1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Мастер2000
    Мастер2000
    Мастер2000
    Снизу против просыпания можно положить ветрозащитную пленку. Сверху эковаты ничего не надо, если не будет щелей в чистовом полу.
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Совершенно нормальная практика - укладывать эковату по непроницаемому для пара основанию (это как раз - типовое решение для большинства проектов индивидуальных домов).
    Нужно только отдавать себе отчет, как будет осуществляться вентиляция в доме. Если она есть, то никаких проблем с конденсатом на пленке не будет. Даже, если ее нет (что совсем плохо), и дом используется наездами с последующим охлаждением зимой, то конденсат будет оседать, прежде всего, на менее изолированных конструкциях: окнах, дверях...
    Страшилка про "плачущие полубревна" :ogo: - иллюстрация отсутствия вентиляции и даже минимального качества теплоизоляции перекрытия.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Всё хорошо будет.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну так я и написал, что человек должен написать, сколько он хочет засыпать сверху. Может засыпет 5 см эковаты, а потом проблемы. Кстати, 5см утеплителя в перекрытии я тоже видел в своей жизни. Правда минваты. И люди ныли, что холодно.
  5. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Дом в Свердловской области, Урал. Первый этаж уже жилой второй еще нет
  6. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Хочу насыпать 250 мм - 300 мм
  7. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    5 копеек, делал пристройку, она обдувается со всех сторон), цоколь отсутствует, 2 стены это улица, 3 стена терраса, чердака нет. и так, каркас 200х50. делал все сам. с двух сторон паро-вертро изоляция, что стены, что пол, то есть 200 засыпано эковатой пол со стенами можно сказать монолит ╚╝ вот так примерно выглядит, правда в 4ую стену примыкающую к старому дому почти ни чего не засыпал., утрамбовывал совсем малость (чутка прихлопывал), на крыше паро-ветро изоляция с 1 стороны и 20-30 см утеплителя, там расстояние между крышей и потолком от 0.5 до 0.1 м, смастерил тут по форуму с помощью садового пылесоса и шланга агрегат) и по пластунски задувал как мог).
    в общем эксплуатация уже 2 года. одно окно большое 1х1.40 1 батарея 10 секций. ввод батареи был где то 20 декабря +- дней 10 (уже не помню) там температура была около +10 +15, после ввода в доме бревно 25-30 и в каждой комнате по 2 батареи оказалось холоднее, при том что температура батарей на порядок выше в доме чем в пристройке, зимой всегда открыто зимнее проветривание на двух створках иначе задохнешься, стены и потолок гипса + шпаклевка+обои. в общем сейчас переделываю еще 3 старых пристройки, делаю 1 единую 40кв м, без исключений ЭКОВАТА,
  8. titan83
    titan83
    titan83
    Уважаемые эковатчики.
    Знаю, что вопрос наверняка поднимался не раз и не два, но времени нет (как обычно).
    Ситуация: дом 9 на 8, чисто один этаж, на ушп, конструкция стен: каркас со стойками Ларсена (толщина 30 см), т. е. вся стена это фактически одна бесконечная секция. Потолок связан со стенами щелью толщиной 20 см, т. е. это единый слой утпелителя.
    Проблема: дом далеко от цивилизации (200 км до Екатеринбурга), денег не очень, поэтому кладем эковату в стены вручную. Заложили 10 мешков, я посчитал расход и прослезился: почти 90 кг\м3. Видимо, слишком сильно трамбуем.
    Как определить нужную степень "утрамбованности"? Не использовать трамбовку (обрезок дюймовки с дверной ручкой сверху) и придавливать немного рукой?
    Спасибо.
  9. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    На пачке посмотрите какой объём и вес, вспушите ее и высыпьте в стену. Стену замерьте объём и там уж прикидывайте сколько ещё в неё засыпать.
  10. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Секцию между стойками делите горизонтальными рассечками. Одним сплошным карманом утеплитель не укладывайте, будет усадка. При секционном заполнении плотность 60 достаточна.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Объем по стенам 16.2м³ (считал h 2.7, окнами-деревом пренебрег).
    Ручная засыпка с плотностью 75-90 кг/м³ при цене 35р/кг дает расход 42-50тр
    Услуги бригады при цене 2300-2500р/м³ стоят 35-40тр
    Плюсом пойдут транспортные расходы с обеих сторон.
    Но экономия времени... заниматься ручным монтажом 10 рабочих дней или найти бригаду и сделать за день ... Имхо, нужно прикинуть варианты - особенно, когда ограничен бюджет. (Про стойки Ларсена - отдельно можно писать заметку в контексте экономии денег).
  12. titan83
    titan83
    titan83
    Объем в стены - 22 м3, мне озвучивали цену в 60кР. Для меня это дорого.
    В деревне труд стоит намного дешевле.
    Соответственно, понял свою ошибку - мы слишком сильно трамбовали, с реальным усилием вниз. Будем делать мягче, чтобы просто пружинила, без фанатизма типа "кирпич продавливает всего на 1см".
    Еще раз благодарю всех ответивших.
  13. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    При вашей плотности в 90кг у вас только материала уйдет на 55400руб. Оно того стоит?
  14. titan83
    titan83
    titan83
    Так я поэтому и корректирую себя после закладки 2м3. Чувствую, что идет перерасход, значит надо остановиться и подумать, что получается неправильно.
    Я могу позволить себе даже недотрамбовать вату, потому что дом останется стоять на зиму, соответственно, все просадки (если таковые будут) я устраню весной.
  15. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Просадка ваты начнется тогда, когда начнете активно дом использовать. Вибрации будут передоваться на каркас и уплотнять вату.
