1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    А Вы как вату задувать собираетесь без пленок? и внутренней обрешотки?
  2. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Раньше и на конях катались, к чему эти машины! И воздух был чище и трава зеленее!
    Прогресс однако
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Постараюсь объяснить свое рвение к оргалиту, у меня балки перекрытия доска 50х200 через метр, есть отрезок на кровле в два метра на лестнице где длинна балок все 6 метров. Нагружать балки сплошной подшивкой из досок или фанеры не хочу, хочу сделать обрешетку с частотой 30 см, натягивать проволоку под пароизоляцию считаю колхозом. Двп в этом плане по жёсткости и несущей способности эковаты выигрывает. Вопрос в паропроницаемости двп, и гладкой стороной куда его класть? К вате или к чистовому потолку из гипсокартона?
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Это не чушь, а вариант. Совсем не обязательно создавать условия для скапливания воды. Вопрос в том, можно ли вообще что-то сделать в этом случае, или просто применить минеральную вату, если все уже закрыто сверху.
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    На потолок я бы как раз применил что-то пароограничивающее. Ведь через потолочное перекрытие выходит много влаги.
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Как раз под ДВП можно положить пароизоляцию, но дело ваше.
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Так почему Вы считаете, что двп не будет выполнять роль пароизоляции?
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Нашел сайты эковатчиков, где рекомендуют использовать фанеру или двп, про пленки там ни слова.
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Паропроницаемость у полиэтилена ниже, чем у ДВП. Если хотите экспериментировать - не ставьте пароизоляцию, оставьте открытым ДВП, зимой посмотрите - будет ли увлажнение конструкций и утеплителя и тогда уже решите, нужна вам пароизоляция или - нет. Писать же люди могут что угодно и их условия жизни могут отличаться от ваших.
  10. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Себе так же сделал. Зашил потолок оргалитом, гладкой стороной внутрь помещения. Затем плёнкой 200мк затяну, для пароизоляции.
    Имхо, паро-изоляция обязательна. Ведь оргалит не паро-непропускающий материал. И сколько бы не говорили про то, что эковата не боится увлажнения, лучше не пускать в неё влагу.
  11. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Плёнка не сильно по карману ударит. Без неё, возможные последствия от влаги ударят гораздо сильнее.
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    С таким успехом можно и натяжные потолки сделать вместо пароизоляции! В квартире натяжные потолки, жуть как душно, по этому и не хочу пленок вешать.
  13. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Вы всё таки склоняетесь к тому, чтобы на своём опыте проверить свойства эковаты :)
    У влажного утеплителя большие теплопотери.
    Можно сделать приточно-вытяжную вентиляцию. Совсем хорошо будет завести её на рекуператор.
  14. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Плотность ДВП типа оргалит от 500кг/м3, при этом он шикарно набирает влагу, разбухает.
    Пленка 200мкн Вам в помощь.
    Потому что материал не влагостойкий
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    @Steico, Возвращаясь к домостроению 60-ти летней давности, ну не видел я ни один разбухший потолок из двп в деревенских домах, и не капает там с потолка конденсат, и пленок мембран и т. д нет там на чердаках засыпанных опилками (в нашем случае эковата), и дышится легко. А вот у знакомого пленка, вагонка сырая постоянно.
