1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Я бы добавил уточнение небольшое: распушить спрессованные при производстве (для упаковки) волокна эковаты в ручную с тем же качеством невозможно. Основное "раскрытие" волокон происходит во время движения по рукаву и в момент выхода материала из рукава. Потому то и рекомендуют работу с длинным рукавом. И сравнивать ручную и машинную укладку по качеству, даже одного и того же материала, некорректно. Тем более что на выходе из рукава эковата имеет совсем другой внешний вид чем в мешке.
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Как по мне, то ручное взбивание венчиком куда приятнее, чем тем же садовым пылесосом с гофрошлангом.
    Меньше пыли, меньше рвет волокна и тп. Но, возможно, зависит от самой ваты, я работал с той, которая как бы "распушена" уже и пригодна для ручной укладки.
    Если нужно мелкие щели пылью забить, то конечно механически оно эффективнее, но открытые плоскости я теперь только в ручную. Чисто, приятно, по скорости так же.
    Проф. установки в сравнение, конечно, не берем.
  3. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Кто нибудь сталкивался что с эковатой при незакрытых продухах зимой полы холодные?
    250мм утеплено и если продухи открыты то по полам не комфортно ходить при -35 температура в доме упала на 4градуса. когда закрыл продухи до в доме стало тепло и полы само сабой тоже теперь теплые.
    возможно ли что плохая плотность эковаты в полу?
  4. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Prono0b, Скорее не в эковате дело, а в ветрозащите. Где то продувает утеплитель.
  5. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    в этом году хочу сверху сухой теплый пол сделать, и будет слой экструзии. думаю после этого не должно уже будет продувать
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если причина в плохой наружной ветрозащите перекрытия, то даже после ваших "танцев с бубнами" ветер будет выдувать тепло из слоя эковаты. Продувать конечно уже не будет. но тепловые потери будут выше, чем должно. Особенно с учетом теплого пола.
    Если есть возможность, таки проведите ревизию перекрытия снизу.
  7. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @Sailor, я делал сам и уверен что ветрозащита сделана правильно с большими нахлестами. ревизионных люков нету чтобы в подпол залезть, да и снизу все подшито дюймовкой поэтому я один фиг там ничего не увижу. 1 нюанс что нету изнутри пароизоляции, т. к. планировал ее перед теплым полом ложить
  8. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    "Холодные полы" это сколько в градусах? Просто интересно. Если не трудно положите градусник в районе плинтуса и данные суда киньте.
    У меня к примеру температура воздуха в доме 22 градуса и пол и стены (дерево) тоже 22. Меряю пирометром. Это как считать холодный пол или теплый? Пол-шпунт доска. утепление 200. Сваи, цоколь не закрыт.
  9. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
  10. batone
    batone
    batone
    Благодарю за совет. Вполне рабочий вариант, но рассматриваю его как крайнюю меру.
    На выходных запустил теплый пол в УШП, пока температура 15 градусов, влажность стала снижаться, а с ней и запах уменьшается.
    На мансарде теперь легкий оттенок остался.
    Пока наблюдаю, если так и будет, то начну обшивать. Судя по практике форумчан после этого запах практически или полностью пропадает.
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Насколько я понял читая эту тему, Донская эковата - это хорошо..?
    Просто глянул на их сайте, и оказывается есть партнер в Краснодаре. тогда я уж лучше к этому партнеру обращусь чем буду к не понятно каким конторам обращаться которые на молтковой делают, а их несколько в Краснодаре.
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну так что ребят, как она сейчас Донская эковата, стоит переплачивать, я так думаю она то на порядок дороже наверно будет стоить чем молотковая..?
    Не испортилась ли, так и есть, вихревая, качество тоже..?
  13. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Это значит в десять раз дороже!
  14. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Короче узнал я все насчет Донской Эковаты
    Во первых она не на вихревой делается, а на молтковой французской Макрон, еще на такой же делают в Казани (кажись ГринВул или Эковул).
    Во вторых есть в Краснодаре фирма которая работает этой эковатой, они разными работали и в итоге пришли к тому что стали закупать Донскую, из-за качества, так они мне объяснили.
    Ну и в третьих, по деньгам сделал расчет для своего чердака, разница получилась совсем небольшая между Донской и теми производителями которые тут у нас на месте производят (это с работой).
    Так что выбрал Донскую.
    Контакты этого представителя в Краснодаре есть на сайте Донской эковаты. Всем спасибо, я свой выбор сделал, весной буду утеплять горизонт чердака.
  15. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Я использовал батайскую.
    Эти ребята задували
    Как будет себя вести - посмотрим. (пока не живу в доме)
    Нисколько не реклама, сам долго мучился с выбором и решился на них
    Представили все бумаги, сертификаты..., но как их проверишь! Поджог- вроде не горит, вот так и выбрал.
