1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ни чего против математики не имею, ровно как и против подчеркнутого совместно с математикой. Если найдете мои посты противоречащие написанному, можете смело цитировать.
    Почему не видел. Очень много видел. И не отрицаю это. Более того, постепенно идем к ЭВ в горизонт.
    Мы обязательно дополним значениями R и про другие части ограждающих конструкций.
    Мы не верим. Мы проверяем.
    Но не в этом суть. Вы мне по секрету лучше скажите, как сделать это:
    А ЭВ делает стропила не видимыми? :)]
    Я да же не знаю к чему эту фразу прикрепить. Чем Вам не угодила Урса и Узбеки мне не понять.
    Парок Экстра
    400 мм.
    Вот это золотые слова.
    Не понял параллели.
  2. sayevalex
    sayevalex
    sayevalex
    Нижний Новгород
    И ещё, я рад, что у вас нет проблем с узбеками и урсой, но это возможно только при:
    1. Вы всегда на объекте и осуществляется жёсткий контроль
    2. Это настолько постоянная бригада, что им можно доверять, как себе.
    Репутация ваша узбекам по барабану, поэтому они и идут по пути наименьшего сопротивления. Так что их нужно постоянно контролировать. А если объект не один, а 2? А если 4? Так что я дл себя сделал выбор: утепляю ЭВ сам. Как говориться, лучше себя никто не сделает. И то приходится постоянно себя контролировать. А уж если дом строила не моя бригада, то там вообще труба! Как утеплить минплитой вообще не представляю. Например: Фото на последнем доме утепляли как раз узбеки, только после зимы почему-то попросили всю Урсу убрать и утеплить эковатой. Потому что узких и скрытых полостей там просто немеряно. Отказались, т. к. со стеклом не работаем :)
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет.
    Да.
    Да.
    1 прораб легко управится в случае выполнения вышеуказанных пунктов
    Не управится один прораб при сохранении качества.
    Я не вижу связи вида утеплителя и проблем связанных с руками исполнителей.
    Ровно так же я могу сказать, что пришли на объект, ЭВ вся осела и теперь мы применяем только Урсу или прочие утеплители. А дело то было не в бабине...
    А на Ваших фотографиях вообще жесткий РСК, а не качественный каркасник. Его качественно утеплить любым утеплителем, это пляски с бубном.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    М. б. потому что я не позволяю в своих суждениях свое болото расхваливать опираясь на то что в других болотах очень плохо. Может я просто говорю, что у нас хорошо. Может быть я не против ЭВ и не говорю, что она плоха. Может быть потому что я не говорю, что кирпич, брус и прочие материалы плохи, а каркасники с минералочкой в стенах самое лучшее что может быть на свете...
  5. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Добрый вечер.
    вопросик к знатокам, при утеплении пола эковатой нужно ли оставлять зазор между ватой и верхним слоем пола (пока не знаё что это будет обрешетка из черновой доски, фанера или сразу половая доска), сначала я хотел засыпать все по лаги и вот задумался
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @kasen43, можно даже слегка с верхом насыпать. На случай небольшой усадки.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Целесообразно. Если это ПМЖ конечно.
  8. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Значит прижимать следующим слоем и ничего страшного?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да.
  10. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Спасибо, а сантехнике и проводке хорошо будет в эковате?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сантехнике? Ну если речь о трубах, а не об унитазах и раковинах, полагаю, что хорошо.
    Проводку в таких случаях согласно нормам положено прокладывать в метал. трубах со сварными соединениями.
    Я проводил и в мет гофре и просто так. Но кабели ессно НГ, без соединений внутри конструкций и брал с запасом сечение.
    Но это уже не совет, а просто рассказ :)
  12. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Конечно речь про трубы
    провода хотел а
    обычный ввгнг и в плвстике, сечение думаю 1,5 и 2,5 на все хватит, соединение скорее всего все в щитке, т. е. без коробок
  13. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Добрый день. В данный момент пристраиваю избушку на курьих ножках. И возникает множество вопросов по поводу утепления. Планируется эковата. Вопросы буду задавать частями если не возражаете.
    1. Утепление пола. Так как снизу улица то явно 20 см. эковаты по лагам недостаточно в связи с этим вопрос:
    - Чем и сколько подшить снизу?
    -Куда и какую делать паро-влагоизоляцию?
    2. Как лучше запенить квадратную трубу? (Думаю просверлить по одному отверстию в трубе, просунуть длинную трубку (например от гидроуровня) и медленно вынимая запенивать. Так правильно?)
    З. Ы. Дело происходит в Подмосковье.
  14. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Vlpodolsk, а 20 см точно недостаточно? вы как к это просчитали? а то себе планировал делать 25. после вашего поста есть повод задуматься.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Vlpodolsk, 20 см это вполне хорошо. Но если мало, можно снизу набить бруски. Обязательна снизу ветрозащита. Можно мембрану, но лучше разориться на МДВП. Почему? Во-первых, МДВП при правильно выбранном шаге, будет держать ЭВ, а с мембраной надо еще организовывать конструкцию, держащую вес ЭВ. Во-вторых, на случай протечек, МДВП пропускает воду и конструкция высохнет. С мембраной все будет сложнее.
    Пароизоляция может оказаться нужной или не обязательной. Зависит от того, что таки будет снизу и от покрытия пола (линолеум, для примера, вполне сам по себе пароизоляция).
    Запенивание профиля по мне так пустая трата времени, сил и денег.
