1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Добрый вечер! Озадачился выбором утеплителя холодного чердака. Сейчас рассматриваю эковату. Есть ли какие то особенности утепления? Пароизоляция? Или просто высыпать из мешков и все?
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Особых условие нет !
    Обычная схема утепления, только толщина слоя эковаты должна быть больше !
  3. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    А что значит в данном случае "обычная" схема? С деревянным перекрытием мне все ясно, а у меня будут плиты ПК и я что то затупил. Нужно что то стелить или нет? Просто высыпать или какой-нибудь короб городить для задувки? Как то ещё сверху поливают, чтобы плотная корка образовалась. В общем, пока каша в голове
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @qwer222qwer, Сантиметров 20 засыпьте, и будет Вам радость
  5. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    В инете забейте ! "Технические решения по утеплению жб перекрытий "
    Станет гораздо понятней ;)
    У меня дом в МО, задул именно задул, а невысыпал из мешка :aga: 250мм ,это минимум для нашего региона !
    Вот леса разберём и ещё 100мм задую через конробрешётку .
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если будете использовать эковату, не забудьте ветровые экраны поставить по стропилам - см на 30 выше планируемого уровня утеплителя - чтобы не раздувало. Для дома ПМЖ для Воронежа, имхо, при монтаже лучше насыпать 25см эковаты, чтобы, после усадки осталось 22-23 см, точно не меньше 20 (в нашем регионе часто делают слой 350-450мм, иногда до 500 - материал недорогой, проблема теплопотерь через чердак закрывается навсегда).
    Если на чердаке неутепленная вентиляшка прокинута, трубы необходимо засыпать +20см слоем.
    Что касается насыпать/задуть: в принципе, если материал не сильно уплотнен, и "разваливается" вне упаковки, можно и высыпать, и граблями довести до приемлемой кондиции. Но задувка машиной облегчает работу неимоверно - не нужно самому таскать материал наверх и работать с ним в тесных условиях. Плюс скорость.
    Подготовка чердака: как я уже сказал, ветровые экраны. Убрать мусор. Заткнуть/запенить щели в перекрытиях и узких местах там, где будет лежать утеплитель. Натянуть москитку там, где предусмотрена вентиляция. Подготовить настил там, где будете ходить для инспекции труб и тп.
    Все, вроде.
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Чтоб не раздувало можно развести обойный клей и нанести его садовым распылителем. Получится корочка которая не раздувается !
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я бы этого не стал делать.
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А что не так ?
    Паропроницаемость выше чем у пароизоляции :)
    Какие минусы?
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Просто поверьте :) Два приемлемых варианта:
    - либо Сидокс (когда вата пр задувке чуть-чуть увлажняется прямо в шланге водно-клеевым составом)
    - либо задувка всухую.
    Доводить до "корочки" опрыскиванием раствором обойного клея - плохая идея (как и вообще применение клея, не предназначенного для эковаты, для влажного напыления). Сохранить эластичность материала в объеме важнее.
    Чтобы слой не раздувало, достаточно правильно вделать ветровые экраны - вот так, например.
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Не соглашусь с вами.
    У меня деревянные перекрытия, забудь самостоятельно (сухая засыпка) уже три года прошло, а софиты месяц назад поставил !
    Нанёс из садового распылителя клея (корочка 2-3мм) мониторинг, что зимой что осенью все норм !
    Ветровые экраны это хорошо, но на вальцовой крыше это головняк который приводит на мысль, а оно мне надо :aga:
    ЭКО надо сыпать больше чем традиционной, пыль в момент задувка да ещё и экраны ставить :no:
    Корочка ЭКО с клеем в 3мм решает много проблем :super:
    А основная масса эковаты сухая !
    Заявляю это как человек который задувал сам площадь в 25м3
  13. Мастер2000
    Мастер2000
    Мастер2000
    Высыпаете эковату из мешка, вспушаете строительным миксером или просто палкой и равномерно рассыпаете, плотность при ручной 45 кг/куб, толщину для холодного обычно делаем 25 см. Просыпаться не будет раз снизу плиты пк, а чтобы не раздувало из пульверизатора с водой сверху смочить и не надо никакого клея. Появится корочка сверху. Не забудьте мостки предусмотреть, если потом надо будет по чердаку ходить.
  14. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Здравствуйте!
    Подвели мои познания в утеплителях и трудности перевода наверно! :close:
    Вчера при покупке материалов в большом строительном магазине, спросил, есть ли у них (в Эстонии вата на подобии эковаты, называется целлюлозная или насыпная) такая в продаже? Мне ответили, что Ecowool нет, а есть только Paroc или Isover... Так как меня ждала машина со всем остальным, то надо было брать что-то! Взял PAROC BLT9 !
    Потом когда привёз на дачу, начал сомневаться и читать про неё! Оказалось, что это никакая не ЭКОВАТА, а выдувная вата на основе базальтового волокна, т. е. каменная... И используют её в основном в перекрытиях! А мне и в пол надо в каркасном домике на столбах! И нигде не написано про пароизоляцию? Надо для такой пароизоляцию или хватит крафтбумаги?
    И что вообще делать? Использовать эту вату своими силами на чердак и в пол (площадь всего 24 метра) или везти её обратно, забирать деньги и покупать натуральную эковату, но в другом магазине... На транспорт я уже попал... Так как заплатил за 18 пачек, а на складе, пока я оплачивал и грузил всё остальное осталось только 10! Теперь всё равно ехать за остальным или эту возвращать... Что посоветуете?
    Вот такая сейчас у меня:
    http://www.videstehnika.lv/ru/nasipnaja-vata/88/
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Из положительных качеств задувного Парок - негорючесть.
    В чердаках можно его использовать так же, как и целлюлозу, но, нужно иметь ввиду, что усадка у минеральных волокон может быть выше (вроде бы, утверждать окончательно не буду) - до 30%. Можнт быть, это только с конкретному производителю относится, может - ко всем. Так что на чердак нужен больший запас.
    В нижнее перекрытие для минеральной ваты обязательно нужна пароизоляция. Да и для целлюлозы не помешает, кстати. Но, с какой плотностью нужно придавливать Парок, чтобы он не сел со временем, мне неизвестно.
    Решение по использованию делать вам. Еще раз хочу сказать, что Парок в чердачном решении - Ок. При условии организации толстого слоя и запаса на усадку. Даже в инструкции пишут "минимум 200мм" .
