1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Шопен, Утепление своей мансарды готовил под эковату. в итоге получилась минвата (по финансам), а потом в итоги натяжной потолок
    https://www.forumhouse.ru/posts/23094726/
  2. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Джентельмены! Доброго!
    Начал засыпать эковату на пол, и возник вопрос: надо ли сверху закрывать её бумагой, чтоб не пылила?
    Дальше ДСП квик дек, линолеум.
  3. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @Cabinetmaker, нужно картоном или пароизоляцией.
  4. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    @Cabinetmaker, А еще лучше проверить в программе где точка росы будет, таккак у меня пирог из эковаты, теплоизоляционной и ветрозащитной плит изоплата (МДВП) и с каждых сторон от внутренней и внешней стороны от утеплителя брусок для вентиляции. На потолке крафт бумага армированная. А на полу картон, далее полоска фанеры по лагам и далее доска пола.
  5. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Пароизоляция ельт крафт на стенах и потолке-это ясно.
    На пол финская крафт бумага дорого и не нужно.
    Надо ли укрыть эковату, чтобы не пылила? Это сейчас основной вопрос.
  6. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
  7. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Не просит калькулятор ничего.
    Вопрос лишь в том: будет ли эковата пылить при эксплуатации дома.
  8. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    @Cabinetmaker, ну через дсп она не пролезет, главное чтобы щелей не было, и чтобы плита по краям (у стен) хорошо прилегала. Я бы закрыл.
  9. kompart
    kompart
    kompart
    Не будет пылить, если дом не у ж/д
  10. Basil-S
    Basil-S
    Basil-S
    Московская область, Сергиев Посад
    У меня строители (с 10-летним опытом использования эковаты) её прикрыли Изоспаном (см. фото) IMG_20180707_140729_HDR.jpg
    А сверху лег черновой пол из калиброванных досок и потом будет фанера, подложка и ламинат.
  11. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    У меня не закрыта. сверху обрешетки только фанера 20мм. подложка и ламинат. не пылит.
  12. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Ведь строители за это денег взяли?
    Не нравятся мне изоспаны эти-вопрос религии.
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Эковата не пылит, если уж нет откровенной вибирации и ветров, особенно если качественная длинноворсная, а не пыльца с неясной плотностью укладки.
    Сами производители говорят, что укрывать по перекрытию не нужно. т. е. даже на чердаке открытый слой ваты не сдует. Тут же вопрос не в пыли, а в пароизоляции, если она будет между помещением и уличным полом, к примеру, то от помещения пар нужно отсекать.
  14. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Пароизоляция не нужна там-калькулятор не просит.
    Эковата донская. Плотность получилась 42-45 кг/м3.
  15. razinn
    razinn
    razinn
    Ульяновск
    Лучше укрыть, при монтаже квик дек будет мешать. И вообще для культуры пр-ва :)
