1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    @Sailor, Х... с этой рекламой. Пять лет назад строил гостевой домик. Так как это в деревне и у всех соседей куры, козы. коровы (в общем хозяйства и мышей хватает) решил утеплитель эковату использовать. Заказал "Донская эковата" и при укладке в ручную изматерился. И пыль, и вспушивать, и медленно получалось. Но год назад сгорел основной дом и я решил к гостевому домику пристроить кухню, ванную и ещё комнату (чтобы вышел полноценный маленький дом). Так же решил продолжить утеплять эковатой (мышей нет). Позвонил, узнал цены, поднялись. И вот тут я сделал ошибку, я закупился по дешевле "Эковата Экстра". Только тогда я понял, что такое ПЫЛИТ и как химия может в тазу после вспушивания остаться. И возгорается как обычная бумага, потом конечно тухнет. Так что эковата эковате рознь.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я в курсе :)
    Самое сложное, кмк, в утеплении ЭВ в РФ, выбрать хороший материал. И надеяться тут можно только на себя. Иначе игра в рулетку: повезет - не повезет.
  3. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    А я и той и той утеплял - обе понравились) Но Донской конечно лучше - целую фуру замешали)
  4. багик
    багик
    багик
    При утеплении каркаса я, как и многие, стены хорошо протрамбовал руками, просадки нет. Но вот расход эковаты идёт очень большой, что по цене сопоставимо с дорогими минеральными утеплителями, а то и дороже. Плотность в стене большая, а это большая теплопотеря. Мыши обычно в дом попадают через пол и чердак. В СП написано, что рассыпной утеплитель можно использовать только на горизонтальных поверхностях. Может зря я так заморачивался. Ведь основные трудозатраты связанны со стеной. Смотрю видео с финских и американских строек, так там эковату используют на холодных чердаках (с полами у них свои заморочки). Если стены и утепляют эковатой, то только влажным методом (есть исключения, но они единичны).
  5. багик
    багик
    багик
    Донская и ложиться по другому, лучше. Я к стойкам прикручивал лист осп по горизонтали и засыпал с протрамбовкой. И так до верха. Потом листы осп убирал, крепил пароизоляцию, а потом обрешетку 25*100. Красота. Эковата стоит как влитая. С Экстрой так не выходило. Когда задумался почему, пришёл к выводу, что фракция немного крупнее и не так уплотняется. Но вот кто делал влажным методом, наоборот хвалил Экстру (сам не делал, только слухи).
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не факт. Экстра, кмк это что-то типа франшизы. Производителей под этой маркой - уйма.
    Даже у нас в городе есть.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. Тепловые потери кардинально не отличаются. Зависимость теплопроводности ЭВ (и большинства утеплителей) имеет вид, похожий на параболу. Есть оптимум. Для ЭВ (я отталкиваюсь от лучших в материалов) это приблизительно плотность задувки в наклонные поверхности. С понижением плотности от оптимума теплопроводность повышается. При повышении от оптимума тоже увеличивается. Т. е. например очень распушеная ЭВ имеет плюс только в том, что дешевле за кубометр обходится. Но и усаживается и теплопроводность выше. Ну и соответственно, материал, который приходится черезчур плотно укладывать тоже увеличивает тепловые потери.
    Здесь неоднократно выкладывалась статья по ЭВ от группы литовских ученых, там все наглядно с графиками было описано. Да и в других источниках можно найти.
  8. багик
    багик
    багик
    Это точно. Не вникал плотно, но как сказал менеджер, есть фирма. Она под своим логотипом продаёт или в аренду даёт оборудование и периодически ей отсылают образцы эковаты для проверки на качество. Хотя не факт, что отсылаю, то что продают. У нас в деревне есть школа, каждый год берут пробу из под крана воды для анализа. Так как она паршивая пробник набирают в колодце, пропускают через фильтра и подаётся на анализ ;)
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Вообще, это игра с огнём, точнее, потенциальная уголовка. Как и стремление производителей делать липовые сертификаты с завышенными показателями. Смеяться тут нечему.
    Если бы я узнал, что у детей в школе так поступают, директору пришлось бы общаться с прокуратурой.
  10. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Ну на счет зависимости высокой плотности и теплопотерь сомневаюсь. У меня стены 20см, пол 30см, чердак 25. Площадь квартиры 150кв.м, при этом большая площадь остекления недорогим профилем. В доме держим 20-22град. В самые холодные месяцы за газ не более 2500 - стены тоже вручную тромбовали. Думаю, что при использовании минеральных утеплителей, лучше результата не получил бы. Да и вообще, я себе ни за какие деньги не стал бы минеральными утеплять.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А вот тут, и площадь побольше и цена за отопление меньше. Причём отопление электро.
    https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/8406
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Открыл. Увидел:
    Ничего общего с реальностью.
    Закрыл.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я к тому что 2500 за газ, не совсем и маленький расход получается.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не маленький. Но там ключевое: большая площадь остекления недорогим профилем.
