1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Разрыхлите вручную прямо на чердаке, миксером, граблями, палкой и тп. пыли не будет
  2. Sibiryachka
    Sibiryachka
    Sibiryachka
    Кемеровская область
    Спасибо, видимо придется делать вентфасад с ЦСП, дороже не потяну.
  3. CHYBAK58
    CHYBAK58
    CHYBAK58
    @pvova,
    Засыпал на потолок 20 см. 6 лет назад просел от 2 до 5 сантиметров в зависимости от величины нарезки (чем крупнее, тем хуже. Букв не должно быть видно). Снизу подшит доска25мм. + гипсокартонном. Пол также 20см. эковата, стены сибит 300 мм. не чем не утеплены, отопление 6 кв. (звездой) Новосибирская область.
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Не вводите людей в заблуждение. Усадка зависит от размера частиц, конечно, но там масса причин.
    Кстати, в свое время ребята тут выкладывали результаты сравнительных испытаний на предмет усадки материала... Самую большую усадку и, соответственно, наибольшую "самонесущую" плотность выдала вата из-под диспергатора - растащенный на единичные волокна материал - там плотность получилась выше 100 кг/м3 (!).
    Хорошая вата - та, которая на ощупь жестко-грубоватая, упругая на сжатие. Если вату просто смять в комок и она мягкая "как вата", то нужно готовиться в быстрой и серьезной усадке.
    Вообще, при задувке в чердак большинство производителей пишут о необходимости запаса по толщине около 20% на потенциальную усадку
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @paulspb, добра!
    Подскажите, если засыпать в стены, межстоечное расстояние 370 мм, толщина 190 мм, высота 2700 мм. С одной стороны зашито фанерой, с другой будет крафтбумага. Просядет ли эковата?
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    можно сделать так, что не просядет. зависит от монтажника, в основном
  7. orca174
    orca174
    orca174
    Всем здравствуйте! Собираюсь утеплять каркас эковатой, из-за отсутствия финансов буду делать сам Хочу сделать пирог стены без ПИ. Изнутри-наружу: доска 20мм, ДВП3.2мм (оргалит), эковата 250мм, ДВП3.2мм, вентзазор 50мм, доска 25мм. Форум по поводу ПИ перечитал вдоль и по перёк, общего мнения так и не нашел. Подскажите пожалуйста какие негативные моменты могут подстерегать в таком варианте стены.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Конденсат при температурах ниже -10 на ДВП внешней.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    обратимся к калькулятору Sailor-а: дзинь!
    на мой взгляд, обширное поле для влагонакопления - это не очень здОрово, хотя вариант проходит (по калькулятору). Но: при увлажнении оргалита его начинает коробить, это может провоцировать изменения объема для эковаты и ее осадку. Чтобы такое минимизировать, имеет смысл ставить стойки с шагом 400, а это - доп. расход денег.
    А вообще, я бы не рекомендовал изобретать велосипед с непроверенной конструкцией, а сделать стандартную схему каркасной стены с ПИ пленкой 200 микрон, минеральной ватой и ветрозащитой (идеально - МДВП хотя бы 12-18мм, если нет денег на 22-25мм). Минвата обойдется по цене целлюлозы, с ручным монтажом проще.
    Если у вас дефицит бюджета, то вряд ли в доме запроектирована нормальная ПВВ (приточно-вытяжная вентиляция), соответственно, влажность в помещениях будет сильно гулять, так что, думаю, не стоит излишне рисковать.
    А эковату сыпьте на чердак без ограничений, ей там при самостоятельном строительстве - самое место.
    p. s. Да: прикиньте, есть ли смысл в 250мм стены. Как правило, такая стена намекает на то, что окна, двери, кровля и фундамент будут обладать соответствующим уровнем теплозащиты, иначе практического смысла в таком толстом слое изоляции нет, но денег тратится много, и площадь полезная съедается.
  10. orca174
    orca174
    orca174
    Как бы не очевидно ваше утверждение, откуда знаете? Калькулятор против Вашего мнения
    наружний оргалит крепится к перекресной решетке 50 на 50, думаю, что коробить его не очень сильно будет, тем более, что воды то там вроде бы нет, а если заменить внутренний ДВП на 4мм фанеру, ситуация с влагонакоплением еще лучше. Тем более, что положительный опыт эксплуатации ЭВ без ПИ у форумчан есть. Хочется более убедительных аргументов
  11. orca174
    orca174
    orca174
    [QUOTE="paulspbp. s. Да: прикиньте, есть ли смысл в 250мм стене
  12. orca174
    orca174
    orca174
    @paulspb,
    [QUOTE="paulspbp. s. Да: прикиньте, есть ли смысл в 250мм стены. Как правило, такая стена намекает на то, что окна, двери, кровля и фундамент будут обладать соответствующим уровнем теплозащиты, иначе практического смысла в таком толстом слое изоляции нет, но денег тратится много, и площадь полезная съедается.[/QUOTE]
    ПМЖ север Челябинской обл, отопление ТТК, перекрытия 300мм Эковаты. К окнам и дверям требования повышенные, думаете в стене 200мм хватит?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @orca174, дайте скрин с расчётов теплокалькулятора.
  14. orca174
    orca174
    orca174
    Вот с фанерой и с ДВП
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @orca174, с фанерой то всё понятно. Паропроницаемость у дерева поперёк волокон низкая. Вы с ДВП дайте скрин дайте. Именно на ДВП Вам ответ был дан.
    Чьё: "Изнутри-наружу: доска 20мм, ДВП3.2мм (оргалит), эковата 250мм, ДВП3.2мм"?
    Доску 20мм не учитывайте. Вам её всё равно со щелями делать придётся.
