1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Четвёртый вариант сильно промэковату напоминает. Третий похож на Невскую. На фото разное освещение и, похоже, разрешение - трудно разглядеть детали. Для маштаба хорошо бы что нибудь приложить
  2. Юрий42
    Юрий42
    Юрий42
    Западная сибирь
    Здравствуйте.
    У меня дом на винтовых сваях. Цоколь дома пока ничем не обшит.
    Пирог пола снизу вверх- доска дюймовка, спанбонд, эковата 30см, фанера 2см, линолеум.
    Эковата местного кемеровского производителя "Малая Механизация", засыпалась в перекрытие и там вручную взбивалась миксером (перфоратор с насадкой).
    Так вот в -15, -20 пол холодный, а в -25, -30 ледяной.
    Что я не так сделал?
    Будет ли значительный результат если просто закрыть цоколь плоским шифером, чтобы ветер не гулял? Или нужно конкретно утеплять?
    Если изначально сделал бы теплый пол, то конечно было бы тепло, но теплопотери были бы, наверное, ещё больше...
  3. Построй сам
    Построй сам
    Построй сам
    Кемерово
    У нас дом из клееного бруса стоит на сваиналивном железобетонном фундаменте. Сейчас идёт во всю стройка, внутренняя отделка. Цоколь дома пока ни чем не обшит. Низ пола плиты OSB (ОСБ) 10мм, потом должна быть Эковата 300 мм. (местного кемеровского производителя "Малая Механизация"), засыпаться будет вручную, 2 листа фанеры по 20 мм. каждая.,подложка и ламинат. Думаем, а главное нам обещают, что полы будут очень тёплыми. Для нас очень актуальная темка.
  4. Максим001
    Максим001
    Максим001
    О:aga:топление пробовали включить...), а если серьезно, строю так же дом на винтах. Пирог снизу вверх. Консультировался у уважаемого человека https://www.forumhouse.ru/members/303572/ Доска, дюймовка, крафт бумага VSL с ограниченной паропроницаемостью, эковата 25 см, шпунтованный пол 32мм, сверху лак. Отпишите ему, попросите проконсультировать, уверен поможет советом передавайте привет от Самаритянина. :hello:
  5. Юрий42
    Юрий42
    Юрий42
    Западная сибирь
    Здравствуйте.
  6. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Я, с этими ребятами встречался несколько лет назад. У них оборудование Омское. Делают измельченную эковату. Уже не помню, видел ее или нет. Про нее рассказывал человек, который вату у меня докупал. Он сказал, что она сильно садится после нанесения. Он поэтому и докупает, что Кемеровской не хватило. Надо вскрывать пол и смотреть. Возможно бумага не целлюлоза. Такого точно не должно быть, чтобы 30см. утепления и пол ледяной.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Юрий42, что у Вас в месте примыкания перекрытия к стенам?
    ЭВ могла слегка осесть и под фанерой появиться некоторая полость. Если она по периметру не отделена утепляющим материалом от улицы, то это неправильно.
  8. Юрий42
    Юрий42
    Юрий42
    Западная сибирь
    Пол вскрывал, если и села кое-где, то на 1-2 см. Как узнать целлюлоза бумага или нет? У меня ещё мешки с эковатой остались, кое-где видны маленькие кусочки газет, я так понимаю это и есть целлюлоза.
  9. Юрий42
    Юрий42
    Юрий42
    Западная сибирь
    Вскрывал пол, с примыканиями все в прорядке
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не надо ничего насчет целлюлозы узнавать. Это у товарисча просто косноязычие. Бумага всяко-разно целлюлоза, т. к. древесина по большей части состоит из целлюлозы. Но на ЭВ должна идти газетная бумага. Та, в которой по ГОСТу на 50% - древесные волокна, а другие 50% - вываренная целлюлоза. И лишь небольшие вкрапления картона и прочей "не газеты" допустимы в составе.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну тогда - чудеса.
    Впрочем в них я не верю.
  12. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Это мое предположение. Были случаи, когда "работяги" мелованную бумагу перерабатывали в эковату. Такая эковата у меня горела, добавки осыпались. В мелованной бумаге, кто его знает, есть ли целлюлоза?
    Ведь свойства эковаты зависят, в первую очередь, от свойств целлюлозы.
    Иначе я не представляю, почему пол ледянной? Трудно предположить, что человек сделал что то неправильно.
  13. Максим001
    Максим001
    Максим001
    Под свайный фундамент положить рубероид, сверху песка см 10. По бокам обшить имитацией чего нить, что бы ветер не гулял под полом и будет вам счастье)
  14. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Что тут думать тепловизор сразу покажет. Скорее дело не полах, верха смотреть надо на сквозняк похоже. Рубероид на геотекстиль поменяйте если есть возможность.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ветер с низу выдувает тепло, ветрозащита из спанбонда никакая.
    300мм полы, даже с осевшим утеплителем по любому должны быть теплыми.
