1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. SevDenis
    SevDenis
    SevDenis
    9D01B6AB-EFE6-4D16-AAF6-3F7B6192D06E.jpeg 1EABEBC9-7793-4C4D-AA46-C72B1E217FA6.jpeg
    Вот фото происходящего. К вечеру абсолютно все скобы превратились в дырки. Бумага сухая (рулон порядка 5,5 кг.).
  2. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
  3. SevDenis
    SevDenis
    SevDenis
    Ленту просто поверх крафт-бумаги? Насколько часто (шаг сантиметров 40)?
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Потолочное деревянное перекрытие одноэтажного дома, ПМЖ. Балки подшиваем доской 25*150.
    Два вопроса.
    Правильно так: из помещения-доска 25*150 (подшитая к балкам) с неким шагом, пароизоляция, эковата?
    Какое расстояние делать между досками? Что-бы и перерасхода материала не было и что-бы утеплитель не провисал между досок?
    Знакомый делал так: из помещения-пароизоляция,доска 25*150 (подшитая к балкам) с неким шагом, бумага, эковата. Какие здесь есть плюсы и минусы?
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Никаких.
    Или бумагу или пароизоляцию. Лучше под доски её.
  6. kompart
    kompart
    kompart
    Да заме вообще пароизоляция? Точки росы тут нет
  7. knonochka
    knonochka
    knonochka
    Добрый день. Братья, выручайте!
    Мансарда планируется на летнее использование или возможно в дальнейшем временный обогрев по приезду гостей в межсезонье.
    Справочно: крыша дома утеплена роквулом Лайт Баттс 15 см и лежит пароизоляция Делта Рефлекс
    Вопрос! Оцените правильность выбора пирога межэтажного перекрытия между вторым этажом и неотапливаемой мансардой.
    - на лаги снизу прибиваю листы фанеры 6 мм, и на них пароизоляцию Изоспан В или Роквул потом на них обрешетку и по ней чистовой потолок из имитации бруса.
    - внутри перекрытия на листы фанеры насыпаю эковату, закрываю все Дарнитом (геоматериалом), половая доска 45.
    два вопроса:
    1. думаю про пароизоляцию. когда утепляют минеральной ватой - то понятно, почему пароизолцию прикрепляют по лагам - потому как там потом обрешетка с шагом для того чтобы вата не провалилась и есть возможность где конденсироваться влаге. в случае с эковатой - нужна ровная основа, поэтому останавливаюсь на фанере, как варианте чернового потолка. соответственно и фанеру можно защитить от испарений. ... тем более, что пароизоляция между фанерой и эковатой будет лежать очень плотно и не будет выполнять своих функций. Правильно ли я думаю?
    2. так как сверху не будет мокрых зон не вижу смысла класть пароизоляцию, и геотекститль справится с тем, чтобы защитить от пыли и грязи...
    интересует ваше мнение
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Без бумаги можно обойтись?
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Алтаец, конечно можно. Можно заменить на толстый полиэтилен. 200 микрон для теплиц и прочего продают.
  10. titan83
    titan83
    titan83
    У меня такая же бумага. Закреплена на скобы (10 и 12 мм, какие были). И на стенах, и на потолке держится отлично, даже намека на разрыв нет. Причем на потолке с шалом 60 см (балки).
    Может у вас подделка?
  11. titan83
    titan83
    titan83
    Уважаемые эксперты.
    Заканчиваю тут утепление каркасника эковатой (было 140 мешков на 70 м2), но, чувствую, что не хватит мне на весь потолок сделать желаемые 40 см, надо докупать.
    Брал в прошлом году эковату волгу у дилера в Екатеринбурге (в Верхней Пышме на самом деле).
    Сейчас на сайте волги дилера в Екб нет, сайт дилера тоже мертвый.
    У кого еще можно взять ваты из-под вихревой мельницы в Екб?
    Спасибо.
  12. salavatchikago
    salavatchikago
    salavatchikago
    Как и чем утеплить потолок одно этажного черновой потолок прикручен картон постелил если эковатой утеплять то какую пароизоляцию ставить подскажите пожалуйста
  13. titan83
    titan83
    titan83
    Салават, я понимаю, что русский язык для вас неродной, но старайтесь все же использовать знаки препинания: для начала хотя бы запятые. Это облегчит понимание.
    По существу.
    У меня на чердаке между балок сделаны черепные бруски, а них прибита некодниционная дюймовка, а потом все это застелено картоном (упаковочным), чтобы вата на пылила на начальном этапе.
    А вот на счет изнутри, тут все немного сложнее. Мое мнение - если у вас нет сплошной пароизоляции (стены, потолок), то пароизолировать один лишь потолок - смысла мало. Эковата довольно лояльно относится к увлажнению, поэтому пароизоляция не является обязательным элементом, как в случае с базальтовой ватой.
    В качестве пароизоляции можно использовать: полиэтилен толстый (>200 мкм), крафт-бумагу, алюминиевую фольгу.
    Мой пример:
    Фольга в ванной.
    Крафт-бумага в жилых комнатах.
  14. Geras
    Geras
    Geras
    Гродно
    Что вы заморачиваетесь с крафт бумагой. Лучше всего с эковатой работает спанбонд, он же агроволокно.
  15. titan83
    titan83
    titan83
    Есть экономическая целесообразность, если применять КАЧЕСТВЕННОЕ агроволокно (хотя бы 150 г\м2 плотности), а не с рынка от дяди Вазгена?
