1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Артемий18_, а в чем может быть помощь или совет? Нужно ограничивать движение пара. Где была труба, судя по всему остались щели.
  2. Артемий18_
    Артемий18_
    Артемий18_
    Когда решил утеплять эковатой, спрашивал у продавцов нужна ли пароизоляция сказали нет ни чего не нужно, видим зря.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пароизоляция как таковая не нужна, но это не значит, что можно вообще никак не ограничивать движение пара. Тем более оставлять щели.
    А продавцов слушать поменьше надо. Их задача продать. А не жить в том, что они продали.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Мой продавец/монтажник настоятельно рекомендовал пароизоляцию
  5. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Уточните:
    - это межэтажное перекрытие или чердачное?
    - если чердачное, то как вентилируется чердачное пространство?
    - на чем лежит эковата, что на ней сверху? Опишите "пирог" сверху-вниз
    Тогда можно будет что-то посоветовать.
  6. Артемий18_
    Артемий18_
    Артемий18_
    Перекрытие чердачное. Специально продухов для вентиляции нет, но много зазоров между старыми досками, когда дует сильный ветер то это чувствуется на чердаке. Пирог сверху вниз- эковата 250мм, доска 60 мм, обшита двп. Раньше была печь, теперь электрокотел и батареи.
  7. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Если эковата мокрая сверху, то это не прямое следствие отсутствия пароизоляции. Думаю, это места, куда на эковату капает конденсат сверху. Периодически он появляется на холодных поверхностях (в т. ч. и в районе печной трубы). Присмотритесь внимательно что над эковатой. Ну и, конечно, это может быть не гарметичность кровельного покрытия (в дождливую погоды это легко обнаружить).
    Рекомендации:
    1. Если негарметичность - то ее нужно устранить
    2. Если конденсат, то:
    а) улучшите вентиляцию чердачного пространства
    и/или если не поможет
    б) подложите под эковату пароизоляцию.
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Всех с наступившими и прошедшими!
    Пришло время утеплять холодный чердак. Тут писали как то давно про эковату производителя "Эковата-Волга", вроде как она где то под Волгоградом производилась. Ну и вроде как писали что нормальная эковата у них, на вихревой мельнице делается. Теперь вот начал искать и выясняется что это уже не "Эковата-Волга", а какая то "Промэковата", но в скобках все-так же (Эковата-Волга), и производство теперь в Челябинске.
    А представитель у нас в регионе как был в Кропоткине, так и остался.
    Кто нибудь знает свежую информацию по этому производителю, как у них качество, можно ли брать и действительно ли у них вихревая мельница.
  9. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    да мельница вихревая есть, во всяком случае летом табличка ещё висела на "железе"
    советую - если будете брать то только у дилера, т. к. на прямую с завода могут и кинуть.
    брать не советую, большой риск купить "г*вна" мешок.
    поясню:
    1. нет качественного сырья т. е. газетной макулатуры
    2. нет грамотного обученного персонала (уволились из-за не выплаты заработной платы)
    3. плохое качество упаковки
    4. может быть занижен вес упаковки
    5. БОЛЬШИЕ ДОЛГИ за макулатуру и за проплаченную, но неотгруженую эковату.
    Свердловская, Тюменская и Челябинская области до лета 2019 потребляли вату, т. к. кое как можно было рассчитывать на качество.
    Сейчас я не знаю кто из "крупных" монтажников её берёт.
    На сегодняшний день "Эковата-волга" на консервации или ликвидации точно не могу сказать.
    На складах эковата только у дилера в Крапоткино (ребят заманили низкой ценой).
    Если в Краснодаре есть производитель эковаты (вроде как есть не связывался) и вы можете посетить производство, убедиться в качестве сырья, а так я не вижу смысла рисковать.
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Согласен полностью! Если нет возможности посмотреть глазами и пощупать руками риск не оправдан. К слову очень печален "путь" этого завода ("промэковата"). Начали в Карелии, затем подмосковье и "Эковата-волга". Я с ними работал когда они были в подмосковье. Очень нестабильное качество от партии к партии, слабая упаковка, очень плотная прессовка брикетов (приходилось "разбивать " вручную и отделять подмокшие комки, а иначе клинило валы ворошители установки и забивало шланг).
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Kapuusta, @Veps sp, во как... вот это инфа...:( а я только сегодня поговорил с Кропоткиным, все так красиво, и надежно, и прям я обрадовался что весной начну утеплять чердак... печально...
    В Краснодаре то есть, несколько производителей, и думаю врядли они откажут насчет приехать и пощупать/поглядеть, но ведь они все молотковые...
    И вообще как я понял, вихревых всего то пару-тройку на всю страну, да и то они все где то в центральной полосе, или как обычно в подмосковье... к нам в провинцию такое не попадает...
    @Kapuusta, а как понять, вы написали
    и
    И брать посоветовали и не брать посоветовали. как это..?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Приветствую. Нужен ответ Эковатчиков:)] Какаю минимальную высоту в коньке чердака, можно задумать, что бы бригада не отказалась туда лезть?)
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Pumala, Таки это от " бригады" зависит. У меня вот на крайнем объекте напарник на корточках по стропильным балкам ползал. Задували чердак дома 10х10 с высотой в коньке 2 метра. Там ещё сложный конструктив стропильных ферм был что к свесам без двухметрового жёсткого шланга не добраться было и трапы не положить.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    2 метра это замок) при мой ширине дома 8м, соответственно стропило 4м, крышу хочу 1:4. соответственно 1м в коньке (Ну можно чуть увеличить, балки 200 +200 сверху. Ну 140х150 в коньке, от трапа до стропил у коня примерно 1м.
  15. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Pumala, 1 метр от конька до трапа? При 4х метрах пролёта фермы? Это для засыпки открытым способом слишком тесное пространство. Там же ещё со шлангом маневрировать надо и контролировать уровень утеплителя при укладке. Я бы точно не полез при моих 186 росте и 105 весе. А снеговую нагрузку на кровлю считали?
