1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. е влажность вас не смущает?
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Блин..Корректировал - не сохранилось. :no:
    Контакта с грунтом не будет. Спереди, допустим, плоский шифер или ЦСП, сверху тоже закрыт. Утеплять будем наружнюю часть цоколя, над землёй, цоколь из шлакоблока. :|:
    Прямого контакта с водой не будет, только атмосферная влажность... Если правильно понял, эковата допускает увлажнение без потери свойств. :hello:
    Т. е. в первом приближении получается кусок каркасной стены высотой 40 - 60 см и толщиной 30 см где-то.:victory:
    Что не учел? Если можно, по пунктам. :hndshk:В эковате только начинаю разбираться. :pioner:
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Не будьте столь категоричны. Насколько мне не изменяет память, есть минимум 2 типа фундамента с утеплением изнутри: УФП (финская плита) и супергрунд, по-моему авторы норги или еще кто из скандинавов.
    Подробности в теме @Tim1313 и в дневниках у @al185.
    p. s.
    Не для флуда и не для холивара.
    Все таки не по теме ветки.=
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не путайте УШП и внутреннее утепление цоколя. Физика абсолютно другая.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Разбирайтесь. Вот здесь последняя моя ссылка
    https://www.forumhouse.ru/threads/83497/page-17#post-23378076
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Затрудняюсь представить, зачем вам даже в Челябинске нужна толщина 30см... страшно представить, какая будет толщина утеплённой отмостки.
    расчёт бы помог, конечно
    По поводу цены 1000р за куб - проверьте. Плотность материала я бы поставил в 60кг/м3
    И все-таки, зона цоколя - не из тех, где целлюлоза будет чувствовать себя хорошо. Впрочем, пробовать на себе никто запретить не может...
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Зная Ваш опыт по другим веткам, как и сферу Вашей деятельности даже боюсь с Вами дискутировать...:|::hello:
    Толщина отмостки планруется 100 мм ПСБ-С 25 по мотивам al185, или 50 мм, ширина 1000 мм.
    А по толщине утепления - какой то из СНИПов требует утепления цоколя не менее, чем утеплена стена. А стеня утеплена 200 мм ПСБ-С.
    По факту, сейчас у меня "утепление" 100 мм ПСБ-С изнутри. Почему кавычки? Надо пенить к цоколю вплотную, т. к. тесть, когда делал, просто приставил листы пенопласта к нему.
    Вот сижу и думаю, моюет сделать по мотивам УФП? :flag: т. е. припенить пентпласт изнутри и сделать утепленную отмостку. Пучение не особо беспокоит. Беспокоит больше дубак, когда минус значительный.
    А почему думал про эковату? Мозгов не хватает, как закрепить 200 мм ПСБ -С к цоколю снаружи...:|::flag:
  8. qwert123asd
    qwert123asd
    qwert123asd
    Добрый день, форумчане! Подскажите пожалуйста, в теме не нашла толком ответ. Буду утеплять пол брусового дома над подвалом, подвал обычный, фундамент лента с продухами. Вопрос про крафт-бумагу. Правильно ли я понимаю: Лаги, черновая доска с зазором, далее сетка от мышей, потом крафт-бумага, эковата, крафт-бумага, плиты квик-дек. И вот здесь запуталась. У финнов есть 2 типа крафт-бумаги, одна Elt-kraft VCL net, вторая Elt-Pap 180/30. Так вот какаую из них укладывать сверху, а какую снизу?
  9. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Утеплять жилище надо однозначно. Но только не химией. Вся она ядовита и влияет на здоровье человека. Вопрос чем утеплять дом, соблюдая экологичность и практичность, остается открытым.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    VCL - со стороны теплого помещения, для отделения основного слоя изоляции от теплого воздуха.
    Elt-Pap 180/30 - со стороны теплого :) помещения, для отделения дополнительного слоя (что по контробрешетке) изоляции от воздуха помещения (чтобы вата в комнаты не пылила).
    Использование бумаги на внешнем барьере - на ваш страх и риск. Если качества покрытия черновой доски недостаточно - используйте любую ветрозащитную мембрану.
    У каждого свои тараканы в голове на тему "ядовитой химии". Для обсуждения этой тематики даже на этом форуме созданы специальные "ядовитые темы" для "токсикоманов"... и "-вуманов" :aga:
  11. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Доброго дня. Возникла идея насыпать доп утепление холодный чердак. Пирог такой: 1. пэ подшитый доской снизу
    2. Лаги перекрытия 150мм в них 200 мин. ваты
    3. Сверху еще 100мм ваты.
    Думаю 100мм эковаты сверху насыпать, площадь около 100 квадратов
    Что скажите?
  12. psul
    psul
    psul
    Сыпьте, хуже не будет.
  13. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Прежде чем засыпать эковату:
    - сделайте отмостки для перемещения по чердаку (по эковате не ходят)
    - обратите внимание на места примыкания кровли к стенам (там где свесы): с одной стороны нужно сохранить приток воздуха для вентиляции холодного чердака, а с другой - исключить высыпание эковаты наружу.
    А так, конечно, комбинация на чердаке минвата+эковата сверху - это хороший вариант.
  14. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    У меня 2х скатная кровля, на фронтонах есть отверстия для вентиляции, а там где стропила на
    стену ложится между ними перемычки из досок визуально так выглядят Screenshot_20190220-134029_X-plore.jpg
  15. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Как поведёт себя эковата с натяжным потолком на мансарде? Есть ли у кого красивая картинка, как делать? Сначала хотел сделать матами из взморника (камка), но смущает формат и исполнение. Сейчас изучаю эковату-видео, по отдельности, много: эковата на мансарде и натяжные потолки на мансарде, а вот, чтоб совместный монтаж и того, и другого - нету...
