влаговетрозащита с высокой паропроницаемостью. Так что, возможно, у вас все правильно.
  10. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Всем доброй ночи, кто нибудь слышал, что в эковате заводится медведка?
  11. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Здравствуйте.
    Подскажите можно ли утеплять ВКМ методом в зимнее время? Есть такой опыт?
  12. Byuri
    Byuri
    Byuri
    Кострома
    А чем она там питаться будет?
  13. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    У меня пирог такой. Снаружи - внутрь. Сайдинг, вентзазор, Тайвек Хаус Рэп, 50 мм базальтовой ваты по обрешетке, 25 мм гринбод G2 (фиброцементная плита), Стойки каркаса 200мм. Сейчас доделываю внешнюю обшивку сайдингом и утепление каменной ватой по обрешетке. К утеплению подойду в лучшем случае осенью. Утеплять хотел ВКМ т. к. опасаюсь осадки утеплителя.
    Вопрос такой как долго сохнет вата в стенах? Делать нужно всю толщину 200 мм за один раз? Еще я опасаюсь того, что от эковаты намокнет внешний слой утепления минватой.
    Утеплителя в стенах у меня 120 м3. В перекрытии и крыше 100 м3.
  14. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Мне так вот это жутко не понятно, зачем в Белоруссии пользоваться эковатой!
    У Вас же Белтермо с достаточно дешовыми ценами, минералка ИЗАБЕЛ (по моему так называется) то же по отзывам классная, какой смысл загонять эковату в стену, которая будет с 2х сторон заделаваться гипсокартоном?
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый,kostique
    Х М...а теперь давайте о "пироге стены"...У Вас получился дышаший пирог и выходные пары проникают в базальтовый утеплитель...думается это неправильно...
    Что касается одномоментности нанесения эковаты...это навык и возможности монтажника...
    А для Steico.....
    мдя...думать нужно не только о самом процессе нанесения...а в большей степени о эксплуатации... Потому, как пары влажного воздуха, которые прошли через фибролитовую плиту упрутся в утеплитель, который по своим свойствам "запрет" их в себе...А это не есть хорошо... и все вент. зазоры превращаются в ненужные атрибуты...мдя...
