1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Убедили, тогда минвата, дешева и сердито и своими руками или
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Минвата тоже даст точку росы изнутри. Или очень качественная пароизоляция или применить материалы, паропроницаемость которых ниже, чем у дерева - ЭППС, PIR. Правда в случае пожара ЭППС много дряни выделит. Насчёт Пира не знаю. Не сталкивался с этим материалом.
  3. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Нене минвата только с наружи, пусть на улице летают ее частицы. С эковатой т. е. с целлюлозным утеплителем думал будет проще, вот и спрашивал направление. Позиционируют ЦУ равный дереву вот и закрались вопросы и сомнения.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вы наивно полагаете, что если бы внутри была эковата, то от неё ничего не летает? :) Если честно, гадость та ещё - без хорошего респиратора лучше не укладывать.
    И ещё моментик: ранее эковата (по крайней мере череповецкая) делалась из газет. Плохого в этом ничего нет, так как свинец в типографской краске запрещён уже давно.
    Но тут столкнулся с ярославской. Такое ощущение, что с помоек набирают всё - пакеты из под сока, обёртки от конфет и прочее. Куча полиэтилена в эковате. И запах. .. как в доме у старухи, когда куча древних вещей. Бррррр! :(
  5. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Доброго всем вечера! хотелось бы узнать мнение специалистов; что будет если задуть Э. В. под вагонку которой обшит деревянный рубленный дом (снаружи)? пленок никаких нету, зазор пока не знаю какой но думаю порядка 10см.
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Что мешает задуть снаружи ее же? Фасад Вы все равно с нуля возводить будете. Изнутри утепляют, когда нет выхода уже, либо нужно уменьшить теплоемкость стены. Дом, конечно, вряд ли сгниет за 5 лет даже без пароизоляции, но это зависит уже от многих параметров, например от наличия той же вентиляции внутри помещения. Поэтому если уж строить с нуля, то постараться сделать все максимально правильно и долговечно.
    Задувайте вату сухим способом. Это намного дешевле выйдет и даже дешевле и эффективнее, чем минвата.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Врядли. Не более 5 см наверняка.
  8. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Спасибо, остаётся вопрос по выбору фасада, а с ватой все понятно стало, сухим методом говорите лучше чем влажным, эт учтём.
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А какая из двух интересует? В сообщении указаны серая и белая.
    Белая вызывает массу вопросов. ЭВ должна изготавливаться из газетной бумаги. Допускаются небольшие включения. Картон и т. п. Газетная бумага такой белой не бывает. Во всяком случае без какой-нибудь химобработки.
  11. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Sailor, естественно белая (та, что на фото) :), изготовленная из отходов первичной целлюлозы.
    не про газету речь, из той же бумаги делают туалетную бумагу и салфетки/бумажные полотенца.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У вас может не про газету. Без газетной бумаги это уже не ЭВ. Ввиду уникальности состава газетной бумаги. Есть у меня подозрения, что этот продукт имеет худшие теплозащитные характеристики.
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Всем привет. Подскажите, возможно ли утепление фундамента эковатой? Опалубку Фундамента при заливке выдавило и он пошел волной, причем очень крупной. Примерный перепад до 100 мм
    Думаю, что это будет так
    Возможна ли такая конструкция? спасибо
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Костя9, нет. ЭВ для фундаментов совсем не подходит.
  15. Артемий18_
    Артемий18_
    Артемий18_
    Здравствуйте. Прошу помощи либо совета что делать. Утеплил потолок старого деревенского дома эковатой 250мм ,без всяких паро-гидро изоляции. Теперь верхний слой эковаты сырой в некоторых местах. Особенно там где там где был выход печной трубы. У стены где стоят окна вата сухая, окна обычные рамы. С крыши не капает. Конденсата на крыше тоже нет. Спасибо всем кто ответил.
