1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Какая толщина арболита и регион? Когда стены подняли? Какое утепление пола и потолка? У родителей арболит-самомес 40см, Новосибирск, не замерзают.
    Продухов внизу облицивочной кладки нет? А в верху вентзазор куда выходит?
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Со стороны помещения пленка должна быть паронепроницаемой. Зачем качать пар в утеплитель и чердак?
    Так или иначе, как бы вата его не пропускала, как бы чердак не проветривался, но в какой-то момент, в каком-то слое он конденсироваться будет, по другому физически не возможно, ибо если пар вышел с темп. +25, а на чердаке температура -25, в определенный момент газообразное состояние сменится на кристаллическое.
    По способу задувки - пришел к мнению, что пылесосом садовым в открытые участки задувать смысла нет. Плотность получается примерно одинаковая, но только пыль столбом. Намного чище, да и по времени это не сказать что дольше - разбить кучку граблями, ножовкой, чем угодно да взбить немного венчиком-миксером, при этом можно прямо в зоне утепления, если у вас твердая поверхность. Возможно, это будет быстрее, если только у вас смонтирована задувочная машина, из той же бочки + подача в пылесос.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    40см
    мск
    10 лет назад
    пол-ж/б перкрытия. Внизу цоколь 150метров. фсб+10см полистирол+телоблок.(ниже +15 никогда не опускается, котельная там) Поверх жб стяжка, 2см утеплителя, ТП по всему дому (800 метров труб)+стяжка 7см+керамогранит+ радиаторы по всему дому. Потолок-гипскартон везде.
    Это только первый этаж около150м, второй не жилой, закрыт. Крыша 20см утеплена по потолку 2 этажа.
    нет. Единая стена с кирпичом от подвала
    на чердак). Балки перекрытия, все супер запенено.
    Вообще, я не мерзну. Живу давно) Дует только иногда от одной стены, подветренная. Вот и подумал, может утеплить. Еще из розеток некоторых.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Товарищ не на холодный дом жаловался, а на одну стену. Подозреваю - подветренная (возможно северная) сторона и плохая по качеству кладка - пустошовка.
    Еще хуже по влагопереносу, чем ЭВ. К тому же хрен ее засыпешь в такую узкую полость. Имеет особенность "цепляться" за любые неровности и закупоривать проход.
    ППУ бывает открытопористый (редко встречается)- как-то о нем плохие отзывы все, и закрытопористый - этот в этом месте вообще очень плохо.
    @кожухово, какая у вас штукатурка внутри? Тип и толщина.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вот сюда думаю покачать. Можно разобрать по периметру окна и со второго этажа задувать садовым пылесосом. Пенопласт, я имею ввиду иди вату.
    Толщину штукатурки сложно назвать. Но до фига. Арболит же кривой весь, а стены супер вытянуты. Ротбанд по моему, не помню уже. Давно было. Но привозил я его много, очень много. Мы как-то считали, не, не помню.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @кожухово, кирпич, я так понимаю, пустотный? Какой точнее не помните?
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    П
    Конечно, обычный облицованный. Рязанский. На заводе покупал. Две шаланды 12-ти метровые.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @кожухово, а ширина 120 или 85?
    По картинке не пойму, то ли он 120 х 88 то ли 85 х 65.
  9. gorer
    gorer
    gorer
    Есть одноэтажный дом (открытая мансардная крыша) собранный по панельной технологии (панели собирались и задувались эковатой в теплом цеху, плотность 80кг/м3). В пироге стен (на картинках), пола и потолка OSB-вата-OSB не используется пароизоляция.
    Так же что в обшивке стен имитацией бруса, что на кровле из мягкой черепицы нет вентзазора.
    Просьба поделиться опытом, какие могут быть проблемы с данным "пирогом"?
    88757c9b682bfffa313982624bff00c3.jpg c535f7926a15b0788f34fbf91750e077.jpg 21603caf2e51fac1e045ff9e455caf30.jpg
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Предыстория такая.
    Год назад когда выбирал утеплитель для перекрытия, между жилым этажом и холодным чердаком, мне здесь советовали эковату. Как более простой, качественный и быстрый вариант утепления. И утепляться не 30 см, а 40 см. Но я выбрал минвату, и 30 см, о чем уже пожалел. В планах было 20 см (2*10 см) между балками перекрытия + 10 см перекрестное поверх балок в контробрешетке.
    В общем из за косяков строителей (не соблюдение размеров), проектировщика (непродуманные узлы) и своих не совсем прямых рук имеем утепление 20 см между балками (100*200мм). Которое где-то ниже уровня балок на 1-2 см, где то выше на 1 см.
    Вот и подумал я, а что если контробрешетку не минватой забить, а эковатой. Она сровняет все неровности первых двух слоев, и сделает "идеальный" верх третьего слоя, на который я положу минвату сплошным ковром которая изначально должна была быть третьим слоем. Как раз закрою эковату от раздувания.
    В связи с чем вопросы.
    1. Можно ли эковату закрыть между слоями минваты. 20 см минваты+10 см эковаты+10 см минваты
    2. Есть трудные для утепления минватой места. Допускается ли основное утепление делать минватой, а труднодоступные - эковотой?
    3. Работа по утеплению третьего слоя будет проводиться при уже отрицательных температурах (-10). это не помешает?
    Утеплять буду сам, ручным способом (корыто+миксер)
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Лучше просто сверху задуть эковатой, не прижимая ее минватой. лучше пыль от эковаты, чем ворс от минваты будет летать. да и весом нагружать ее не стоит. просто задуйте сверху 20 см, часть щелей нижнего слоя забьется, и верхний слой весь ровный будет.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Прижиматься эковата не должна, она будет между контробрешеткой, а минвата уже будет лежать на обрешетке.
    Так же еще не подшиты свесы и на чердаке бывает очень сильный ветер, обрезки минваты раскидал по всему перекрытию. Боюсь эковату сдует просто.
    20 см эковаты не вариант, т. к. минвата уже купленна с учетом толщины 30см.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @AhrevBrBr,
    1. Можно.
    2. Допускается.
    3. Не помешает.
    Единственно, что нужно помнить, рекомендации по защите утеплителя (пароизоляция и т. п.) должны браться те, что для минваты.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В курсе. ПИ уже есть, пленка 200мкм.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    По мне всё таки лучше подшить свесы и (или) выставить ветровые экраны и тупо сверху засыпать сантиметров 15 эковаты. Зачем изобретать велосипед?
    Сейчас как раз утепляю перекрытие гостевого домика-бани. Разложил минвату и сверху засыпаю эковатой. Общий слой под 45см получается. :)
