1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. MaTat
    MaTat
    MaTat
    Да, чукча не писатель. Я цитировать-то и не умею. Там раскрыть надо цитату, чтобы увидеть мои ответы и новый вопрос.
    Дублирую:
    Побаиваюсь браться за самостоятельную засыпку эковаты из-за опасения низкого качества самозасыпки и вроде пыльно и долго получается. Объем: 90 м2, 18 м3.
    Отзовитесь, самозасыпщики: реально? долго? грязно? рискнуть?
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я просто хочу проконтролировать задувку тепловизором. А если вентфасад закрою, то уже все...
    На втором этаже да... И там будет еще внутри 150 утеплителя под глухой пароизоляцией. Дом стоял 4 года и ставить изнутри ОСБ не получалось. Ну а потом переставить снаружи внутрь не получилось.
    Как-то так.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, согласен.
    Удачи в поисках исполнителя. Тут ни чем не помогу)
  4. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Не понимаю значения плотности в укладке. Плотность задана производителем или формируется при укладке?
    На днях мне утеплили дом эковатой. Заказывал 20 см. Площадь 72 кв. м примерно. Привезли 38 мешков по 15кг. Эковатчик задувал, задувал ...и не хватило.
    Сам он в недоумении. Говорит видать вату ему прислали не 40,45-ой плотности.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  6. Azatius
    Azatius
    Azatius
    И как точно узнают 40 или 45?
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Плотность = масса / объём
  8. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Получается меня нае...?
    я не считал что мне именоо 38 мешков привезли, я в это время доукладывал пароизоляцию. Потом только пустые мешки считали.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Azatius, просто задули с большей плотностью
  10. Azatius
    Azatius
    Azatius
    А как это могло произойти, если планировалось задувать плотностью 40?
    Из шланга поступает вата распределяется деревяшкой по проёмам. Её же никак не трамбовали.
  11. Rsoseo
    Rsoseo
    Rsoseo
    Насыпная плотность у разной ваты разная. Если просто насыпать, должно быть 35, с запасом на 5 см насыпать и придавить будет уже 45. Это по экваторской вате.
  12. Rsoseo
    Rsoseo
    Rsoseo
    Возьмите метр проема, высчитайте объем, вытащите вату и взвесите и посчитайте какая плотность
  13. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Вата значит мелкая и пыльная была. У такой ваты насыпная плотность может до 45-50 кг/м3 доходить.
    Насыпная плотность зависит от способа производства (оборудования) и от качества сырья. В большей степени от оборудования.
  14. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Квадратура такая: на слой 15см - 763см х 875см=670565
    для слоя 5см рассчитывалось: 889 х 855 = 760095
    вата ижевская.
  15. Veleslav3
    Veleslav3
    Veleslav3
    Минск
    1. Ребята подскажите. Мансардная крыша. Фронтон сделан из осб10ки (внешняя часть) и будет внутренняя тоже ОСБ а между ними задуют эковату около 15-18см. Фасад будет сделан так: слой эковаты 8-10см влажным способом, потом вент зазор и блокхаус. Вопрос нужно ли ложить в пирог между осб пленку пароизоляционную либо гидроизоляционную? либо лучше сделать подругому: со внутренней стороны на наружную: Гипсокартон\обрешетка металическая\пленка пароизоляционная\вата 15-18см\осб плита 10ка\вата 10см\вентзазор\блокхаус.
