1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Абсолютно. Я вам встречный вопрос на логику задам: за счёт чего утеплитель собственно "утепляет"?
  2. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    А, тогда извините. Тогда, как я понимаю, нужно делать обшивку без зазоров. Проще тогда уж обшить ОСП. По деньгам плюс/минус
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это всего лишь ваше мнение. Но таки вы ни на что не ответили. Вы посчитали (неправильно, если что) нагрузку, с которой ветер давит на стену дома.
    Она считается не так.
    Я делаю внатяг. Это было первое сообщение. там я показал два варианта делать без зазоров.
    Можно делать и с небольшим зазором. С учетом влияния на древесину температурно-влажностных факторов и с учетом податливости конструкции, древесина таки будет работать на смятие.
    Я таких не знаю. Я знаю такие, которые регламентируют в т. ч. использование укосин с запиливанием (например СП 31-105-2002).
    Я свой ход сделал. Очередь за вами. Жду пруфы на НД, где разрешено использование укосин без врезки.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    За счет того, что в нем основной объем занимает воздух (или иной газ). В котором, в зависимости от типа утеплителя и его плотности разная степень конвекции. Но в любом случае небольшая в сравнении с воздухом в закрытой полости.
    Это все верно в лабораторных условиях.
    Я ответил. Жду ответа на свой вопрос.
  5. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    А что же еще.
    И в этом месте, если человек компетентен, а не просто потрепать языком пришёл, обычно следует правильный (по его мнению) расчёт.
    Бгг. В чём разница в принципе работы укосины врезанной с зазором и укосины не врезанной вообще? Рассматривайте не врезанную укосину как укосину врезанную с оочень большим зазором :)
    Бгг. Вот цитата из СП
    чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.
    Т. е. не из-за соображений конструктивной жесткости
  6. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Это в любых условиях верно. Утеплитель - это простой и дешевый способ создать объём, в котором воздух практически "стоит", минимально движется, т. е. не переносит тепло. Мне именно это и надо. Причём тут ветрозащита?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Побойтесь Бога. Вы привели не относящиеся к делу цифры, а требуете от меня полного расчета.
    Ну вот вам формула для расчета средней нормативной ветровой нагрузки:
    Wm = Wo * k (z) * c.
    Где Wo - это то, что вы брали в "расчет", k (z) - коэффициент, учитывающий влияние высоты на давление ветра, с - аэродинамический коэффициент.
    И это еще не все. Существует такое понятие, как расчетная нагрузка (Wm нужно умножить на 1,4) ...
    Не надо ничего рассматривать. Вы логику подменяете своими размышлизмами. Поэтому я перешел на ступень формализма. Пруфы, давайте пруфы.
    Ключевое слово "должны". Не пытайтесь вырывать фразу из контекста, приписывать свои выводы, и пытаться тем самым подменить смысл. Написано "должны врезаться"? Написано. Жду НД, где написано, "можно не врезать".
    Вот и я думаю: при чем тут ветрозащита? Зачем ее монтируют поверх утеплителя? Может потому что утеплитель может продуваться уличным воздухом? Может потому что тем самым температура воздуха в этом самом "созданном объеме" станет равна уличной?
    Нет? Считаете, что если дуть на утеплитель, то холодный воздух внутрь не проникнет?
  8. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Ой, ну пожалуйста. Если посмотрите в таблички этих коэфициентов k и с, то увидите, что для случая малоэтажного загородного строительства они максимум равны единице :) Чай не небоскрёб строим.
    Т. е. мой расчёт с ветровой нагрузкой в 300 кг, это ещё и в худшем случае :) На практике будет меньше.
    Умножте. Из 300 кг получим 420 кг, нагрузка 15 гвоздей на срез всё равно 750 кг :)
    Я не вырываю фразу из контекста. Написано "должны врезаться, чтобы не мешать обшивке". В этой части с СП у меня разногласий нету. Если не врезать, то будут мешаться, да. Признаю, кэп.
    Ладно, я вдоволь наболтался. И так уже сверх всякой меры заофтопили укосинами тему про эковату. Смотрящему мои глубокие извинения. Я больше не буду.[/QUOTE]
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. то что я был прав, что цифра не верна - признано. Раскрывать, что принцип "расчета" про "15 гвоздей" в закрепленной с одной стороны консоли мягко говоря ошибочен таки не буду. Итак слишком далеко от темы отошли.
    Ну как же не вырываете? Сейчас еще и перевираете. Цитирую:
    "Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам".
    Расшифровываю. Врезать можно по разному. Можно взять двухдюймовку и врезать на дюйм. При этом решение по устойчивости будет рабочим, а обшивку крепить будет не технологично. Андестенд?
    Поэтому:
    - Врезать надо обязательно.
    - При этом врезать надо на всю толщину укосины.
    Полностью поддерживаю ваше решение. Не будьте.
  10. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Сможет. (только не садовый пылесос)
  11. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    А что вам мешает сначала утеплить по стойкам минватой, а потом обшить все это дюймовкой? При этом сделав нормальные укосины.
  12. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Может то что человек не хочет минватой.
  13. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Внимательно почитайте первое сообщение этого человека
  14. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Между стоек эковатой, а по стойкам снаружи минватой - так наверное понятнее)
  15. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Эковата мне интересна, т. к. я предполагаю, что задувалка сможет достаточно плотно задуть её в зазоры между досками обшивки, перекрыв тем самым "паразитную" вентиляцию между слоями утеплителя. Проще говоря, хочу чтобы зазоры между дюймовкой были заполнены ватой.
    В противном случае, если, например, делать обычную плитую обшивку ОСБ или ЦСП, то там пофиг. Можно и минватой утеплить.
    Я уже объяснял свою точку зрения. Обшивка - это и есть самая нормальная укосина. В отличие от обычной укосины еще и вибрацию от ударных нагрузок лучше гасит.
