1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Возможно, что и без пленок сохнуть все будет быстрее, чем увлажняться. Опасно не столько увлажнение утеплителя, сколько сырость в несущих конструкциях и их разрушение от этого. Но много тут зависит от условий жизни, вентиляции, дополнительных покрытий.
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Не знаю как где, но в наших краях в деревенских домах на потолке слой глины с соломой. Глина как раз не дает влажному воздуху попасть на холодный чердак и предотвращает выпадение конденсата на стропилах, кровельном материале со стороны чердака.
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Для этого необходимо хорошее проветривание холодной кровли. При мансардной кровле возможно пленка и нужна, но при холодном не жилом чердаке, я глубоко сомневаюсь.
  4. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Плёнка так же не даст пыли от эковаты попасть в жилые помещения :)
    Ведь вряд ли вы прикрепите оргалит совсем без щелей. Я свой покупал, так у него были волнообразные края. Это у него от транспортных креплений. Но пролежав пол года на ровной поверхности, края стали ровные.
  5. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    :um: у что эковата пылит? :faq:
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Так начинаешь разбираться почему влага, и реально показываешь где ошибки.
    Как у нас строят: построили каркас, ветрозащитой, потом вагонкой, а потом вент фасад. красивоооо
    теперь пытаются утеплиться) ставят лен 150-200мм, ставят парозащиту и потом вагоночкой.
    Итог: лен гниет.
    Наверно не зря люди придумали калькулятор чтоб показывать тоску росы.
    А Ваш друг наверно сделал такой пирог: изнутри: вагонка вент зазор, пленка, утеплитель, доска половая.
    Вот и получил мокнущую вагонку, потому как нарушил правило: паропраницаемость с каждым слоем должна стремиться к бесконечности
  7. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Да. При задувке это прекрасно видно. Да и мелкие частицы могут осыпаться в щели, которыми будет изобиловать стыки и нахлёсты оргалита. Возможно, со временем, нижний слой эковаты (так же как и верхний) покроется корочкой от влаги и перестанет пылить.
    А вдруг у Pensioner77 под боком железная дорога :)
    Pensioner77
    , присмотритесь в материалу ELT-KRAFT VCL. Это крафт-бумага с ограниченным паропроницанием. Идеально сочетается с эковатой. По цене гораздо менее приятна в сравнении с ПЭ плёнкой :)
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Бумагу смотрел, но не хочу её подшивать доской сплошняком, нет возможности грузить балки чердака. В общем пущу пароизоляцию тогда по низу подшивочных досок.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Несколько лет эксплуатирую жилые помещения, утепленные эковатой в доме с холодным чердаком. Без пленок. ГКЛ (в некоторых - панели МДФ) + Гринборд GB3 12 мм + ЭВ 25 см. И все. Никаких намеков на сырость чего бы то ни было.
    Предварительно проверял расчетом - с запасом.
    Это помещения в пристройке, которую сам и возводил. Дом старый. Помещение над кухней утеплено керамзитом. Остальная часть - опил. Нигде никаких пленок.
    Пленки - вред. Кроме влажных помещений.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пара замечаний по перекрытию помещений под холодным чердаком.
    Слой ЭВ с тонкой ДВП даже плотностью 500 кг на куб (хотя не уверен, что плиты такой плотности реально купить, в предложениях, которые видел, ДВП плотнее) толщиной 200 мм и более, не закрытый сверху запирающим пар материалом, увлажняться не будет.
    В этом случае опасность одна: пар, выйдя на холодный чердак может сконденсироваться на конструкциях чердака (стропилка, обрешетка и т. п). Вот тут тонкого ДВП маловато. Но таки без пленок обойтись - нет проблем.
  11. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Sailor,
    По вашему мнению, мне, имея холодный чердак с вентконьком, парой вентиляционных труб (вальма, трубы на противоположных дальних скатах) и перфорированным софитом по периметру, можно не монтировать плёнку на оргалит? Эковаты на оргалите будет 300 и более мм.
    Ваши знания безусловный аргумент для меня. Вы посеяли зерно сомнения в мой план. Плёнка ПЭ 200 армированная уже куплена в достаточном количестве. Размышляю.
  12. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    А зачем её подшивать сплошняком? Она вполне себе самонесущая. Армированная.
    Для большей надёжности её дополнительно крепят обрешёткой, но ни как не сплошняком зашивают.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Над влажными помещениями - однозначно монтировать.
    Над жилыми вопрос. Если только ДВП и ЭВ, то маловато. Даже с условием проветриваемости чердака. Если будет что-то еще, то есть варианты.
    Я не призываю отказаться от пленок вообще. Просто с толстым слоем ЭВ, ничем сверху не закрытым, как говорится, есть варианты.
  14. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Потолок планируется натяжной или ГКЛ.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну натяжной, насколько я понимаю - сам по себе ПИ. Только я не в курсе, как в нем примыкания к трубам и осветительным приборам делаются. С щелями или нет.
    С ГКЛ для помещений с нормальной влажностью проблем на чердаке быть не должно. Щели конечно замазывать - закрывать (впрочем в ГКЛ это и так делается), а то были примеры на форуме "снежных зайцев" над перекрытиями с пленками - были щели.
