1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во всяком случае на протяжении долгого времени подтверждала свое качество. Хотя и не самый топ, как я понял. Но надежно и качественно. Чуть больше требуется плотность "в среднем по больнице".
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Да, насчет плотности так похоже и есть. Везде пишут что в горизонт 35 кг на куб, но мне монтажник сказал что по факту, уже из опыта его, получается 40. Это речь про Донскую, ну может именно эти монтажники так делают.
  3. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Расход (плотность) Донской эковаты при засыпке перекрытий - 2,5уп (37-38кг) на 1м3.
    Это - данные исходя из нашей 8-летней практики работы с этой эковатой.
  4. orca174
    orca174
    orca174
    Мне кажется, что если Влаго-ветрозащитную мембрану заменить на ДВП, будет надежнее и для монтажа ваты и для вентзазора, пуза не будет. Я так думаю.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Целиком и полностью согласен. Лучше на МДВП со специальной пропиткой.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Донскую, как и другую в горизонт надо трамбовать иначе она сама себя утрамбует. У меня потолок мансарды был засыпан ей, потом года через 2 посмотрел, просела. Пришлось до утеплять...
  7. orca174
    orca174
    orca174
    @Sailor, МДВП с пропиткой не все по бюджету потянут, а просто ДВП не дорого совсем. Для людей в регионах это важно.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я понимаю. Но то ДВП, которое можно было бы формально ставить снаружи у нас похоже не выпускается. Остальное - на свой страх и риск. Многие ставят. Успешно.
  9. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Сейчас тоже думаем, чем утеплять деревянное перекрытие газобетонного одноэтажного дома. Высота балок 250мм. Как думаете, если задуть эковату на эту высоту и сразу ее уплотнить 50мм каменной ваты сверху, это поможет избежать дальнейшей усадки эковаты? Вообще, это рабочий вариант? Потолки планируем зашить ОСП и потом сделать натяжные. Сверху на чердаке зашить полы или доской или тоже ОСП (пока не думали).
  10. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые! Утепляю каркасник эковатой. Насыпал на чердак 35-40 см. 20200215_165736.jpg
    Здесь вопросов нет. В полу между лаг 20 см с небольшой трамбовкой, плотность 40-45 кг. Далее пирог планируется такой: доска сухая вразбежку; фанера и далее легкая система ВТП (ППС плиты и теплораспределительные пластины; кнауф суперпол). 20200223_171211.jpg 20200223_154257.jpg
    Вопрос: надо ли подсыпать эковату между досками? Спасибо.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Mixmax, моё ИМХО не стоит заморачиваться. Грязи и пылищи много, а выхлоп стремится к нулю.
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Потолок утеплен по стропилам, или в горизонте?
  13. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @Mixmax, узел перехода стен в пол как выполнен?
  14. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    Ну как... Типа платформа по лагам.
  15. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Вы вату трамбовали" от души" по периметру, где пол заходит под внешнюю стену?
