1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Дядя Скрудж, мдя, человек же написал, что делает внешний контур, внутренний будет осенью, тогда и ставится пароизоляция.
  2. Veleslav3
    Veleslav3
    Veleslav3
    Минск
    Гипсокартоном будет обшита только часть крыши, на боковых стропилах на мансардной крыши, пол дома идет из бруса, вторая их блоков, но так как утеплять решено было брус эковатой то и на блоке не было смысла менять утеплитель на другой (минваты и стекловаты и пенопласты не рассматривал, думал ещё про Экотерм).П.С, у нас в Беларусии много чего производят, та же эковата и изоплат, разница с минватой не на столько критична при строительстве дома для своей семьи. Насчет перегородок ещё не решено окончательно, думал вместо гк использовать фанеру, однако боюсь что потом будут расходиться шви (возможно ошибаюсь)...
  3. Veleslav3
    Veleslav3
    Veleslav3
    Минск
    Благодарю за ответ.
    У меня получается сейчас под металлочерепицей лежит пленка - описание:
    Ютафол Д 110 Стандарт
    Диффузионная армированная полиэтиленовая гидроизоляция. Используется в вентилируемых утепленных и неутепленных скатных кровлях. Укладка осуществляется с обязательным соблюдением воздушных зазоров над и под пленкой. Применим для всех типов кровельных покрытий (еврошифер, металлочерепица, гибкая и натуральная черепица).Плотность 110, Паропроницаемость,(г/м2/24 ч) - 41.
    Эковата 150
    Потом поставлю:
    Ютафол Н 110 Стандарт
    Армированный полиэтиленовый паробарьер. Применяется для защиты внутренней теплоизоляции кровельных и стеновых конструкций от проникновения водяных паров со стороны помещений объекта. Пленка устанавливается любой стороной, все нахлесты проклеиваются соединительной лентой Ютафол СП АЛ или Ютафол СП 1, а примыкания к прилегающим и проникающим конструкциям лентой Ютафол СП 1.
    Плотность 110, Паропроницаемость,(г/м2/24 ч) - 0,9.
    Получается всё хорошо сделано?
    Эковата будет задуваться в отверстия пленки...
    Спасибо за ответ...
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Не забудьте тщательно заделать места примыкания пароизоляции, и так же скотчем заделать отверстия в пленке
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Порядок пленок правильный, но нужно учесть, что при сухой задувке пленки выпираются и это может привести к закрытию вентиляционного зазора - утеплитель будет подпирать кровельный материал. Именно в этом и есть риск задувки в полости, ограниченные мягкими материалами.
  6. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    @Дядя Скрудж, мдя, человек же написал, что делает внешний контур, внутренний будет осенью, тогда и ставится пароизоляция.[/QUOTE]
    Так точно.
    А по существу вопроса. Как долго будет сохнуть 200мм ваты зимой? Стены снаружи увлажняются при сушке?
    Я вот в калькуляторе попробовал смоделировать ситуацию. Внутри +20 снаружи -5. Влажность внутри 98?%. Вроде бы минвата не мокнет. Кто что думает?
  7. Veleslav3
    Veleslav3
    Veleslav3
    Минск
    ну да похоже что закроет...
    хм...как же быть тогда?
  8. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Этого не знаю, выползут наружу) но факт на лицо, была замечена целый муравейник, возможно вата некачественная
  9. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Ну вроде вот так правильней
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Посоветуйтесь со Скруджем, у него опыт большой. Вообще, чтобы уменьшить растяжение пленок натягивают тросик, например с шагом 300 мм поверх пленки. Естественно, нужно этот тросик крепить к стойкам или стропилам.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    А можно использовать двп (оргалит) для черновой подшивки потолка перекрытия холодного чердака?
    Планирую обрешетку, оргалит и эковату 300мм, без всяких пленок и мембран.
  12. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Да можно всё что угодно, вопрос сколько простоит? да какая разница, деды же делали и ничего стоит!
  13. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    У меня один вопрос: Зачем делать прогибы в пленке? Что за чушь такая? Чтоб вода там скапливалась?
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Вот и я думаю, тысячи тысяч домов раньше подшивали двп и засыпали опилками. Некоторые крафтбумагу используют, к чему тогда эти танцы с бубном с модными пирогами и пленками.
  15. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Я считал случай когда вата только нанесена и сохнет. Внутренней обшивки и пароизоляции пока не установлено.
