1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да посмотрите, как финны строят дома по технологии двойной брус. Она конечно не такая, как у нас (у них и доски толще и крепятся на шпильки), но никакого вентзазора они не делают. Или взять норвежскую схему утепления изнутри сруба - чхали они на вентзазор с большой колокольни. :) А дома они строят строго по своим КОДам, то есть это всё отработанные и утверждённые схемы в строительстве.
  2. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Аналогичная конструкция стен и у меня в каркасной пристройке. Изнутри-наружу: ИБ, пароизоляция (кухня), ЭВ 150 мм. ВВЗ, обрезная доска "ёлочкой" без вентзазора. Проблем с увлажнением нет. Единственное отличие - полости между стоек каркаса открыты сверху и сообщаются с горизонтальной засыпкой перекрытия (то же ЭВ с "холодным чердаком") т. е. имеется конвекция в утеплителе. Вот попалось в сети видео ЭВ под осб, с внутренней стороны полиэтилен в качестве пароизоляции проклееный сантехническим скотчем (герметизирующая лента) и даже где был допущен косяк в проклейке ЭВ и конструктив сухие:
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А вот это уже гораздо лучше :super:
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В Омске? ;)
    Двойной брус у них настоящий брус. Да и дополнительное пароограничение они изнутри используют.
    Вот. А у @A1n9t8o2n в конструкции ни ПИ ничего подобного не предусмотрено.
    В принципе, говорил и говорю, 2 слоя ГКЛ изнутри и МДВП снаружи - безопасная по влаге конструкция с утеплителем ЭВ для большей части РФ. Даже без ПИ и т. п. :)
  5. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Я просто перестраховался т. к. кухню считаю влажным помещением. По МДВП снаруже точно вентзазор нужен т. к. контакт влажной МДВП с доской внешней обшивки это не то, что контакт ЭВ с доской через ВВЗ. Но это не точно.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не, не используют, если речь о финском двойном брусе (норвеги изнутри при утеплении используют). Но применяют хитрость: внутренний брус - от 120мм (клеёнка), внешний - 70мм. Вот и получается, что изнутри пароограничение сильнее.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не о том. А о том, что можно обойтись без ПИ. При определенных условиях.
    А с МДВП зазор нужен. И с ВВЗ нужен. Т. к. если ружье висит на стене, то в какой-нибудь из конструкций может образоваться излишняя влага.
    Разница в том, что с МДВП зазор организовать легко, а с мембраной минимум будет "пузо" в больших количествах. Вот потому и появляются варианты с прижатым к ВВЗ погонажем. Впрочем к "ёлочке" это не относится.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На самом деле при финском климате (не Лапландия) и 70 + 70 уже будет хорошо. Но не в Омске.
    И да. Таки 120 + 70 это то самое дополнительное пароограничение изнутри, о котором я и говорил ;)
    Ведь речь о балансе: у слоя до утеплителя сопротивление паропроницанию выше, чем у слоя снаружи.
  9. Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    воздушный зазор - это каркас для гипсокартона или фальшбруса, т. к сам каркас дома не идеально ровный
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда рекомендую сделать его (если он конечно уже не сделан) максимально тонким. Воздух внутри наружной ограждающей конструкции (в данном случае - стены) - не очень хороший вариант. В такой конструкции перепады температуры снаружи сильнее и быстрее отражаются на температуре внутри. Самый лучший вариант, когда внутри слои теплоемкого материала, худший - подобные воздушные прослойки.
    Это не критично. И если уж никуда, то можно на это сообщение не обращать внимания. Но лично я, когда потребовалось монтировать ГК по неровной бревенчатой стене, заполнял полости опилками и эковатой когда опилки закончились.
  11. igram
    igram
    igram
    Подскажите знающие люди, хочу чердачное перекрытие утеплить эковатой.
    Сейчас лежит 5 см пенопласта, стоит ли его вынимать или можно сверху него вату насыпать.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Можно сверху.
  13. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Подскажите пожалуйста
    Какие производители эковаты нормальные?
    Может быть еще компании в ленобласти которые могут сделать кто то посоветует
  14. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Донская эковата хорошая?
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Да я уже спрашивал тут, никто вроде ничо не ответил про Донскую. Помню давно на этой ветке про неё писали хорошие отзывы. Так что я себе её выбрал, оказывается нашелся у нас на юге их представитель, точней фирма кторая возит и делает монтаж именно Донской. По крайней мере они мне сказали что разными перепробовали за время своей деятельности и в итоге пришли к ней.
