1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы похоже вообще ни в чем не разбираетесь. Читайте википедию внимательнее. Для вас она будет в самый раз.
    Полипропилен - полимер пропилена. Пропилен - органическое вещество. Углеводород. Получаемый в процессе переработки ископаемых углеводородов. В частности нефтепереработки.
    Все ископаемые углеводороды - органика.
    На этом ликбез окончен. Вы банально безграмотны. Причем в разных вопросах. Но пишете много. Хотя вам нужно больше читать.
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Хамло и невежа :hello:
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Надеюсь, кто-нибудь из модераторов оценит ваши изысканные манеры.
  4. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Ну почему же? Мы, в качестве эксперимента как то 89 кг/м3 задули. Эксперимент прекратили когда имитацию бруса стало с финишных гвоздей отрывать. По звукоизоляции зато эта перегородка получилась исключительно эффективной. И напомните мне пожалуйста как при покупке отличить эковату с аммонием от с боратами? Надо нагреть или намочить?
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    так на предыдущей странице человек же жаловался на запах, я тоже подтвердил, что запах присутствует... у серой ваты др. производителя запах был меньше. Наверное по запаху будет проще всего определить.
    а видео не снимали случайно? :)
  6. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Да как то не зачем было.
    Так таки это то понятно что не по вкусу:)], для "активации" сульфата аммония надо нагреть или намочить тестовый образец? Вот в чём вопрос.
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    не припомню, чтобы у них на производстве что-то поджигали или мочили, поэтому без понятия.
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Разъяснил вопрос-намочить тёплой водой.
  9. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    не знаю как у них, у нас для производства "белой" туалетной бумаги и салфеток путем "гидрозамола" любую газетную не жалуют (не ценят) добавляет примерно 5% к общей массе - говорят там нет волокна (возможно там свои особенности понимания технологии)
    При производстве эковаты, что на вихревке что на молотке мы не когда не жаловали "белую" обрезь и остатки чистой бумаги с бабин.
    Плохо распушается на волокна, в отличии от бумаги прошедшей печать.
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    если, честно никогда не понимал, почему это плюс. Белая лучше схватывается с однотипным материалом (она при той же плотности, что и серая не дает усадки при укладке в стены, покрайней мере у меня спустя 2 года, на одном этаже укладывал сам, а на др. машинным способом вызывал мастеров), белая вата не как песок, пустоты и так и так заполняются, но работать с белой в ручную значительно проще. А кстати распушить волокна при автоматической укладке вообще не проблема т. к. все делает техника.
    уверен, что волокна и там и там - есть, но разница как они между собой связываются... трудно подобрать аналогию, больше похоже как какая-то колючка (репейник) к одежде пристает в случае с белой, у серой такого - нет, она как песок друг за дружку волокна плохо цепляются.
  11. batone
    batone
    batone
    На мансарде сделана активная пароизоляционная мембрана Evrovent Clima SK2, адаптирована для капиллярных утеплителей, c изменямым SD, благодаря чему должна регулироваться влажность на мансарде.
    А перекрытие обычная пароизоляция - дырявая, подшита только снизу, самая дешевая. Кстати на первом этаже больше "фонит", на втором запаха не слышно пока.
  12. batone
    batone
    batone
    Спасибо за совет. На мансарде есть пароизоляция, в перекрытие можно считать что нет. Еще дополнительный слой сделаю.
  13. batone
    batone
    batone
    На этот ход и попался.
    Производитель небольшой, неизвестный.
  14. batone
    batone
    batone
    Москва. Насколько мне известно, только один производитель который продвигает ее.
  15. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @batone, Как вариант возможного решения - заменить (добавить поверх) пароизоляцию изнутри на крепкий полиэтилен с качественной проклейкой специальным скотчем. Про влагоперенос и дышащие свойства утеплителя придётся забыть тогда, но, возможно, запах удастся минимизировать.
